Stas340 написав: а вот сильно ли влияют на работу двига две колхозных трубки
leo_run написав:почему тогда трубки так выгинают на заводе что они все одинаковой длинны???
ARTYHA написав:а причем тут время? когда трубка полностью заполнена - насос качнул - форсунка брызнула! всё! трубка то всегда полная!
ARTYHA написав:ну конечно если взять трубку пол метра в диаметре 2мм и метр в диаметре 10мм, то метровую насос будет накачивать миллион лет и давление необходимое в ней не создастся! но это если разные трубки стоят! а если все одинаковые? то как быть?
Ну и собственно вопрос: как влияет на работу двига разность длинны трубок, ну или влияет ли вообще?
Длина и внутренний диаметр оказывает довольно большое влияние на фактическую подачу, т.е реальное кол-во топлива поступившего в цилиндр. На моторе все трубки должны быть одинаковые - длина, внутренний и наружный диаметры.
тоесть я твержу все как об стенку горохом..
