Проблема с ABS S40
Проблема с ABS S40
Повідомлення Ser_Gio » Нед жовтня 11, 2009 12:19 pm
Горит ABS на приборке. Вольво с40 97 г.в. Горела с первого дня как я ее купил(около года) абс не работает. Харьков. Кто поможет решить проблему! В зиму охота вступать с работающей абс :D
Ser_Gio
З нами з: Нед березня 01, 2009 1:15 pm
Автомобиль: S40 2.0i old
Re: Проблема с ABS S40
Повідомлення leo_run » Нед жовтня 11, 2009 8:37 pm
лезь в колеса смотри датчики и проводку:-)
а вообще немешало бі на тесте прогнать .. тогда и узнаешь точно какой из датчиков тебе голову морочит
Повідомлення ivan@m » Нед жовтня 11, 2009 9:55 pm
себе делал на сто на днях -было 2 обрыва,один сам нашол второй сто.спаяли и все ок! затраты-около 30 гр.)))
ну мне полегче-диагностика сказала какие колеса смотреть.
Повідомлення Ser_Gio » Нед жовтня 11, 2009 9:59 pm
leo_run написав:лезь в колеса смотри датчики и проводку:-)
Я вкурсе что проблема скорее всего в окисленых контактах, либо на плате либо на датчиках! Но проблема я сам в упор не найду главную плату АБС. А датчики на колесах смотрели мастера, но как я понял они сами не вкурсе 8-)что где ! От такие у нас мастера. Из-за этого и прошу помощи у знающих.
P.S.Надеюсь что проблема пустяковая, но вот надо голову умную подключить.
Ser_Gio
Повідомлення ivan@m » Нед жовтня 11, 2009 10:25 pm
обратись к Volvikky у неё и с40 и сто на котором мне делали абс.
Повідомлення Ser_Gio » Нед жовтня 11, 2009 11:49 pm
ivan@m написав:обратись к Volvikky у неё и с40 и сто на котором мне делали абс.
куда именно? По ходу смотрю Вы из Днепра, а я щас в Харькове! Так что интересует - Харьков!!! :?
Ser_Gio
Повідомлення ivan@m » Пон жовтня 12, 2009 9:17 am
имеется ввиду за советом! :?
Повідомлення Ser_Gio » Пон жовтня 12, 2009 9:32 am
ivan@m написав:имеется ввиду за советом! :?
Скинь координаты вольвика или как ее найти на сайте?
Ser_Gio
Повідомлення ivan@m » Пон жовтня 12, 2009 9:40 am
http://gorod.dp.ua/inf/auto/oneplace/?place_id=3817 вот это они вроде. спросить Викторию.
зы.визитка просто а машине.
Повідомлення ivan@m » Сер жовтня 14, 2009 1:06 pm
ну как че нить подсказали?
Повідомлення Ser_Gio » Сер січня 27, 2010 11:44 pm
протестировал показало нет сигнала передний левый датчик! Но дальше проблемку пока не решил, можно как-то сам датчик проверить, чтоб узнать проблемма в датчике или проводке?
Ser_Gio
Повідомлення Ser_Gio » П'ят січня 21, 2011 10:50 pm
Ser_Gio написав:протестировал показало нет сигнала передний левый датчик! Но дальше проблемку пока не решил, можно как-то сам датчик проверить, чтоб узнать проблемма в датчике или проводке?
Олноклубники Киев ау!!! :-P
Ser_Gio
Повідомлення DrEvil » Суб січня 22, 2011 4:56 am
сопротивление датчика должно быть около 1кОм
Повернутись до Подвеска
