Волька трешка
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Yuriy_A » Пон червня 14, 2010 12:00 am
Tavron написав:... согласитесь Уважаемые соклубники что мысль то даже очень интересная, и по моему требует конкретной уважухи.
Ни разу не спорю... как раз и я о том же. Мне бы врядли в голову пришло...
МТС: 050 156 58 32
KS: 098 105 96 61
LIFE: 093 493 88 63
РЕАЛЬНО!!!
Yuriy_A
Клубная карта №: 75
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Пон червня 14, 2010 9:03 am
Материал PPR то есть полипропелен . Температура плавления 220 градусов. Используемая труба PN16-32(FV plast- Чешская) рабочая темп.95гр.Можно ставить PN20-32 (для горячей воды) разница только в толщине стенки. Труба для отопления(Stabi .ASG.композит) такие же характеристики, отличие в линейном расширении ( прогиб трубы при нагреве ).
Использовал вариант 1. Уголки 90градусов и 45 градусов( они изначально для горячей воды). Старый патрубок перед собой как образец для придания формы и размеров изгиба. Сама трубка резина покупалась в автозапчастях для грузовиков. Она продается на метраж(пошло примерно 1,5 м. диаметр вн.32 нар.41,5). Также заменил патрубки малого диаметра(печка,вентиляция картера и др.).Малую трубу покупал там же где большую.Диаметр не помню ,но насаживалась плотно( с 2106 не подходят- большой внутренний диаметр). Хомуты использовал Norma они хоть затягивают. Если что звоните 0677284634 всегда рад помочь.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Пон червня 14, 2010 7:11 pm
Первый "дальняк" после ремонта на отлично 280 км по жаре . Позанимался с карданом, рукой передвигается без усилий, а относительно кузова смещен вправо по ходу движения. На переходных режимах иногда задевает за болт крепления реактивной тяги КПП. Что делать? На завтра замена масел в КПП и редукторе, передних подшипников, восстановление рейки.
Подробные фото трубок системы охлаждения на завтра.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів червня 15, 2010 11:37 am
ну вот был вчера рядом и не маякнул(((
ну до 20!
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Вів червня 15, 2010 1:46 pm
The_Lord_Alex написав:ну вот был вчера рядом и не маякнул(((
ну до 20!
Чес, не успевал :( В четверг рулю опять(отзвонюсь :telephone: )
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Сер червня 16, 2010 6:51 am
Засада. Хотел восстановить рейку ( из 2ух) .
1. Отсутствие роликового подшипника.
2. Изношенность червяков и реек.
3. Рейки погнуты.
Езжу с закусыванием таким ,что руль двумя руками дергаю.
Встреча под вопросом. Буду рыть тырнет.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » Сер червня 16, 2010 10:02 am
lexa написав: Езжу с закусыванием таким ,что руль двумя руками дергаю.
Когда все ставил как сильно затянул болт регулировочный?
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Сер червня 16, 2010 10:12 am
С болтом в курсе.Просто выработка рейка от 22мм до 20 мм. Червяк износ примерно 50 %. Игольчатых подшипников нет.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » Сер червня 16, 2010 10:20 am
странно что клинит, износ это максимум большой люфт. А игольчатого подшипника нет вовсе или он подгулявший?
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер червня 16, 2010 10:22 am
блин офицалы не отвечают не на один из 2 телефонов включая городской...
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Сер червня 16, 2010 10:47 am
Stas340 написав:странно что клинит, износ это максимум большой люфт. А игольчатого подшипника нет вовсе или он подгулявший?
Одна наружная обойма.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення ikar » Сер червня 16, 2010 5:26 pm
lexa написав:С болтом в курсе.Просто выработка рейка от 22мм до 20 мм. Червяк износ примерно 50 %. Игольчатых подшипников нет.
А можно фото етой беды?
ikar
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Чет червня 17, 2010 7:05 am
Сама рейка имеет кривизну в двух местах + раковины+ износ в 2мм. Червяк износ в 1 мм. Игольчатый его нет.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » П'ят червня 18, 2010 7:07 am
Рейка нашлась. спасибо Сане( ЛордАлекс) за помощь :bye: . Состояние рейки очень и очень гуд, цена 500грн.( Хозяин еврей-не торгуется, хотя Рома из Кривого Рога запросил 700). Вечером замена и тогда сфоткаю детально систему охлаждения.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Суб червня 19, 2010 7:55 am
Еще фото охлаждения. Надыбал подушки похожи на задние для двигателя. Размеры чуть больше. Вроде с Таврий.
Заменил рейку. Наконец то баранка крутится одной рукой. :idea: Заменил подшипники передних ступиц.
