Ремонт навесов дверей на 3**
Повідомлення lexa » Вів березня 15, 2011 1:57 pm
Поиск толком ничего не дает. Передние петли приварены и к двери и к кузову. Выбивать штифт геморно :moil: :roulette: . Вроде как сверлами Китайскими. Ладно , выбили , заказать новый штифт у токаря . А где гарантия , что петлю не раздолбало :buba: .
Короч, все тройководы срочно отписуемся :drag: - как исправить люфт на дверях. У меня , чтоб открыть водительскую дверь , надо надавить свободной рукой в верхний правый угол двери :oops:
Re: Ремонт навесов дверей на 3**
Повідомлення Кум » Вів березня 15, 2011 2:46 pm
Не знаю я выбивал штифты - заменил их на штифты с донора 5-дверного (там передняя легче чем у 3-х дверной)
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення ivan@m » Вів березня 15, 2011 4:38 pm
прорайбери петли. и забей новые штыри.
Повідомлення Евгений » Вів березня 15, 2011 5:06 pm
Я клапана жиговские поставил и все ОК!
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення lexa » Сер березня 16, 2011 9:05 am
Евгений написав:Я клапана жиговские поставил и все ОК!
Жень , протачивал?
Кум написав:Не знаю я выбивал штифты - заменил их на штифты с донора 5-дверного (там передняя легче чем у 3-х дверной)
Способ выбивания? Хочу подготовится к неожиданностям.
ivan@m написав:прорайбери петли. и забей новые штыри.
Само собой.
Повідомлення Кум » Сер березня 16, 2011 10:07 am
кернером подходящего диаметра , :-) гвоздьом :-) ,короче натрах... не по детски .
там один сверху выбиваться а один с низу - весело .
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення lexa » Сер березня 16, 2011 10:08 am
Детский трах , уже не пугает , после покупки тройки :sad:
Повідомлення Евгений » Сер березня 16, 2011 12:48 pm
снял шляпки, только небольшое расширение оставил чеб не выпадали, просто опелевские вставки на петли не подходят, а вытачивать их на долго не хватит. Клапан штука крепкая и надежная
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення lexa » Сер березня 16, 2011 1:52 pm
Евгений написав:снял шляпки, только небольшое расширение оставил чеб не выпадали, просто опелевские вставки на петли не подходят, а вытачивать их на долго не хватит. Клапан штука крепкая и надежная
Спасибо
Повідомлення lexa » П'ят березня 18, 2011 9:12 am
Напугали. Взял жиговские клапана , Снял заглушки и єтими клапанами просадил вставки(разрезанная трубочка). Єфект есть- дверь при закрытии не скрипит . Но выработка в петле кузовной . С жиги клапан 8мм , ищу с волги там 9мм. Найду , сниму , рассверлю , райбером не знаю подлезу ли. Все было в смазке , операция заняла 15мин.
Повідомлення Кум » П'ят березня 18, 2011 10:39 am
lexa написав:Напугали. Взял жиговские клапана , Снял заглушки и єтими клапанами просадил вставки(разрезанная трубочка). Єфект есть- дверь при закрытии не скрипит . Но выработка в петле кузовной . С жиги клапан 8мм , ищу с волги там 9мм. Найду , сниму , рассверлю , райбером не знаю подлезу ли. Все было в смазке , операция заняла 15мин.
Оно то правильно ты выбивал тем что туда забивал ,вот и проблем не было а ты попробуй просто выбивать))))
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення lexa » П'ят березня 18, 2011 10:50 am
Я понял. Выбить просто если есть смазка. Был свидетелем , когда фигачили на Таврии. Там чуть проще , петля от кузова откручивается. Но были ржавые и втулки плохо ишли. Здесь по другому. Нижняя полное гавно. Даже просадить новый шток , надо извратиться. Выручило сверло для стен 600мм.
Повідомлення Stas340 » П'ят березня 18, 2011 12:43 pm
Самое стремное во всем этом это снимать карту и отсоединять стеклоподъемник и центральный замок чтобы снять дверь, в смысле если райбером проходить :drag:
Повідомлення lexa » П'ят березня 18, 2011 2:15 pm
Карта снята , замок не поставил еще.
Повідомлення Rom » П'ят березня 18, 2011 3:24 pm
Интересно у нас на 4хх такая же система дверей, а то у меня тоже болтаются?
Повернутись до Кузов/салон
