Фотки
Re: Фотки
Повідомлення DrEvil » Пон березня 28, 2011 11:16 pm
поршеньки из нержавейки
(71.47 Кб) Завантажено 628 разів
Re: Фотки
Повідомлення Aleksander » Вів березня 29, 2011 8:32 am
Ураган!!!!
Re: Фотки
Повідомлення ARTYHA » Вів березня 29, 2011 10:24 am
красиво, а как решить проблему с выработкой в супорте где направляющая ходит?
Re: Фотки
Повідомлення DrEvil » Вів березня 29, 2011 1:21 pm
правильнее сказать где направляющая не ходит. или направляющую толще или суппорт загильзовать трубочкой из правильного материала
Re: Фотки
Повідомлення DrEvil » П'ят квітня 15, 2011 2:20 pm
Ланос
Re: Фотки
Повідомлення ARTYHA » П'ят квітня 15, 2011 2:40 pm
де ланос?)))
Re: Фотки
Повідомлення nikolajs » П'ят квітня 15, 2011 7:41 pm
А правду говорят, что если поршя из нержавейки, то со временем начинается коррозия самого корпуса суппорта?
Re: Фотки
Повідомлення DrEvil » Нед квітня 17, 2011 1:31 pm
вот
(26.17 Кб) Завантажено 511 разів
(60.8 Кб) Завантажено 511 разів
(49.4 Кб) Завантажено 511 разів
(75.77 Кб) Завантажено 511 разів
Re: Фотки
Повідомлення ARTYHA » Нед квітня 17, 2011 5:10 pm
Миша, ты так красивенько ставишь газ! поставь и мне!))))
Re: Фотки
Повідомлення ivan@m » Нед квітня 17, 2011 7:56 pm
а вот я се куплю след авто бензин и неипет и будет оно на газу. и поеду к Мише чтоб поставил.или настроил.
Re: Фотки
Повідомлення DrEvil » Нед квітня 17, 2011 9:54 pm
Зря претесь скоро газодизель будет
Re: Фотки
Повідомлення leo_run » Нед квітня 17, 2011 10:17 pm
с такими ценами и ростом ЗП нихрена скоро не будет! ни дизеля ни бизина ни газа
ПППЦ полный будет:-)
Re: Фотки
Повідомлення ARTYHA » Нед квітня 17, 2011 10:18 pm
Миш, когда начнешь ставить? я приеду!!!
Re: Фотки
Повідомлення DrEvil » Пон квітня 18, 2011 1:05 am
обещали что начнут завозить в течении полугода можно и самим заколхозить но страшно в разнос пустить
Re: Фотки
Повідомлення ivan@m » Пон квітня 18, 2011 4:23 am
дык я не прусь.
я серьезно. :buba:
Re: Фотки
Повідомлення ARTYHA » Пон квітня 18, 2011 9:24 am
вот вот! про разнос - это дело серьезное! ну ничего! будем разбираться, скорее всего нужно придумать систему порционирования газа, что бы в разнос не шла.
Re: Фотки
Повідомлення leo_run » Пон квітня 18, 2011 2:13 pm
ложечками чайными до и после приема солярки:0-)))
Re: Фотки
Повідомлення Yusch » Пон квітня 18, 2011 10:46 pm
если все правило сделать это исключено (есть в такой системе ограничитель)
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Re: Фотки
Повідомлення DrEvil » Чет травня 05, 2011 2:18 am
вот такие обновления а последнее в процессе ... кстати прикольная машина
(84.71 Кб) Завантажено 388 разів
(88.97 Кб) Завантажено 388 разів
(81.66 Кб) Завантажено 388 разів
(57.98 Кб) Завантажено 388 разів
(78.89 Кб) Завантажено 388 разів
(61.73 Кб) Завантажено 388 разів
(72.07 Кб) Завантажено 388 разів
(68.94 Кб) Завантажено 388 разів
(76.71 Кб) Завантажено 388 разів
(62.57 Кб) Завантажено 388 разів
(69.48 Кб) Завантажено 388 разів
Re: Фотки
Повідомлення DrEvil » Пон травня 09, 2011 3:36 pm
вот мы Форд доделали
(70.23 Кб) Завантажено 341 разів
(82.7 Кб) Завантажено 341 разів
(47.5 Кб) Завантажено 341 разів
(41.76 Кб) Завантажено 341 разів
(84.87 Кб) Завантажено 341 разів
(74.51 Кб) Завантажено 341 разів
(81.51 Кб) Завантажено 341 разів
(72.23 Кб) Завантажено 341 разів
(64.65 Кб) Завантажено 341 разів
(81.9 Кб) Завантажено 341 разів
(87.65 Кб) Завантажено 341 разів
(52.77 Кб) Завантажено 341 разів
(92.54 Кб) Завантажено 341 разів
(58.38 Кб) Завантажено 341 разів
(50.04 Кб) Завантажено 341 разів
Re: Фотки
Повідомлення leo_run » Пон травня 09, 2011 3:47 pm
nikolajs написав:А правду говорят, что если поршя из нержавейки, то со временем начинается коррозия самого корпуса суппорта?