Следующий заход- замена сайлентблоков на рычагах,шаровых,пружин на стойках. :moil:
И вскрытие редуктора. :grin:
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Пон червня 21, 2010 11:46 am
Редуктор вскрывать смысла нет. Искать замену.Вчера скатался на встречу Донбасовцев 425 км. вкруговую. Все отлично. Робыть зараза. 8-)
Страстный любитель VOLVO
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Rom » Пон червня 21, 2010 11:54 am
lexa написав:Редуктор вскрывать смысла нет. Искать замену.Вчера скатался на встречу Донбасовцев 425 км. вкруговую. Все отлично. Робыть зараза. 8-)
Молодец конечно, что приехал, надо будет как нибудь собраться силами и финансами та к вам в гости на море съездить.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Пон червня 21, 2010 12:01 pm
Море , солнце , песок (бабы голи), В воде плавает г.. . :D Без проблем сварганим встречу. :frends:
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Вів червня 22, 2010 8:38 am
Сц....ка,забыл поменять прокладку поддона , сидела на классном герме и подсапливает. Двигатель уже не чистый(сглазили). :D
После ремонта залил воду в охлаждение , было все ок. Промыло, залил антифриз, уровень потихоньку уходит- куда? Уровень масла в норме,подтеканий нет.Головняк.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Вів червня 22, 2010 5:10 pm
Глушак+резонатор стоят родные, только трубки по хамски в варены с нержавейки (сборка на хомутах) . Итог , рядом сто , валялись глушаки старые с лайносов, срезал крепеж + флянцы = получилось все отлично. На ляносах стоят толстые резинки крепления. Еще надо врезать гофру и тогда вибрации ноль.
Пока мафынка была на подьемнике , увидел еще засаду - сальник коленвала (нуна срочно менять и там сопли масла). :(
Интересно это старость или полусинтетика + гонялово на 145 км.? :oops:
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » Сер червня 23, 2010 7:50 am
lexa написав: + гонялово на 145 км.? :oops:
Завязывай, двиг не проживет долго, этож не бензин 8-) Может очень быстро загнуться, у него паспортная максималка 130, дальше ТНВД должен сбрасывать обороты и сильнее не крутится.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » П'ят червня 25, 2010 8:52 am
Интересно это мне зачтется? Прикупил:сальник коленвала -70грн.,сальник пром.вала-40,прокладка поддон-40,шаровые(немцы)-240. Осталось собрать на зад.аморты+натяжной ролик. Машина новий!
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » П'ят червня 25, 2010 8:56 am
lexa написав:...прокладка поддон-40...
:o Пол года назад 110 грн.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » П'ят червня 25, 2010 9:06 am
Просто есть хороший человек , магазин запчастей. Цены адекватные. Доставка 1-2дня. Если что, давай через меня(орг. доставку). Главное работает без предоплаты. Заказ по телефону , потом еду забираю.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Пон червня 28, 2010 8:49 am
Честно, то уже под устал от ремонта. На днях надумал заменить лампы головного света. Светили странно. Очень долго пытался выдрать крепления ламп, только звонок гуру помог. При снятии крепления лампы нежности не надо, тупо выдираем и все. Поставил О..СРАМ 80/85 (для офроуда). Классные лампы ,давно такие использую - в туман песня. Видимость значительно лучше.
Сц...Ко потекла печка. Попандос на лавондос + антифриз.
Вывод: Тройка машина класс, если есть бабуськи. :roulette:
Упал духом :( .... Пойду нажрусь :eek: ....КВАСА. :grin:
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » П'ят липня 02, 2010 1:45 pm
Достала.................
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » П'ят липня 02, 2010 1:57 pm
Соберись!!! :frends:
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » П'ят липня 02, 2010 2:43 pm
Собрался. Продал насосную станцию - надо купить следующею , куплю запчасти.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Нед липня 11, 2010 7:34 am
Второй более детальный ремонт:- Задние амортизаторы -800,Подшипники первичного вала -235, Сальник задний коленвала-100,Натяжной ролик-420,Пружины перед-200,Свежее масло+фильтр+антифриз-370,Цилиндрики зад.тормоза-160+шланг-50,Новая глушилка на ТНВД-150, Радиатор печки-17 :-P , Гофротрубка для устранения вибраций на глушителе - 115, Сайлентблоки для переднего рычага подвески (таз 2108) - 28 + деньги за ремонт 300(на пиво) =2945грн. :moil:
Итоговый подсчет для тех, кто хочет взять тройку(убитую)---------9165грн. :roulette: :sad: :(
Теперь,новая ходовая+почти новая тормозная система+новые кольца двигла+замена расходников+Я ТЕПЕРЬ ЗНАЮ УСТРОЙСТВО ТРОЕК=получаем рабочую мафынку с раходом соляры в 4,5-5 литров( по цене 5грн. за 1 литр) :oops: :o
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Rom » Нед липня 11, 2010 8:54 am
lexa написав:Второй более детальный ремонт:- Задние амортизаторы -800,Подшипники первичного вала -235, Сальник задний коленвала-100,Натяжной ролик-420,Пружины перед-200,Свежее масло+фильтр+антифриз-370,Цилиндрики зад.тормоза-160+шланг-50,Новая глушилка на ТНВД-150, Радиатор печки-17 :-P , Гофротрубка для устранения вибраций на глушителе - 115, Сайлентблоки для переднего рычага подвески (таз 2108) - 28 + деньги за ремонт 300(на пиво) =2945грн. :moil:
Так зато она тебе теперь верой и правдой служить будет, главное сильно ее не насиловать и все, я вон тоже в свою вкинул уже наверное больше чем она стоит, но зато она у меня теперь как ласточка, не считая тех боков которые не были еще устранены и вылазят попутно. Молодец Леха, главное взял, поверил и не сломался перед ней, довел до ума, уважаю! :frends: :frends: :frends:
ЗЫ: Кстати че задние аморты такие дорогие???
Повернутись до 3xx Series
