Merlin написав:По инфоцентрам это ихфича. пропаивать платы надо.
vitalik k написав:Проверь сколько жрет газомозг, у мня 85 милиампер.
Mihail написав:Печаль-беда. Ушел уровень в бачке ГУР. Сдернул пыльники рейки, там масло. С двух сторон. Либо я что-то недопонял, либо у вала есть дефект в виде искривления.
Mihail написав:Поставил в качестве подвеса резонатора резинки крепления глушителя от ланоса (толстые) GUMEX.
ЧАО СК «Украинский страховой стандарт» работает на страховом рынке с 1994 года..., входит в состав Группы компаний «Автоинвестстрой»(АИС).
Mihail написав:Замена фильтра жидкой фазы с уплотнительными кольцами и фильтра тонкой очистки. 7k км моего пробега.
Убрана утечка на малом патрубке тройника с датчиком температуры газа.
Каталожные номера фильтров:
1) тонкой очистки Gumex 16322, пластик (диам. 12 мм), 1,2$;
2) редуктора ГБО Tomasetto Gumex 15399, 0,8$.
