. да и передачи переключаются только в самом низу, и то проблематично, но тут я грешу на кулису. Поможет ли чистка и смазка тросика сцепления вместе с промывкой вэдешкой механизма педали?
Сначала попробую поковыряться с тросиком. Может что-то и получиться... Может не так все печально.
но металл устает, поверьте, пройдено, я за 10 месяцев стал героем анекдота: пропал мальчик на 360 вольво, особая примета- сильно перекачана левая нога. А потом он порвался, еще раз порвался, а перед этим рвало лягушку на педали сцепления.
Alexeevich написав:Да вроде бы нормально, ногой обратно ни разу не возвращал. Боюсь даже думать, что виной этому сцепление. Это ж столько бабок, который нема
Rom написав:Alexeevich написав:Да вроде бы нормально, ногой обратно ни разу не возвращал. Боюсь даже думать, что виной этому сцепление. Это ж столько бабок, который нема
Если педаль возвращается нормально, значит ей ничего не мешает. Похоже это сцепление. Возьми отсоедини тросик от коробки и подвигай педалью, если она ходит свободно то однозначно корзина.
У мну хоть и 4хх, но проблема была та же, 2 болта ломало на педали и один трос оборвало пластиковое крепление которое упирается в вилку на коробке от усилия. Заменил полностью весь комплект сцепления и проблема прошла, выжим стал легче.
Alexeevich написав:Rom написав:Alexeevich написав:Да вроде бы нормально, ногой обратно ни разу не возвращал. Боюсь даже думать, что виной этому сцепление. Это ж столько бабок, который нема
Спасиюо за совет, попробую педаль со снятым тросиком.
Stas340 написав:Это уже хз, у Макса двиг 1,4
