На 340-вой 2,3 турбоинтеркулер
Re: На 340-вой 2,3 турдоинтеркулер
Повідомлення Djonnik23 » Пон червня 21, 2010 5:31 pm
slava_n написав:у меня вопрос! можно ли на 760 2.3 TI вместо 8 клапанной головки поставить 16,мне кажеться поиграться надо будет только с выпускным колектором!? или я не прав?
Ти прав поиграться надобудет. Но голова стайот. Мозги тоже надо будет менять. Но ето причина останавливатся. Я нашол в западной Украине движок 2,3 ТІ 16-ти Клапанной с Турбой С мозгами и всем навесни всево за 700 бакинских. Вот ето супер.
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення Merlin » Пон червня 21, 2010 5:37 pm
Микас туда или Январь и отстроить это всё.
Повідомлення DrEvil » Сер червня 23, 2010 1:50 am
То Djonnik23 2,3 16 клапанов турбо есть наверное только у меня ибо 2,3 16 клап и 2,0 16 клап. турбо имеют разный блок а на 960 ставился Либо B204FT/GT либо если на 7ХХ/940 то это либо 2,0 либо 2,3 16 клап атмосфера у турбы слегка другой блок
Повідомлення Djonnik23 » Сер червня 23, 2010 10:50 pm
DrEvil написав:То Djonnik23 2,3 16 клапанов турбо есть наверное только у меня ибо 2,3 16 клап и 2,0 16 клап. турбо имеют разный блок а на 960 ставился Либо B204FT/GT либо если на 7ХХ/940 то это либо 2,0 либо 2,3 16 клап атмосфера у турбы слегка другой блок
НУууууууууууу если есть у тебя значит должин бить ещьо у ковота. Если тока ти не далал ево сам. ;) ;) ;) ;) ;) И значит Я СИБЕ тоже такой хочю хочю хочю..................
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення DrEvil » Чет червня 24, 2010 1:02 pm
он у меня мокрогильзованый
Повідомлення Djonnik23 » Чет червня 24, 2010 9:34 pm
DrEvil написав:он у меня мокрогильзованый
Так ти ево сам делал? А у меня вопрос? А можна 2,3 увеличить до 2,5 или 2,8? Может сорвет кришу У меня дай росточюююююююююююююююю :cars: :cars: :cars: :cars: :cars:
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення DrEvil » П'ят червня 25, 2010 12:40 pm
точить там некуда
но были такие моторы 2,5 там ход поршна был на 6 мм больше
Повідомлення Oleг » Сер серпня 11, 2010 5:02 pm
я тільки не зовсім розумію чому шлях збільшення потужності заключається тільки в 16Вальв? Поясніть для чого 16 клапанів, що вони дають такого чого не можна зняти з 8-ми клапанки? В товариша 2.0 8-ми клапанний має такий прийом з низів, не впевнений що мій 204ГТ сильніший, я про низи!! Поясніть якщо не важко.
Oleг
Автомобиль: бегемот
Повідомлення Djonnik23 » Нед вересня 12, 2010 6:12 pm
А вот и новие коши для моей хорошей. Диски Мрчелло кование R 15. резина Мишеллин 205/65/15. Столи ОБАЛДЕННО. :idea: :idea: :idea:
Востаннє редагувалось Djonnik23 в Пон вересня 13, 2010 7:48 pm, всього редагувалось 22 разів.
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення Djonnik23 » Нед вересня 12, 2010 6:14 pm
Merlin написав:Микас туда или Январь и отстроить это всё.
А на щем Микаса над етим будем работать. ;) :-P :cars:
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення DrEvil » Пон вересня 13, 2010 12:48 am
8-ми клапанный турбомотор не крутится выше 5(смысла нет) а 16 клапаннный есть смысл, поэтому установив на один из распредвалов гидрошестерню можно попытаться получить хорошую тягу во всем диапазоне оборотов.
Для джоника ... нашел недавно у шведов кид для увеличения объема до 3,5 литра
Повідомлення Djonnik23 » Пон вересня 13, 2010 7:21 pm
DrEvil написав:8-ми клапанный турбомотор не крутится выше 5(смысла нет) а 16 клапаннный есть смысл, поэтому установив на один из распредвалов гидрошестерню можно попытаться получить хорошую тягу во всем диапазоне оборотов.
Интересная тема для раздумия. А как ето можно вооплатить в жизнь. :frends:
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення DrEvil » Вів вересня 14, 2010 1:06 am
что именно?
