Датчик температури повітря на 460
Повідомлення qtanatosp » Чет листопада 25, 2010 9:21 pm
Треба перевірить датчик, де він знаходиться?
qtanatosp
З нами з: Пон листопада 01, 2010 9:46 pm
Автомобиль: Volvo 460 GL
Re: Датчик температури повітря на 460
Повідомлення Vigorx » Чет листопада 25, 2010 10:59 pm
Тоже данный вопрос интересует, комп постоянно показывает -40C, и подскажите точное расположение данного датчика!
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення Anatoli » П'ят листопада 26, 2010 12:29 am
qtanatosp написав:Треба перевірить датчик, де він знаходиться?
Якщо мова йде про датчик температури повітря яке надходить до двигуна, то його встановлено в корпусі (у верхній його частині) моноінжектора рядом з форсункою (зліва). Контакти в роз"ємі над РХХ разом із контактами форсунки.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення Stas340 » П'ят листопада 26, 2010 8:42 am
если показывает -40 то наверное за датчик наружного воздуха, в тройке он стоит впереди слева в бампере
Повідомлення DrEvil » П'ят листопада 26, 2010 1:15 pm
в четверке тоже где то там
Повідомлення qtanatosp » П'ят листопада 26, 2010 1:38 pm
книжка пише "во входном штуцере корпуса дроссельной заслонки"...я хз де це :roulette:
qtanatosp
Повідомлення Stas340 » П'ят листопада 26, 2010 1:44 pm
куда подходит трос газа
Повідомлення DrEvil » Суб листопада 27, 2010 3:39 am
ребят вы как бы определитесь какой датчик вы ищете
наружной температуры или входящего в мотор воздуха
Повідомлення Anatoli » Суб листопада 27, 2010 12:42 pm
Ну автор наверное уже определился раз молчит.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення qtanatosp » Суб листопада 27, 2010 7:59 pm
колодка самодіагностики показала:
(1 2 2) - датчик температуры воздуха
я не знаю який це
qtanatosp
Повідомлення Anatoli » Суб листопада 27, 2010 11:35 pm
Ну це той що в ГБЦ біля першого циліндра (нагадую, нумерація циліндрів починаеться від маховика), роз"єм двоконтактний (у мене блакитний).
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення DrEvil » Нед листопада 28, 2010 2:42 am
ответ не правильный это тот который стоит в резиновой гофре между возд фильтром и мотором
Повідомлення Anatoli » Нед листопада 28, 2010 3:03 am
DrEvil написав:ответ не правильный это тот который стоит в резиновой гофре между возд фильтром и мотором
У моно такого нет. И таки точно 1-2-2 ошибка датчика тепм.воздуха поступающего в двиг( но установлен в корпусе ДЗ). :( А для описаного мною выше(ДТОЖ) код 1-2-3.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення filia » Сер грудня 22, 2010 12:04 pm
Привет. У меня датчик температуры наружного воздуха показывает разную температуру (например -38С летом). Где он находится? Машина Вольво 440 1,9 TDi 1995 г.в.
filia
З нами з: П'ят вересня 04, 2009 1:42 pm
Автомобиль: VOLVO 440 1,9 TD
Повідомлення DrEvil » Сер грудня 22, 2010 2:11 pm
ищи в районе лефой противотуманки
Повідомлення filia » П'ят січня 07, 2011 10:43 pm
А как он выглядит? 8-)
filia
Повідомлення DrEvil » Суб січня 08, 2011 1:37 am
плассмасовая хрень не более 2,5 см в габарите с двухконтактнім разїемчиком должен вставляться под защелки в отверстие
Повідомлення filia » Суб січня 08, 2011 3:37 pm
Нашел. Теперь надо рабочий купить, может кто продаст?
filia
Повідомлення DrEvil » Суб січня 08, 2011 5:50 pm
а кто тебе сказал что см датчик не рабочий
Повідомлення filia » Нед січня 09, 2011 12:17 am
Так показывает всякую ерунду -38С, причем всегда. Сегодня снял, прочистил контакты, уже показывает -16С, потом +7С и т.д. Я конечно извиняюсь, но что еще может влиять на показания?
filia
Повідомлення DrEvil » Вів січня 11, 2011 1:48 am
перегнивший провод
