Помогите разобраться в неполадках!!!
Повідомлення Yura480 » Вів листопада 30, 2010 7:29 pm
Никто у нас из мастеров не может определить причины по которым в моем 480-ый turbo c утра и не только что-то сильно не в порядке с оборотами на холостом ходу.С утра все это особенно сильно ощутимо: тахометр в холодную погоду показывает в районе 0.4, а не раз когда чуть потеплее, все в порядке. Может дело и не в двигателе?
Юра480
Yura480
З нами з: Вів листопада 30, 2010 7:16 pm
Автомобиль: volvo 480
Re: Помогите разобраться в неполадках!!!
Повідомлення drop » Сер грудня 01, 2010 12:40 am
Смотри колодку диагностики
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Revizor » Сер грудня 01, 2010 1:11 am
У брата на 440 тоже вчера такая беда случилась, посмотрели по диагностике ошибок нет!!! прогревается все ОК! Может кто знает чё случилось ????? :roulette: :roulette:
Revizor
З нами з: Суб жовтня 30, 2010 5:23 pm
Автомобиль: 850 T-5 АКПП
Повідомлення Aleksander » Сер грудня 01, 2010 1:27 am
У меня похожая байда!не держит при первом заводе ХХ - отсоединяю клемы, держу пять сек - накидыаю и порядок, может совпадение? но похоже на трабл компа, что ли!Буду Мишу наверное скоро беспокоить!
Повідомлення drop » Сер грудня 01, 2010 1:34 am
А если педальку газа нажать до середины а потом завести?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення DrEvil » Сер грудня 01, 2010 3:39 am
в 4ХХ торбо инектор не диагностируется
Повідомлення Gosha » Сер грудня 01, 2010 12:32 pm
Yura480 написав:Никто у нас из мастеров не может определить причины по которым в моем 480-ый turbo c утра и не только что-то сильно не в порядке с оборотами на холостом ходу.С утра все это особенно сильно ощутимо: тахометр в холодную погоду показывает в районе 0.4, а не раз когда чуть потеплее, все в порядке. Может дело и не в двигателе?
Как вариант - уже начинает умирать регулятор холостого хода, можно разобрать и почистить. У меня так же было, но через полгода умер окончательно - временно поставил газовый краник :D :D :D ).
А моторы наши действительно не умеют общаться с окружающим миром :telephone:
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Повідомлення Vigorx » Сер грудня 01, 2010 12:56 pm
Мужики, сам мучаюсь с данной проблемой, но дело там не в регуляторе ХХ, а в датчике охлаждающей жидкости. При отказе датчика, блок управления принимает температуру охлаждающей жидкости равной +80°С. Это примерно соответствует температуре для прогретого двигателя, и приводит к тому, что при низких наружных температурах холодный двигатель запускается с трудом и неустойчиво работает на холостом ходу.На турбо двиглах он находится в передней части мотора под последней свечой, у меня на него идет красный двухжильный штекер. По утрам я делаю так, перед заводом отсоединяю штекер, заводится быстрее, но обороты слишком маленькие, приходится держать педать ногой, как прогреется штекер опять сажаю на место, иначе потом не зависти прогретый двигатель. У себя здесь данный датчик найти не могу, вот и мучаюсь. :(
Данные датчика:
Двигатель В18 FT
Сопротивление, Ом:
при температуре охлаждающей жидкости:
-10°С; 8260-10650;
+20°С: 2280-2720;
+80°С: 290-300.
Проверка датчика:
Надо отсоединить штекер, и замерить сопротивление каждого вывода датчика относительно массы(но надо делать замеры при определенных температурах указанных выше).
Если датчик температуры исправен:
Присоедините вольтметр между контактом разъема штекера датчика и массой
Включите зажигание (напряжение должно составлять около 5 В, при отсутствии напряжения проверьте провод питания датчика на обрыв)
Если датчик и провода в порядке, неисправность находится в блоке управления.
На моторах В18 FT один датчик используется на зажигание и на впрыск, так что мерить надо оба контакта датчика ОЖ, относительно массы.
ЛИЧНО я вижу проблему в этом датчике, так как прогретый двигатель нормально держит ХХ.
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення Yura480 » П'ят грудня 03, 2010 6:08 pm
drop написав:Смотри колодку диагностики
А как нею пользоваться? Никогда раньше не приходилось...
