Панель приборов 440
Панель приборов 440
Повідомлення Sanechek » Пон жовтня 30, 2006 10:27 pm
Уважаемые знатоки Вольво подскажите!!!
После сырой погоды с панелью приборов творятся чудеса, а именно стрелки датчиков уровня топлива и температуры двигателя начинают жить своей жизнью, они вдруг одновременно подымаются, потом спустя некоторое время возвращаются на прежние места и это может продолжатся несколько дней. Подъезжал к электрику в момент происходящего, просмотрели и прочистили все видимые контакты массы, но все безрезультатно. Пожалуйста подскажите куда нужно подлезть и на какие провода необходимо обратить особое внимание чтобы вылечить мой автомобиль и если есть электросхема, вышлите пожалуйста (1992 г. В18U). e-mail:sasha27@bigmir.net. Зараннее благодарен.
Sanechek
Автомобиль: S40
Re: панель приборов 440
Повідомлення palex » Вів жовтня 31, 2006 11:15 am
Sanechek написав:Уважаемые знатоки Вольво подскажите!!!
Подозреваю, что приказал долго жить стабилизатор напряжения. Он как раз отвечает за эти два прибора. Б/у приборка целиком стоит 100 - 125 грн. Можно переставить только датчики, можно в новую приборку перекинуть свой спидометр, а можно не заморачиваться и просто перекинуть за 15 мин приборку и радоваться жизни. ;)
З.Ы. На http://www.v4x.narod.ru есть схемы, там есть и схема приборки, если я не ошибаюсь.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Повідомлення Sanechek » Вів жовтня 31, 2006 10:00 pm
Спасибо, наверное так и сделаю!!!
Sanechek
Автомобиль: S40
Как Снять панель приборов?
Повідомлення AFri » П'ят листопада 17, 2006 9:52 am
Попытался снять панель приборов, лампочки пошатать -- не смог, нет доступа к тросу спидометра! Как же к нему добраться, вроде уже рядом -- а не достать! Руль снял, окантовки тоже, панель вылезла см на 10... Око видит, а зуб не ...! :sad:
AFri
Повідомлення SLON » П'ят листопада 17, 2006 10:09 am
заводишь руку под панелью , нащупываешь трос спидометра и откручиваешь фиксатор , потом просто вынимаешь трос
SLON
Повідомлення Viking » П'ят листопада 17, 2006 11:27 am
и для этого вовсе не обязательно руль снимать
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення SLON » П'ят листопада 17, 2006 9:11 pm
руль снимать занимает времени максимум 1 одну минуту , зато без него намногоооо удобней :-)
SLON
