Проблемы с ТНВД
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення Klim klimi4 » Сер квітня 13, 2011 10:03 pm
Синий дым я убрал, а как понять в ходу отличалось.
Klim klimi4
З нами з: Вів березня 01, 2011 9:48 pm
Автомобиль: Volvo 340D
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення Stas340 » Чет квітня 14, 2011 7:16 am
то что было с моим двигом описанию не подлежит))) потому если отличалось то совсем чуток, то есть слегка резвее ехала
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення Санык340 » Чет жовтня 20, 2011 11:58 am
Stas340 написав:Если уж решили трогать регулировки ТНВД учим мат часть по Лукасу!!!!!!!!!!
Вам товарисч теперь только стенд поможет......
БОЛТ КОТОРЫЙ МЕЖДУ ТРУБОК ФОРСУНОК НЕ ТРОГАТЬ - ЭТО БОЛТ ДЛЯ СТЕНДА!!!!
Этот болт регулирует давление между камерами и без стенда вы не увидите его нужную пропускную способность, можете хоть каждый день играться откручивая его на четверть оборота.
Снаружи на Лукасе регулируется только
- давление между камерами (утрировано),
- количество пусковой подачи (не скажу где дабы никто туда не лез)))),
- быстроту сброса оборотов ,
- ну и собственно холостой ход.
Заводим двигатель, откручиваем контрогайку на болтике 1 (ключик на 8), и закручиваем или выкручиваем болтик этот до устойчивых оборотов. Если поднимать лапку вверх то ХХ будет уменьшаться, если опускать ближе к лапке холодного пуска ХХ будет увеличиваться.
Если реакции никакой снимаем ТНВД и топаем к топливщику.
Если все нормально, но плохо (медленно) сбрасываются обороты двига, отпускаем контрогайку болта №2 и закручиваем его, не усердствуем потому как потом может быть "пустой" половина газульки. Обороты холостого хода этим болтом не регулируются!!!!
О существовании болта под номером 3 забудьте!!!
Вот хочу потревожить опять эту темку,Стас регулировка болта №1 на ХОЛОДНУЮ или на ГОРЯЧУЮ????????!!!!!! :oops:
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення Stas340 » Чет жовтня 20, 2011 3:06 pm
холостой ход на ЛЮБОМ двиге регулируется на горячую обычно после того как запустился и отключился электровентилятор. Холостой должен быть 800-850 об/мин. на холодную обороты должны подыматься WAX-термостатом
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення Санык340 » Нед жовтня 23, 2011 9:12 pm
Stas340 написав:холостой ход на ЛЮБОМ двиге регулируется на горячую обычно после того как запустился и отключился электровентилятор. Холостой должен быть 800-850 об/мин. на холодную обороты должны подыматься WAX-термостатом
значит тут все ОК`,заметил только одно: перед пуском движка вручную подкачал помпой(1...2 качка)завел,песня ;) только этого не сделал,сразу появляеться пятый такт в движке :-D :-D :-D .
Санык340
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення leo_run » Нед жовтня 23, 2011 9:17 pm
сифонит ТНВД.. сальник пропускает воздух внутрь это не самое страшное что может быть следствие перетянутого ремня привода
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення Санык340 » Нед жовтня 23, 2011 9:28 pm
leo_run написав:сифонит ТНВД.. сальник пропускает воздух внутрь это не самое страшное что может быть следствие перетянутого ремня привода
прашу прощения я так понял что у мну нет пятого такта :oops: ,надо проверить ремень 8-) :oops:
Санык340
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення leo_run » Нед жовтня 23, 2011 10:10 pm
Санык340 написав:
его ни у кого нет:-))
но если перед пуском качаешь солярку чтоб завелась хорошо... то 90% что где то фоздух попадает
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення Санык340 » Нед жовтня 23, 2011 10:52 pm
leo_run написав:
Санык340 написав:
так то оно так,по поводу 5-го такта я называю не феншуйное состояние моего дЫзеленка,а воздух по ходу подсасует у меня давненько,не могу найти концы,нашол один путь дЫзель топлива с ТНВД,с под верхней крышки,так тепер не могу найти прокладку,только насос там прокладка в комплекте :-D :P
Санык340
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення leo_run » Пон жовтня 24, 2011 9:59 am
это на лукас?
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення Санык340 » Пон жовтня 24, 2011 10:21 am
leo_run написав:это на лукас?
он самый :P
Санык340
Re: Проблемы с ТНВД
Повідомлення zmey-kumarik » Сер жовтня 26, 2011 11:54 am
Может, будет интересно http://www.4tivo.com/education/3735-top ... enija.html
zmey-kumarik
