xoxlov написав:...... ты когда на ней ездить будешь?
Навіть й не знаю, хіба якось, дадуть покататись
Merlin написав:фильтр масляный надо брать или оригу или кнехт мале
Merlin написав:Там так и должно быть. он ужимаеться. там не твёрдый материал на этих фильтрах.
Ты придумал какуюто теорию заговора, которой нет. Скандикс говорит что на S40 идет один фильтр и нет никаких вариантов по диаметру дырки.
А с 98го потому что до этого например на 850 вольво использовала фильтр всборе, в металическом корпусе, как на тазах типа.
Merlin написав:Пробовал БОШ. не понравился.
Merlin написав:Эти 2 фильтра на фото аналоги друг друга. Что у тебя там не стало непонятно.
Пихать надо сильнее было.
Dr.V написав: Яку резину треба ставити на передок?
Dr.V написав:Потихеньку соваємось... Яку резину треба ставити на передок? У мене зараз 15r 195x65, яка трохи підтирає внутрішньою частиною шини при повному вивороті руля...
b1gg1e написав:Dr.V написав:Потихеньку соваємось... Яку резину треба ставити на передок? У мене зараз 15r 195x65, яка трохи підтирає внутрішньою частиною шини при повному вивороті руля...
На дверях же по кругу этикетка с рекомендованным размером с давлением в шинах
manhunt написав:Dr.V написав: Яку резину треба ставити на передок?
таку як і на задок
на V40 іде 185, а не 195
xoxlov написав:Разьем есть?
