Топливный насос на B230K
Повідомлення benduk » Суб серпня 21, 2010 10:35 am
Привет всем. Прошлой зимой у меня дал дуба топливный насос механический (скантеховский). Правдя надо отметить что он промолотил почти четыре года. Но ставить такой опять я не очень хочу. Вычитал вот про электробензонасос и что его можно ставить на карбюраторный двигатель. Называется этот насос Pierburg 7.21440.51.0. Поскольку стоит он не мало, хочу спросить знающих людей - может кто менял механический на электрический. С электрическим бензонасосом намного комфортнее если стоит ГБО на карбюраторном моторе.
Насос от запорика с печки уже есть. Да работает, но только на прогреве. Ездить на нем не реально. Не хватает топлива.
Volvo 944, 93 г.в. 2,3 л.
benduk
Re: Топливный насос на B230K
Повідомлення Stas340 » Нед серпня 22, 2010 10:54 pm
viewtopic.php?f=38&t=7851
Посмотрите тему Макс (kolski) кажись такой же насос себе ставил.
Повідомлення kolski » Пон серпня 23, 2010 9:37 am
Stas340 написав:http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=7851
пирбург дорогой оченно.
могу просто добавить по электро насосу ATS 44051 0,12 бара, который стоит у меня - шумноват. вносит дополнительный шум в общий расклад.
но сейчас я им пользуюсь изредка только по утрам на подкачку в топливную магистраль. когда помрет механический - буду думать про шумку. зато пока можно на слух сразу определить, что магистраль заполнена.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Повідомлення benduk » Вів серпня 24, 2010 10:51 am
kolski написав:пирбург дорогой оченно.
Что да то да, но ATS-ов уже вообще нет. Поэтому пока буду мучится с ЗАЗ-овским. Я его на "соплях" цеплял - в принципе для завестить и на холостых работает. Ездить на нем конечно не получится. Но езжу я на газу. А на бензине греюсь. Но цены на газ меняются так стремительно, что бензин вполне может скоро стать основным топливом.
Собственно нарыл схемку реле для подключения электробензонасоса на карбюраторном двигателе. Взята схемка с сайта: http://dinsen.net/murena/electrics/fuelpump
Теперь есть чем занятся.
(9.59 Кб) Ще не завантажувалось
benduk
Повідомлення klimenkoa » Пон грудня 20, 2010 2:14 pm
Так кто-то собирал подобную конструкцию?
klimenkoa
З нами з: П'ят грудня 18, 2009 10:49 pm
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення dok » Пон грудня 20, 2010 7:34 pm
Ставил бенз. от ЗАЗа , но реле какое-то обычное, а тут.....?!
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення ivan@m » Вів грудня 21, 2010 12:21 am
юзал на 340 и запорожский(выкинул сразу) и пьербург.
последний сцуко так качал что игла не держала в карбе. он её продавливл)))) потом поставили обратку..короч это уже после меня. но могу спросить
Повідомлення klimenkoa » Вів грудня 21, 2010 9:42 am
Ок! Спроси, меня интересует редуктор, который сбрасывает лишнее давление в обратку!
klimenkoa
Повідомлення klimenkoa » Вів грудня 21, 2010 9:44 am
dok написав:Ставил бенз. от ЗАЗа , но реле какое-то обычное, а тут.....?!
Завтра еду деталюшки собирать на эту платку!
http://2108.lviv.ua/archives/fuel-syste ... g-131.html
Вот якобы удачная установка на карбюратор, там редуктор вторая деталь после бензонасоса, который гарантирует 60% успеха в этой конструкции.
klimenkoa
Повідомлення benduk » Суб січня 08, 2011 5:00 pm
Я тоже пока поставил от "Жужика". Работает и для прогрева до переглючения на газ хватает вполне. Только клацает безподобно. Никогда не забудешь переключиться на газ.
benduk
Повідомлення ALASTOR » Нед січня 23, 2011 9:45 pm
benduk написав:Привет всем. Прошлой зимой у меня дал дуба топливный насос механический (скантеховский). Правдя надо отметить что он промолотил почти четыре года. Но ставить такой опять я не очень хочу. Вычитал вот про электробензонасос и что его можно ставить на карбюраторный двигатель. Называется этот насос Pierburg 7.21440.51.0. Поскольку стоит он не мало, хочу спросить знающих людей - может кто менял механический на электрический. С электрическим бензонасосом намного комфортнее если стоит ГБО на карбюраторном моторе.