Повідомлення Djonnik23 » Вів вересня 14, 2010 10:21 pm
Кид для увеличения обема :-P
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення DrEvil » Сер вересня 15, 2010 1:29 am
например так
Повідомлення Djonnik23 » Сер вересня 15, 2010 7:44 pm
Я так Понял ето меняется поршневая и поршня на более большие размери.Да?
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення DrEvil » Чет вересня 16, 2010 12:58 am
и коленвал и гильзы получается 104мм на 103мм
Повідомлення Djonnik23 » П'ят вересня 17, 2010 11:15 pm
DrEvil написав:и коленвал и гильзы получается 104мм на 103мм
Даааа. Ето канечно сила. Но и по уе тоже наверное нехило вийдет. О оптичках на днях должни Микас подогнать. Проконсультируюте чьо там и куда. :frends:
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення Djonnik23 » П'ят вересня 17, 2010 11:19 pm
О а передние тормозние диски и супорта от чево можно подобрати ПОБОЛЬШЕВО размера. А то диски большие мотор сильний с тормозить :( :( :( :( :( нечем
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення DrEvil » Суб вересня 18, 2010 2:14 am
ну я както почти адаптировал аластору тормоза от 760 но до испытаний дело не дошло
Повідомлення Djonnik23 » Суб вересня 18, 2010 6:38 pm
Спасибо за совет. Есть у меня в Виннице знакомие по розборке 760 740. Поспрашиваю у них. :frends:
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення ALASTOR » Чет листопада 11, 2010 7:11 pm
Djonnik23 написав:О а передние тормозние диски и супорта от чево можно подобрати ПОБОЛЬШЕВО размера. А то диски большие мотор сильний с тормозить :( :( :( :( :( нечем
Яже тебе писал сними тормозной диск передний и сравни с чемлибо, от астры Н садятся тока отверстия пересверлить, опять же можно от мазды RX7 ... один минус надо сверлить пару новых отверстий.
Михаил хотел удлинить палец ступицы для дисков от 760 но по затратам и надежности это оказался не самый простой вариант.
ибо у меня щас проблемм немогу найти суппорта на 312 диски чтоб выточить переходную пластину под скобу.
ПСС.
Удивляюсь ведь в нете есть куча каталогов дисков, скачай найди от вольвы размеры и подбирай :) ведь не сложно. Очень много на 300мании описано.
Звезды покинули Солнце и ушли во мрак ночи, Тьма поглотила их.Туман.Серая мгла.Снова нет ни направлений, ни расстояний.
http://www.drive2.ru/users/zalastorz/
Документация по вольво кому надо ftp://62.80.169.203/Pub/VOLVO%20MANUAL%60S/
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Повідомлення Timelife » Пон грудня 06, 2010 9:34 pm
Djonnik23, гад, чё ж ты свою злую тройку продать удумал?)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення Alexzoolog » Вів грудня 07, 2010 8:06 pm
уже давно продает.. и не он один..
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Повідомлення Timelife » Вів грудня 07, 2010 9:51 pm
та да...как ни крути - а машинки уже старые
Timelife
Повідомлення ALASTOR » Вів грудня 07, 2010 10:13 pm
может толко я такое пиздоватое я свою тройку тока или на столб или сгниет, а денег я за нее минимум 5к уе захочу ито вероятность что соглашусь на такое очень мала.
Машина она или покупается и через год продается за те деньги что купил или радует хозяина :)
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Повідомлення Timelife » Суб грудня 11, 2010 11:50 am
ALASTOR написав:... или радует хозяина :)
Полностью согласен! Хоть с моей пока проблемы, продавать не собираюсь, востановлю - будет ездить и ездить) :frends:
Timelife
Повідомлення Djonnik23 » Суб грудня 11, 2010 9:25 pm
Timelife написав:Djonnik23, гад, чё ж ты свою злую тройку продать удумал?)
Если бедет покупатель я с радостью отдам так как хочю машинку класом више. 940-960 тую. А если куплю 940-960 тую без продажи тройки будем дальше тюнить. На данний момент рабатаю над передними тормозами. А там будем думать о задних ДИСКОВИХ. :-P
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення CyberB » Вів грудня 14, 2010 1:38 pm
Вы меня конечно простите, уважаемые форумчане. Но я чуть глаза не сломал читая ваши посты.. можно хотя-бы пытаться грамотно писать?
CyberB
Повідомлення Stas340 » Вів грудня 14, 2010 1:42 pm
бесполезно.......