Юра480
Yura480
Повідомлення Yura480 » П'ят грудня 03, 2010 6:18 pm
Aleksander написав:У меня похожая байда!не держит при первом заводе ХХ - отсоединяю клемы, держу пять сек - накидыаю и порядок, может совпадение? но похоже на трабл компа, что ли!Буду Мишу наверное скоро беспокоить!
Последних два дня с утра заводится на отлично, но при резком обгоне(разгоне) опять падают на уровень 0.7 и плавают чуть-чуть +- до тех пор пока не заглушишь авто на некоторое время мин. 30 мин.(меньше не помогает), завел, и опять все в порядке. Думаешь дело в компе?
Юра480
Yura480
Повідомлення Vigorx » П'ят грудня 03, 2010 6:19 pm
Yura480 написав:
И не придется пользоваться. НА ТУРБО 4хх НЕТ КОЛОДКИ ДИАГНОСТИКИ! 8-) писали же выше
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення Yura480 » П'ят грудня 03, 2010 6:25 pm
drop написав:А если педальку газа нажать до середины а потом завести?
Не пробовал, но попробую. Последних два дня с утра заводится на отлично, но при резком обгоне(разгоне) опять падают на уровень 0.7 и плавают чуть-чуть +- до тех пор пока не заглушишь авто на некоторое время мин. 30 мин.(меньше не помогает), завел, и опять все в порядке. Думаешь в чем дело?
Юра480
Yura480
Повідомлення Vigorx » П'ят грудня 03, 2010 6:26 pm
Yura480 написав:
Ну если подумать логически, то при резком ускорении впрыскивается большое количество бензина, а как давление в рампе падает, а нужного давления не создается, начинают плавать обороты. Тут мне кажется нужно смотреть питание, бензанасос, фильтра, сетку в баке .... ИМХО.
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення Yura480 » П'ят грудня 03, 2010 6:33 pm
Gosha написав:
Регулятор холостого хода находится на двигателе, цилиндрической формы, зафиксирован резиновым хомутом? Поменял три варианта: мало что поменялось. Правда все три - Б/У.
Юра480
Yura480
Повідомлення Yura480 » П'ят грудня 03, 2010 6:37 pm
Vigorx написав:Мужики, сам мучаюсь с данной проблемой, но дело там не в регуляторе ХХ, а в датчике охлаждающей жидкости. При отказе датчика, блок управления принимает температуру охлаждающей жидкости равной +80°С. Это примерно соответствует температуре для прогретого двигателя, и приводит к тому, что при низких наружных температурах холодный двигатель запускается с трудом и неустойчиво работает на холостом ходу.На турбо двиглах он находится в передней части мотора под последней свечой, у меня на него идет красный двухжильный штекер. По утрам я делаю так, перед заводом отсоединяю штекер, заводится быстрее, но обороты слишком маленькие, приходится держать педать ногой, как прогреется штекер опять сажаю на место, иначе потом не зависти прогретый двигатель. У себя здесь данный датчик найти не могу, вот и мучаюсь. :(
Данные датчика:
Двигатель В18 FT
Сопротивление, Ом:
-10°С; 8260-10650;
+20°С: 2280-2720;
+80°С: 290-300.
Проверка датчика:
Прогретый двигатель Ненормально держит ХХ: при резком обгоне(разгоне) опять падают на уровень 0.7 и плавают чуть-чуть +- до тех пор пока не заглушишь авто на некоторое время мин. 30 мин.(меньше не помогает), завел, и опять все в порядке(пока опять не газнешь).
Юра480
Yura480
Повідомлення Yura480 » П'ят грудня 03, 2010 6:41 pm
Vigorx написав:
Yura480 написав:
Попробую, правда фильтра менял неделю назад - не помогло. А как проверить бензонасос?
Юра480
Yura480
Повідомлення Gosha » П'ят грудня 03, 2010 7:22 pm
Yura480 написав:
Gosha написав:
да, цилиндрический, и у турбы он свой - патрубки выходят вверх и вниз(у остальных - вверх и вбок :D ). А ещё холостые могут плавать, если хреновый контакт на клемах форсунок и воздухомера - у меня так было не раз.
Gosha
Повідомлення Yura480 » П'ят грудня 03, 2010 8:01 pm
Клемы форсунок и воздухомера - где находятся?
Юра480
Yura480
