Volvo 360 - + Иж2126
Re: Ремонт в Донецке!!! Volvo 360
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер вересня 08, 2010 2:31 pm
Stas340 написав:
The_Lord_Alex написав:подскажите как убрать люфт на рулевой рейке?
The_Lord_Alex написав:погодь, но руль у меня крутится нормально.
Саш сам себе противоречишь - руль крутится нормально или все таки есть люфт в рулевой рейке. А то что двиг лежит на рейке не хорошо, просмотри подушки двига.
в смысле легко, но с люфтом)
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон вересня 20, 2010 10:58 am
Востановил 1 отражатель.
(85.02 Кб) Завантажено 495 разів
(82.33 Кб) Завантажено 495 разів
Повідомлення Сергей760 » Пон вересня 20, 2010 1:50 pm
Смотрится как-то стремно.Подобрать отражатель разве не возможно?
Сергей760
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон вересня 20, 2010 2:37 pm
Сергей760 написав:Смотрится как-то стремно.Подобрать отражатель разве не возможно?
Удачи) :?
я ничего не нашел.
под стелом ничего не видно.
на свет не влияет
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон вересня 20, 2010 2:38 pm
у меня стоял отражатель или с москвича или с газели. поствить можно, но он не регулируется и светит только вверх по самолетам!
Повідомлення Rom » Пон вересня 20, 2010 3:19 pm
The_Lord_Alex написав:Востановил 1 отражатель.
Получилась оптика как в современной иномарке, вся из маленьких сегментиков! :D
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон вересня 20, 2010 3:29 pm
Rom написав:
это пробный) второй думаю будет из ментшего числа кусочков))))
В первом 26 насчитал.
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон грудня 06, 2010 6:35 pm
сел задний амортизатор. срочно нужен другой... подскажите какой нужен.
и примерно цена на него
спасибо.
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 06, 2010 6:39 pm
один от 360 и до безобразия))))
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 06, 2010 6:46 pm
и что значит сел? укачивает сильно? так это в свете последних событий очень даже кстати :D
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон грудня 06, 2010 7:17 pm
это означает что у меня зазор между колесом и аркой стал примерно в 1 палец. а раньше ладонь входила.
а не знаешь какая модель заменитель а то оригинал 1600...
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 06, 2010 7:32 pm
Сань так это не аморт совсем, это ж рессора))) если аморту труба то когда ты на полицейского наехал а машину еще пол километра качает))) А это рессора и тут или подкладывать лист дополнительный или искать родные не просевшие. (шепотом - у меня тоже просевшие лежат :? )
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон грудня 06, 2010 7:42 pm
ты не видел какой там амор стоит. рессора как была так и есть не прогнувшаяся.
при наезде на мента, хлопок идет со счелчком.
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 06, 2010 7:55 pm
При любом раскладе аморт на высоту поднятия жепы никак не влияет (только газо-масло или газо и то не так уж и сильно) это рессора однозначно, ну а убитый амморт это такое уж дело.
Я сейчас болею (мы с сыном вдвоем вобщем) и практически не передвигаюсь по городу, но постараюсь пробить номер по чему нибудь более дешевому чем оригинал. Хотя можешь у Лехи спросить (если он конечно коробочку не выкинул)))
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон грудня 06, 2010 8:01 pm
он менял?
узнаю)
Повідомлення Евгений » Пон грудня 06, 2010 11:18 pm
Мужики, Каяба- самый бюджетный вариант, и на тройку они бьются, у меня и перед и зад каяба уже стоит :cars: Оригинал дорого, по другим фирмам тоже, каябы дешевле всего у меня вышли
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон грудня 06, 2010 11:26 pm
Евгений написав:Мужики, Каяба- самый бюджетный вариант, и на тройку они бьются, у меня и перед и зад каяба уже стоит :cars: Оригинал дорого, по другим фирмам тоже, каябы дешевле всего у меня вышли
модель назови модель какую надо. и где их вообще берут)
Повідомлення Евгений » Вів грудня 07, 2010 7:48 pm
Да пришел в Фобос и попросил амики на вольво 360. Чувак пробил по компу и сказал, что есть оригинал стоит стока-то, есть монро-цена есть каяба-цена, каяба оказалась дешевле всех 680 гр. Через два дня я их забрал :?
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер грудня 08, 2010 12:10 am
что такое фобос? а у офф каяба есть? ну их офф магазин
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер грудня 08, 2010 1:24 pm
нашел каябу
масло-газ за 430( 458)
газ 625.
Повідомлення Евгений » Сер грудня 08, 2010 6:08 pm
Берите, сомневаюсь, что где нить дешевле. У меня газ, я доволен :cars:
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення lexa » Чет грудня 09, 2010 9:28 am
Старый хозяин поставил доп. подресорник - жопа жесткая, ставил каябу масло( они двустороннего действия).
А у Сани скорей ресора накрылась - или сайленты.
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб грудня 11, 2010 5:53 pm
lexa написав:Старый хозяин поставил доп. подресорник - жопа жесткая, ставил каябу масло( они двустороннего действия).
Вот порадовал) Буду менять аморы посмотрю что там с ресорами.
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер грудня 15, 2010 5:59 pm
накрылись аморы.
поменял.
каяба 343090 - 430грн штука.
заменя 100грн.
и подшаманил рулевую рейку. теперь не люфтит)
30грн.
аморы сгнили насквозь. сфоткаю покажу.
Повідомлення Stas340 » Сер грудня 15, 2010 6:05 pm
Если сгнил верхний стакан то так у всех))) Но это не показатель ушатанности :?
Кстати какие ставил масло или газо-масло?
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер грудня 15, 2010 6:16 pm
газо-маслянные. Сгнил стакан. и они не рабочие были оба)
Повідомлення lexa » Чет грудня 16, 2010 9:16 am
Обеспечен жесткий зад.
Повідомлення ALASTOR » Чет грудня 16, 2010 10:22 am
lexa написав:Обеспечен жесткий зад.
Это огромный плюс, я переделать задние крепления пробую под УльтраСР каябу.
Звезды покинули Солнце и ушли во мрак ночи, Тьма поглотила их.Туман.Серая мгла.Снова нет ни направлений, ни расстояний.
http://www.drive2.ru/users/zalastorz/
Документация по вольво кому надо ftp://62.80.169.203/Pub/VOLVO%20MANUAL%60S/
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Повідомлення lexa » Чет грудня 16, 2010 10:26 am
У меня рессора+подрессорник уже зад жесткий - бывает переставляет на кочках в повороте.
Повернутись до 3xx Series