Если карбюратор с обраткой то ставь любой просто электро насос хоть от жигуля и все.
Звезды покинули Солнце и ушли во мрак ночи, Тьма поглотила их.Туман.Серая мгла.Снова нет ни направлений, ни расстояний.
http://www.drive2.ru/users/zalastorz/
Документация по вольво кому надо ftp://62.80.169.203/Pub/VOLVO%20MANUAL%60S/
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Повідомлення klimenkoa » Пон лютого 07, 2011 5:38 pm
Вот такого плана вышла плата...
klimenkoa
Повідомлення klimenkoa » Суб лютого 12, 2011 1:07 pm
Ставите насос Krauf 770034W нормально качает но я на всякий случай рассверлил обратку до 1.5 мм. Карбюратор не переливает холостые обороты намного ровнее при холодном запуске стала болие динамична на разгон. Минусов пока нет правда говоря можно услышать бензонасос если прислушаться в полной тишине на холостых оборотах :)
klimenkoa
Повідомлення benduk » Нед лютого 13, 2011 2:51 pm
klimenkoa написав:Ставите насос Krauf 770034W нормально качает но я на всякий случай рассверлил обратку до 1.5 мм. Карбюратор не переливает холостые обороты намного ровнее при холодном запуске стала болие динамична на разгон. Минусов пока нет правда говоря можно услышать бензонасос если прислушаться в полной тишине на холостых оборотах :)
А что из себя представляет этот Krauf 770034W. Никакой информации кроме цены найти не удается? Пишут только что китайский и это настораживает...
Хотя для ЗАЗовского вполне может быть достойной альтернативой :-(
benduk
Повідомлення klimenkoa » Пон лютого 14, 2011 12:12 pm
benduk написав:
http://www.autozapchasti-online.com/det ... cluded.htm
Выглядит точно вот как этот! Единственное не знаю какое давление но на exist стоял рядом с http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8E405BC3 правда как универсальная деталь!
klimenkoa
Повідомлення benduk » Пон лютого 14, 2011 1:34 pm
[/quote] http://www.autozapchasti-online.com/det ... cluded.htm
Выглядит точно вот как этот! Единственное не знаю какое давление но на exist стоял рядом с http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8E405BC3 правда как универсальная деталь![/quote]
Вот именно эта универсальность и настораживает...
benduk
Повідомлення klimenkoa » Пон лютого 14, 2011 10:10 pm
benduk написав:
Вот именно эта универсальность и настораживает...[/quote]
Меня тоже настараживает, но я рискнул и поставил, пока доволен! 180 грн. на сегодняшний день это не космос...
klimenkoa
Повідомлення klimenkoa » Вів лютого 22, 2011 1:54 pm
Заглянул сегодня на http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=EFP382001G насосов Krauf по 180 грн. нет... Что все разобрали? На то время когда я брал в наличии было 30шт.
klimenkoa
Повідомлення klimenkoa » П'ят березня 11, 2011 12:58 pm
klimenkoa написав:Заглянул сегодня на http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=EFP382001G насосов Krauf по 180 грн. нет... Что все разобрали? На то время когда я брал в наличии было 30шт.
Появились 222 грн.
klimenkoa
Повідомлення slaffko » Сер квітня 06, 2011 11:49 am
А без схемы будет работать этот насос?
Он сам определяет давление? не нужно ставить регулятор?
slaffko
З нами з: Сер квітня 06, 2011 11:45 am
Автомобиль: Opel Kadett
Повідомлення klimenkoa » Суб квітня 30, 2011 8:32 pm
Работает постоянно...
klimenkoa
