Стартер
Стартер
Повідомлення Sanechek » Вів січня 26, 2010 11:29 am
Здравствуйте, форумчане.
При пуске автомобиля на холодную все без проблем, а вот когда автомобиль прогретый при запуске такое ощущение, что стартер прокручивается, т.е. чуть-чуть вначале хватает, а потом просто жужит :sad: . Т.е. автомобиль может завестись после 2 или 3 попытки.
На форумах почитал, что возможно это бендекс. У меня такой вопрос, можно ли поменять только бендекс или необходимо покупать новый стартер, да и по цене соорентируйте плиииз (VOLVO S40)???
Заранее спасибо :bye:
Sanechek
Автомобиль: S40
Re: Стартер
Повідомлення leo_run » Вів січня 26, 2010 2:56 pm
думаю можна:-)) потому что стоимость нового стартера интерсная:-))
Re: Стартер
Повідомлення drop » Вів січня 26, 2010 2:58 pm
можно только бендикс цена зависит от того снимиш сам стартер, или будут снимать на сто так как снять поставить стоит денег . А так думаю гривен в 300 вложишся.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Стартер
Повідомлення vitvolv » Вів січня 26, 2010 10:09 pm
Sanechek написав:Здравствуйте, форумчане.
однозначно бендикс ,можно поменять только его,дай номер стартера -скажу сколько стоит
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Re: Стартер
Повідомлення Sanechek » Вів березня 02, 2010 11:45 pm
Долго не писал, т.к. все еще ездил с этой проблемой, как говорится пока не грянул гром, вообщем сегодня не смог завестись прямо на заправке, пистолет из бака и все.... :sad: и тут я твердо решил или сегодня или никогда. Доехал сам :idea: , т.к. на каком-то из разов схатило и начало крутить .Вообщем, действительно оказался бендикс.
Стартер у меня Бош, соответственно на комплектующих на экономил и поставил туда оригинал-вообщем цена нового Бошевского бендикса+втулки=480 грн.
Вообщем тема закрыта !!! ;)
Sanechek
Автомобиль: S40
Re: Стартер
Повідомлення Roman_Lviv » Сер січня 05, 2011 5:24 pm
Итак, у мну тоже проблемка со стартером:
Втягивающее работает, но стартер не крутит, хотя если замкнуть на прямую - стартер работает, как часы(хи-хи, попробывал бы не работать после замены всех втулок и новых щеток). Вывод - втягивающее не замыкает клеммы. Поход в магазин ничего не дал - стартер антикварный, говорили нуна методом научного подбора, или же ремонтировать втягивающее. Так вот - у меня вопросы:
1. Возможно ли отремонтировать втягивающее?
2. Если нет, то какое втягивающее подойдет?
Пи.Си. Стартер PARIS RHONE.
Если надо будет буквы - потом выложу.
В жизни главное - опыт. А он приходит после ошибок. Хорошо, если после чужих....
Roman_Lviv
З нами з: Вів грудня 28, 2010 10:35 am
Автомобиль: Volvo 340 DL 1.6D
Re: Стартер
Повідомлення B200K » Сер січня 05, 2011 5:40 pm
якшо підлягає ремонту то зробити можна,а якшо ні то шукай саме краще рідне втягуюче без ніякого колхозу! :P
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: Стартер
Повідомлення mel » Сер січня 05, 2011 6:31 pm
аккуратно развальцовывай втягивающее, по другому вроде не разберешь! там уже сам разберешся и главное завальцевать обратно!
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Re: Стартер
Повідомлення Рожко Александр » П'ят січня 07, 2011 11:57 am
Roman_Lviv написав:Итак, у мну тоже проблемка со стартером:
У меня были проблемы со втягивающим. Снял и поехал на авторынок. В течении полу часа нашёл втягивающее, цена 900 рублей, правда стартер Hitachi.
Рожко Александр
Re: Стартер
Повідомлення kolski » П'ят січня 07, 2011 7:35 pm
Roman_Lviv написав:1. Возможно ли отремонтировать втягивающее?
1 - да, возможно, прошлой зимой на работе длинными вечерами занимался развальцовкой и ремонтом втягивающего, болты поставил кажись вазовские, предварительно поработав напильником. медную пластину с офигенными выщерблинами отполировал. во втором втягивающем зашлифовал родные пятаки, и опять таки саму пластину. все собрал. и ездил до недавних пор, НО какой из них поставил и у какого втягивающего лопнул болт (моя тема в основном про деда Мороза) не знаю. Кстати, на работе очень мешал начальник своим ворчанием :D
вообще-то ничего сложного нет, главное чтобы сама обмотка магнита цела была, а пятаки ремонтируются на раз.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Re: Стартер
Повідомлення Roman_Lviv » Пон січня 10, 2011 5:10 pm
Итак, все обошлось малой кровью. Розвальцовав втягивающее, просто перекрутил пластину на 180 градусов. Стартер работает как часы :)
Roman_Lviv
Re: Стартер
Повідомлення mashtalir » Вів лютого 01, 2011 11:10 am
Roman_Lviv написав:Итак, все обошлось малой кровью. Розвальцовав втягивающее, просто перекрутил пластину на 180 градусов. Стартер работает как часы :)
Но не на долго я у себя ролики менял viewtopic.php?f=4&t=5543&p=34422#p34422
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Стартер
Повідомлення Roman_Lviv » Вів лютого 01, 2011 4:33 pm
mashtalir написав:
Так бендикс у меня норм, только контакты на втягующеем подгорели
Roman_Lviv
Re: Стартер
Повідомлення wwwHulk » Пон березня 10, 2014 11:45 pm
ну вобшем такая (трабл), плохо крутил движок потом перестал вове, вскритіе показало; отпаялась щеотка. Заменіл запаял собрал обратно, ламелі почистел, тоже самое как бутоби сел акум, купил новий не помогло найду причину топишусь. Ще міжіншим хотів спитати чи пудходить якійсь стартер от другой машини на штатний корпус бендикса, напр... ланос, сенс, шото подобе...
???? сорі за французкій
wwwHulk
З нами з: Вів грудня 17, 2013 8:53 am
Автомобиль: 343 dl
Re: Стартер
Повідомлення mel » Суб березня 22, 2014 6:07 pm
wwwHulk написав:ну вобшем такая (трабл), плохо крутил движок потом перестал вове, вскритіе показало; отпаялась щеотка. Заменіл запаял собрал обратно, ламелі почистел, тоже самое как бутоби сел акум, купил новий не помогло найду причину топишусь. Ще міжіншим хотів спитати чи пудходить якійсь стартер от другой машини на штатний корпус бендикса, напр... ланос, сенс, шото подобе...
Нужно стартер разбирать, прозванивать ротор на витковое замыкание. лучше к нормальным электрикам обратится!
mel
Лидер
Лидер
Re: Стартер
Повідомлення rinert » Нед квітня 20, 2014 8:19 am
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, должна ли в указанном месте стоять какая-то направляющая втулка и на что может повлиять ее отсутствие?? Не понимаю каким образом, но человек утверждает что без нее стартер может некорректно работать...
rinert
З нами з: Вів грудня 04, 2012 11:29 pm
Автомобиль: Volvo XC60