ни правду
лучше их из дюралюминия выточить для наблюдения чудесных электрохимических эффектов
Re: Фотки
Повідомлення DrEvil » Пон травня 09, 2011 3:52 pm
А вот так газ ставить не надо... эту машину мне пригнали переделывать после одного очень опытного установщика
фотки с коментариями
газовые форсунки рекомендуется устанавливать с отклонением не более 15 градусов от вертикали (они тогда дольше служат) и крепить либо жестко либо через довольно жесткие подушечки
(71.03 Кб) Завантажено 340 разів
газовый редуктор tomasetto alaska до 140 л.с., я его стараюсь больше чем на 120 не ставить ... датчик находящийся вплотную к катушке зажигания это достаточно точный широкополосный сдвоеный датчик абсолютного давления 0-5вольт как думаете он боится наводок? это не говоря о том, что он должен быть жестко закреплен на моторном щите трубками вниз, ну эт если по правилам. газовая медная трубка проходит позади мотора и трется об него(мотор на газу сильно трусит и настроить его не получается
(76.54 Кб) Завантажено 340 разів
Клапан в баллоне стоит вверх ногами, отсекатель не работает, датчик уровня работает задом наперед, но зато прописан как обратный ) и вообще не понятно как оно работает зато трубки короче
(45.75 Кб) Завантажено 340 разів
Re: Фотки
Повідомлення DrEvil » П'ят червня 24, 2011 2:52 pm
пополнение кое где с каментами
примерка форсунки
(79.13 Кб) Завантажено 233 разів
Врезаны штуцера
(73.45 Кб) Завантажено 233 разів
А вот лачетти 1,6
(73.57 Кб) Завантажено 233 разів
все вместе с топливной рейкой
(63.18 Кб) Завантажено 233 разів
а теперь улыбнитесь
(46.72 Кб) Завантажено 233 разів
а это себе любимому я поменял газовые форсунки на ханну и поставил как всегда хотел
(82.78 Кб) Завантажено 233 разів
заправка тут и целиком влазит
(44.36 Кб) Завантажено 233 разів
вот так вкатился цилиндр
(88.9 Кб) Завантажено 233 разів
мозг хранить в темном сухом зеленом месте
(61.01 Кб) Завантажено 233 разів
Волга как много в этом слове
(79.16 Кб) Завантажено 233 разів
крупный план редуктора
(64.59 Кб) Завантажено 233 разів
результат
(71.03 Кб) Завантажено 233 разів
заправочное гнездо
(33.37 Кб) Завантажено 233 разів
Внешний баллон
(57.95 Кб) Завантажено 233 разів
прокладка трубки в родном канале
(54.49 Кб) Завантажено 233 разів
хороший вариант подключения обогрева... без разрезания шлангов
(74.13 Кб) Завантажено 233 разів
крепление редуктора
(69.07 Кб) Завантажено 233 разів
можно сказать почти незаметно
(60.4 Кб) Завантажено 233 разів
примерка на мотор
(46.59 Кб) Завантажено 233 разів
Это газовые форсунки Хана подготовленные для ХС90 Т6
(36.52 Кб) Завантажено 233 разів
а вот ее же редуктор ... удобно менять фильтр
(78.44 Кб) Завантажено 233 разів
а это шевроле лачетти 1,8 хорошо кстати получилась правда закрепить газовую форсунку это рак мозга
(74.82 Кб) Завантажено 233 разів
а еще это все нормально закрепить. поехала как на бензине.
(70.96 Кб) Завантажено 233 разів
пришлось немного облагородить, заменить редуктор на 300сильный и форсунки на более старую модель, но зато более производительные.
(72.95 Кб) Завантажено 233 разів
S80 T6 на переделку ... опытные мастера установили на этот маленький моторчик редуктор Tomasetto Arktik который несмотря на заявленные 180 Л.С. не вытягивает реально 160, а еще мы видим прекрасные форсунки ...их тоже лучше не брать ...
(71.26 Кб) Завантажено 233 разів
Re: Фотки
Повідомлення DrEvil » Нед червня 26, 2011 1:42 am
Странно, все молчат
Re: Фотки
Повідомлення Djeims_de_griz » Нед червня 26, 2011 2:11 am
прикольно себе все спрятал)
Djeims_de_griz
Re: Фотки
Повідомлення Алежон » Нед червня 26, 2011 1:53 pm
Миша по установке газа ты молодец,базара нет
Re: Фотки
Повідомлення leo_run » Нед червня 26, 2011 2:52 pm
:-P волга удалась:=)))
Re: Фотки
Повідомлення ARTYHA » Нед червня 26, 2011 3:53 pm
да что тут писать то, Миш? слов нет! мастер, вот только блин не пойму я почему мало у тебя клиентов, делаешь все просто супер, а наплыва нет..... фигня.
Re: Фотки
Повідомлення Djeims_de_griz » Нед червня 26, 2011 5:11 pm
ну че,я б газ на дизель поставил :? ,да дорого блин.
Djeims_de_griz
Re: Фотки
Повідомлення ivan@m » Нед червня 26, 2011 6:22 pm
+1 посмотрел.оценил. а чо писать то ?? все зер гуд.
Djeims_de_griz написав:ну че,я б газ на дизель поставил :? ,да дорого блин.
непонимаю зачем на итак "экономный " дизель еще и газ ставить))
след машина будет тока бенз, мин 2.0 обьем (ну мож 1.8) ниже смысла нет тк расход будет тотже из-за отсутсвия запаса мощности.
ну и газ конечно. :cars:
