Anatoli написав:А разве с полностью выжатой педалью "газа" заводиться должна?
при старте двигателя
УГУ!!!Anatoli написав:По идее при полностью открытой заслонке (выжатой педали "газа"), ЭБУ не должен вкл. топл. насос.
Удачи.
Anatoli написав:ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки, что показывает диагностика? Лямбда подключена?
drop написав:А теперь попробуй сбросить ети ошибки и считать заново
ВЕТАЛ написав:drop написав:А теперь попробуй сбросить ети ошибки и считать заново
В смысле снять клемму с аккума?Уже несколько раз так делал,та же фигня.
Ошибки-то обнулял?
Anatoli написав: Ошибки-то обнулял?
ВЕТАЛ написав:Anatoli написав: Ошибки-то обнулял?
Обнулял и ничего не выходит,код 1 1 1 не выдает,а опять старое.
ВЕТАЛ написав:Получилось сбросить ошибки,колодка выдала 111.
Но при всем при этом бортовой показывает с утра или когда полностью остынет СНЕСК,когда прогреется ОК!
После колодка опять выдала 212,с лямбдой проблемы.
И еще один момент,вдруг стала пропадать местами конкретно тяга и холостые с передырками опускаются до 600 оборотов на несколько секунд,потом вдруг подскакивают до 1300 и выравниваются до 950.А тяга вдруг пропадает и едешь очень медленно практически не газуя,потом все нормально,вообщим холостые связаны с пропаданием тяги .
Такое уже бывает очень давно и не систематически,понять не могу с чем связано.
