Вольво 850.Стартер
Вольво 850.Стартер
Повідомлення mashtalir » Нед червня 28, 2009 3:11 pm
Всем привет.Возникла такая проблема:выскакивает стартер.Прокручивает двигатель на оборот, пол оборота и выскакивает.Скажите что нужно в нём поменять чтоб устранить поломку.Какую деталь заранее нужно покупать.Спасибо
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Вольво 850.Стартер
Повідомлення west » Сер липня 08, 2009 12:43 am
Скорее всего пипец пришел втягивающему реле, но возможно и бендикс и самое страшное зубцам моховика. Набо снять стартер и посмотрель главное на маховик
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення mashtalir » Сер липня 15, 2009 5:05 pm
Разобрал стартер.Проблема в бендиксе выроботка роликов.Так как небыло роликов и бендикса Растянул пружинки поставил собрал поставил пока всё работает.Незнаю или надолго :-P Подскажите от чего ролики подходят :!:
Это мой бендикс .подскажите от чего можно ролики поставить
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення mashtalir » Вів серпня 11, 2009 6:34 pm
Итак покатался я на ростянутых пружинках ровно месяц и всё началось тоже самое выше указаное.
Прочитав инфу на http://www.volvo850.ru/sdelay/bendix.htm решил сделать сам, так как деньжат лишьних нет.
Пошёл купил бендикс жигулёвский за 55гр.разобрал свой бендикс и жигулёвский вытянул ролики жигулёвские и сточил их на наждаке по 1мм хотя думаю что их даже можно не стачивать.Вставил их в свой бендикс и собрал всё.Ивсё,всё работает :idea: .Получилось дёшиво и практично :eek:
Жигулёвский разобраный бендикс
Верху ролики жигулёвские внизу Вольвовские.Разницы почти никакой
А здесь почти всё готово.Мой бендикс с жигулёвскими роликами
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення rus25 » П'ят травня 07, 2010 3:21 pm
кокова жигуленка ставил?
rus25
З нами з: Чет травня 06, 2010 5:49 pm
Автомобиль: 850 2l DOCH
Повідомлення mashtalir » Сер травня 12, 2010 1:07 am
Бендикс подходит любой там всего лишь ролики нужны и всё
mashtalir
Автомобиль: 850
