DrEvil написав:датчик в мосту имеет сопротивление от 800 до 1200 Ом если не ошибаюсь... выкручивать не рекомендую
ARTYHA написав: таходатчик на спидометре это обыкновенный полупроводниковый таходатчик, он должен иметь сопротивление как у диода, и оно должно изменяться при поднесении к нему магнитика, или даже не значительной железяки, можно даже не сильно намагниченой. удачи!
DrEvil написав:нет датчик магнитоэлектрический тоесть катушка реагирующая на пролетание зубчика мимо
DrEvil написав:а гиде ты его звонишь?
DrEvil написав:пгавильным путем идете товагищи
Вся проблема оказалась на самом разъеме дадчига, посыпались на нем провода. Все пропаяли. Все работает
. Спасибо DrEvil за помощь.
