Новый замечательный автомобиль Мерлина S60
Re: Новый замечательный автомобиль Мерлина S60
Повідомлення Mihail » Чет березня 26, 2020 2:32 am
А если серьезно, то наверное и нет смысла здесь дублировать. Так-то драйва хватает. Как думаешь, есть смысл продолжать? Я, например, закрываю бортовики на этом форуме.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Merlin » Чет березня 26, 2020 9:48 am
Надо попросить перепилить на форуме пару вещей. Туже загрузку фото например.
Повідомлення Oleg 940 » Чет березня 26, 2020 11:31 pm
Merlin написав:Надо попросить перепилить на форуме пару вещей. Туже загрузку фото например.
Було б непогано.
Oleg 940
Повідомлення AndreyKa » Чет жовтня 29, 2020 9:32 pm
Оживлю брошеный бортовик чужим отчетом :)
https://www.drive2.com/b/549302266415285055/
https://www.drive2.ru/b/549627721857106772/
Повідомлення Merlin » Пон липня 11, 2022 12:05 am
Давно не писал ничего. Тачка пережила полный свап с донора 2005го года. Теперь это 2.3 с турбиной низкого давления. автомат AWD. в тачке почти все по максимуму.
Звук премиум.
DSTC доустановлен.
деревянные вставки, деревянный руль
штатный парктроник (тоже доустановлен)
Фары S60R
и много чего интерестного.
Все это безобразие корректно прошито и дружит одно с другим.
Правда при свапе было переставлено ВСЕ начиная от всей электроники всех блоков управления, все жгуты проводки, заканчивая коврами в салоне и картами дверей.
понятно есть еще что доделать. Но тачка сейчас эксплуатируеться каждый день. АВД дарит море радости.
Сам раньше думал нахрен он нужен. Но блин нужен. хорошая штука.
Повідомлення AndreyKa » Чет липня 21, 2022 10:59 am
А можно поподробнее в чем радость AWD. А то я эту радость только зимой ощущаю
Повідомлення vitalik k » Чет липня 21, 2022 10:34 pm
AndreyKa написав:А можно поподробнее в чем радость AWD. А то я эту радость только зимой ощущаю
Мабуть не шліфуе до третої передачі.
Повідомлення AndreyKa » П'ят липня 22, 2022 2:01 pm
vitalik k написав:
Вот этот момент тоже интересен. До какой скорости задиц мост может подключаться? Или угловая с карданом поглощают избыток момента?
Повідомлення Merlin » Суб липня 23, 2022 1:06 am
тачка с АВД стабильней в управлении на любых покрытиях. в любое время года. даже летом на сухом. даже на 90тике это чусвтуеться если отключить халдекс и покататься по аналогичным маршрутам.
А на седане с мощным мотором преимуществ много. с места старт всегда уверенный. повороты на большей скорости можно проходить.
а вобще вести дискуссии мне вобще не вперлось. мне переднеприводные тачки стали не интересны.
AndreyKa написав:
vitalik k написав:
Задний мост полностью не отключаеться при движении вперед и назад никогда. всегда есть преднатях (пишут от 5 до 10%). Отключаеться полсностью только по требованию блока АБС по требованию систем стабилизации и АБС. Для сохранения максимальной стабильности на дороге.
Как пишет Вида. Система стабилизации имеет приоритет перед АВД
Повідомлення Mihail » Суб липня 23, 2022 3:14 pm
Merlin написав:а вобще вести дискуссии мне вобще не вперлось
В клубі мовчазних власників вольво поповнення. З часом приходить розуміння відсутності сенсу у пустих розмовах.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Merlin » Суб липня 23, 2022 11:22 pm
Таки да. Бо якщо я вже вирішив свапнути. То повір не від нічого робити. Такий свап тягне і час і гроші.
На той момент у мене було трохи часу вільного. і трошки грошей на запчастини. донор умовно безкоштовний був.
Головне що афера вдалася. І все працюе.
Я задоволений дуже.
Тачка подобаеться.
Повідомлення Merlin » Чет серпня 25, 2022 11:30 am
АВД тачке на разгоне на больших скоростях явно больше энергии приходиться тратить. Не такая она подрывная как раньше. при тех же передатках трансмисии. (судя по оборотам и скорости коробки по передаткам АВД и ФВД одинаковые, по карайней мере у меня так. ФВД была родная. АВДшная тоже родная, как для эс60 АВД.)
не такая тачка подрывная как раньше. но зато устойчивее намного. Повороты серпантины под газом проходяться великолепно.
Как везде и пишут. Подобный вариант полного привода немного склонен к недостаточной поворачиваемости, которая легко компенсируеться доворотом руля. В принципе нечто подобное и наблюдаю.
Повідомлення Merlin » Вів вересня 27, 2022 12:26 am
Короче все это было фигня про потери в трансмисии. Конфиг был неудачный тачки.
Попытки постоить 2.5Т чипованый мотор на обьеме 2.3 провалился. Я подозреваю что из за углов зажигания или положения валов.
Был проведен не дешевый эксперимент. И мотор переделан обратно в Т5 но рестайловый. следующим образом
1) форсунки Т5 (слава богу одинаковые рестайл и дорестайл) вернул обратно.
2) Расходомер воздуха пришлось искать от Т6 ХС90 (он такойже как на Эрке и на рестайловом Т5) И акуратно внедрять его в крышку фильтра от 2.5Т.
3) МАП сенсор. красного цвета. От дизелей поздних аналогичный эрке и рестайловому Т5
4) ставить обратно турбину Т5 правда от дорестайла. Но они близки по характеристикам максимальной отдачи, примерно. несмотря на то что у меня митсуба а там гаретт.
5) прошивка
Тачка на верхах при больших нагрузках поехала. Бар наддува заставляют слёзы стекать горизонтально к ушам, и рот при этом расплываеться до ушей.
Да она немножко потеряла низа. но незначительно. Учитывая массу тачки ей более чем достаточно. Не 90тик однако, да и 60ке всетаки ближе свободные просторы а не говномешение.
Первую неделю в этом конфиге ездил как угорелый малолетний писюн, только получивщий права, Газ в палас и до отсечки. :idea:
Повідомлення Merlin » Вів травня 23, 2023 1:50 am
По состоянию на сейчас двигатель конвертирован в Єрочный (естественно кроме объема. Обем остался 2.3). Как и дудка, дудка 16я осталась. ее на 300 сил достаточно.
Тачка поехала лучше особенно на первых передачах. Есть нюансы с точной настройкой газа. Так как выше средних нагрузок газовые мозги не успевают регистировать режимные точки. Но я думаю с этим решим.
На Т5й прошивке оказалось что было ограничение момента, чтобы не буксовала, и на первых 2х передачах ехала не очень. Так как Т5е на Р2 были только FWD.
Прошивка Эрочкая почти сток. поправленая немного. мощность не поднималась.
Собрана коробка TF80 для установки. Как и на поздних эрках. Есть вопросы с некоторыми запчастями эрочными. а именно правая полуось и угловуха. Полуось сделали из 2х разных, с угловухой решаю и начинаем свап 55й коробки на 80ю :viking:
Причина свапа приведена в таблице. Думаю понятно.
Пост скриптум. Мешалку не предлагать.
