Шайбы регулировки клапанов на D16 или В172 на 340
Повідомлення Stas340 » Вів червня 08, 2010 11:33 am
Знатоки те которые регулировали эти клапана какие приспособы применяли для снятия (если можно с рисунком или чем то похожим)))
И еще вопрос действительно ли подходят шайбы от 2108-09? Или в продаже есть родные? Ну не по 100 грн. штука конечно)))
Востаннє редагувалось Stas340 в Вів червня 08, 2010 3:51 pm, всього редагувалось 1 раз.
Re: Шайбы регулировки клапанов на D16 или В172 на 340
Повідомлення lexa » Вів червня 08, 2010 11:43 am
Стас,если подойдут с восьмерки,то не стоит покупать. Размеров море(насколько помню шаг -005).У моего механика их порядка 100 штук. Проще найти толкового механика по регулировке клапанов . У нормальных мехов шайб куча.
Повідомлення Stas340 » Вів червня 08, 2010 12:19 pm
Шайбы в достатке продаются в магазине, и поменять их не такая уж проблема, все дело в том что у меня вообще все стоят самопальные и зазоры вместо 0,2 - 0,4 по мануалу, 0,6 - 0,9 по факту. А спецов нормальных я не знаю (знаю иногда, когда в зеркало смотрю, и то сомнения берут в профессионализме))) Я в Артемовске не местный, потому чтобы так серьезно, а не понаслышке никого не знаю. Если шайбы нормально стают от 2108, то отрегулировать клапана 1-1,5 часа времени.
Повідомлення lexa » Вів червня 08, 2010 12:30 pm
Stas340 написав:Шайбы в достатке продаются в магазине, и поменять их не такая уж проблема, все дело в том что у меня вообще все стоят самопальные и зазоры вместо 0,2 - 0,4 по мануалу, 0,6 - 0,9 по факту. А спецов нормальных я не знаю (знаю иногда, когда в зеркало смотрю, и то сомнения берут в профессионализме))) Я в Артемовске не местный, потому чтобы так серьезно, а не понаслышке никого не знаю. Если шайбы нормально стают от 2108, то отрегулировать клапана 1-1,5 часа времени.
Красавцы :sad:
Повідомлення Stas340 » Вів червня 08, 2010 1:10 pm
Ну или хотя бы размер (диаметр) оригинальной шайбы скажите пжалста.
Кстати а разница в диаметре на 0,5 мм это много? будет чего то критическое или нет, и можно ли положить две шайбы?
Повідомлення samvear » Вів червня 08, 2010 4:22 pm
- На моем моторе (D24T) стоят какие-то из клапанов от восьмерки (или впускные, или выпускные), и шайбы тоже восьмерочные, мотор прошел больше 50-ти тысяч, полет нормальный.
samvear
Повідомлення ivan@m » Сер червня 09, 2010 11:04 pm
ставим от ваз о8 и забываем. ставил себе-они немного меньше в диаметре чем родные но не торохтят.
приспособы небыло. придавливал чем то уже не помню а дружбан доставал и кидал другие.
Повідомлення Stas340 » П'ят червня 11, 2010 12:38 pm
Спасибо за конкретный ответ :D
Повідомлення roman_70 » Чет червня 24, 2010 1:28 pm
У меня двигатель D24 ,шайбы подходят от ваз-08 один в один.Приспособу для вдавливания стаканов и фиксации их использовал тоже от ваз-08.Шайбы вытаскивал длинным шилом.Единственная проблема:перед установкой восьмёрочных шайб их обязательно промерять микрометром т.к. разер нбитый на отечественных шайбах не всегда истинный.В остальном проблем нет.
roman_70
З нами з: Пон червня 21, 2010 9:56 am
Автомобиль: Volvo 760d
Повідомлення Stas340 » Чет червня 24, 2010 1:39 pm
Проблема в том что двигатель Д24 это фольксваген, а у меня Д16 и это рено 8-) . Наружный диаметр вазовских шайб 31 мм а родных реношных 31,5мм. Но все бы ничего, НО вся проблема в нестандартном размере шайб, максимальные для 2108 4,95, а мне нужно 5,7 :oops:
Скорее всего когда на моем двиге погнули клапана, ставили не родные и скорее всего обрезали 1 или 2 лишних миллиметра, вот и выходит что нужно только изготавливать.
На снятие головки и замену клапанов пока не созрел. потому заказал шайбы надеюсь сделают. Оказывается очень большая проблема сделать эти шайбы, ели нашел человека готового за это взяться.
Повідомлення lexa » Чет червня 24, 2010 1:41 pm
Хочу также пошарить в регулировках. Вряд ли до меня туды лазили :moil:
Повідомлення lexa » Чет червня 24, 2010 1:42 pm
Stas340 написав:Проблема в том что двигатель Д24 это фольксваген, а у меня Д16 и это рено 8-) . Наружный диаметр вазовских шайб 31 мм а родных реношных 31,5мм. Но все бы ничего, НО вся проблема в нестандартном размере шайб, максимальные для 2108 4,95, а мне нужно 5,7 :oops:
А цементация?
Повідомлення Stas340 » Чет червня 24, 2010 1:44 pm
Вот с этим проблема, выточить мне и на работе токарь сделает, а вот шлифовка, цементация (или закалка) это уже гемор.
Повідомлення ivan@m » П'ят червня 25, 2010 10:01 pm
Стас-скорее клапана стоят не родные.у меня на втором моторе была одна шайба самоделка-толстая.клапан неизвестно откуда.
Повідомлення Stas340 » П'ят червня 25, 2010 10:28 pm
Отож они начудили, а мне теперь майся. из-за этих шайб месяц пустого простоя и неизвестно через сколько сделают :-D
А бензинка сегодня порадовала - ехал к родителям (правда 5 чел. в машине и багажник полный) сжег (ну или просто вылетело) на 110 км 17 литров бензилина.... :roulette:
Повідомлення lexa » Суб червня 26, 2010 6:58 am
Stas340 написав:Отож они начудили, а мне теперь майся. из-за этих шайб месяц пустого простоя и неизвестно через сколько сделают :-D
Стас, пересядь на газель , также жрет. Убийца бензина :roulette: :roulette: :roulette: :roulette:
