Нет искры..
Нет искры..
Повідомлення soulfull » Пон жовтня 09, 2006 1:28 am
Хай. Сёдня утром пошёл машинку заводить, а она ни в какую.. начал всё проверять- нет питания на катушку высокого напряжения ;( мож у кого была такая проблема или есть какие мысли по этому поводу?..
soulfull
Повідомлення DrEvil » Пон жовтня 09, 2006 2:19 am
есть ... если есть сигналка проверь не это ли она отключает
Повідомлення soulfull » Пон жовтня 09, 2006 2:37 am
с сигналкой норма, с предохранителями норма.. у меня мысли что или реле какоенибудь наебнулось, или проводка глючит,или самое худшее что коммутатор накрылся..
soulfull
Повідомлення DrEvil » Пон жовтня 09, 2006 3:10 am
а комутатор на катушку плюс не дает только минус ... плюс от замка или топливного реле ... возможно сквозь неисправное реле блокировки сигналки
Повідомлення soulfull » Пон жовтня 09, 2006 3:41 am
хммммм... интересно.. ;)
а где оно находится?:)
а сигналка у меня стартер блокирует (тоесть если с вкл. сигналкой ключ повернуть то движок даже нечихает..) лана поковыряюсь ещё утром, но чёта мне кажется что придётся к электрикам тащить ;/
soulfull
Повідомлення DrEvil » Пон жовтня 09, 2006 11:55 am
понятно сигналка у тебя оригинальная ... она тоже кстати такое может в зависимости от модели
Re: Нет искры..
Повідомлення palex » Вів жовтня 10, 2006 9:39 am
soulfull написав:Хай. Сёдня утром пошёл машинку заводить, а она ни в какую.. начал всё проверять- нет питания на катушку высокого напряжения ;( мож у кого была такая проблема или есть какие мысли по этому поводу?..
А что выдает комп?
Проверь контакт и сопротивление датчика холла. В отсутствие сигнала с него комп не дает сигнал на катушку и форсунки.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Повідомлення soulfull » Вів жовтня 10, 2006 2:07 pm
нету у меня датчика, питание на катушку должно идти как тока зажигание включаешь (у меня не такая квадратная хуетень с компом стоит, а обычная катушка Bosch) машину бл в 8 утра в сервис отдал, до сих пор чинют ;(
З.Ы. починили. какаето херня с проводкой. сказали что оч желательно всю её перебрать, даже провода слипшиеся были. 35евреев ремонт :eek:
soulfull
