Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 06, 2011 9:25 am
Да можно поставить в любом удобном месте любой дверной выключатель (от того же ваза) а на ляду прикрутить штырек чтобы нажимал на кнопочку, только в таком месте где грузом не сильно будет цеплять. ну естественно лучше расположить ближе нижнему краю ляды, дабы срабатывал при самом маленьком подъеме крышки багажника. но где его поставить честно не скажу, у меня было два с половиной седана а вот с хетч видел только пару раз и то пристально не рассматривал 8-)
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят травня 06, 2011 1:35 pm
dok написав:Места для и не надо, он установлен на самом аморе в той его части которая прикреплена к кузову,на выдвижном штоке,вкл/выкл делает сам корпус амортизатора
а провода как минимум 2 должны были то остаться? вот. а их нет)
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят травня 06, 2011 1:36 pm
Stas340 написав:Да можно поставить в любом удобном месте любой дверной выключатель (от того же ваза) а на ляду прикрутить штырек чтобы нажимал на кнопочку, только в таком месте где грузом не сильно будет цеплять. ну естественно лучше расположить ближе нижнему краю ляды, дабы срабатывал при самом маленьком подъеме крышки багажника. но где его поставить честно не скажу, у меня было два с половиной седана а вот с хетч видел только пару раз и то пристально не рассматривал 8-)
я вообще думаю мех выключатель поставить в разьем на место родной лампы. а лампу все равно хочу диоды поставить в другое место)
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 06, 2011 1:48 pm
не Саш человеку нужен переключатель не для того чтобы включался свет в багажнике, а больше для подключения сигналки к пятой двери. то что проще поставить мех выкл это конечно да
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят травня 06, 2011 1:53 pm
Stas340 написав:не Саш человеку нужен переключатель не для того чтобы включался свет в багажнике, а больше для подключения сигналки к пятой двери. то что проще поставить мех выкл это конечно да
тогда и капот надо запитывать)))
у меня есть в капоте странный выключатель... и провода куда то уходят. а вот к чему он так и не понял на сигналку не влияли)))))
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 06, 2011 1:57 pm
а вообще товарисчи поздравляю с тем что мы смогли нафлудить, наговорить, написать аж на 50 страниц :drinks:
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 06, 2011 2:01 pm
а вообще если по делу то не проще ли снять оббивку багажника с правой (пассажирской) стороны и посмотреть куда идут провода от плафона освещения?
Повідомлення Alexeevich » П'ят травня 06, 2011 4:06 pm
у меня как раз возле правого аморта и торчик провод концевика. замыкаю его на кормпус и лампочка загорается. вот только вот аморт с виду не родной, нету на нем места для подключения проводка. вот и нужно думать куда теперь лучше концевик поставить.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Повідомлення dok » П'ят травня 06, 2011 9:43 pm
Не родной, раз нет на аморе разъема-"папа"
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення dok » П'ят травня 06, 2011 9:49 pm
Надо будет присмотреться к замку багажника.а не получится ли внутрь вставить кнопку?
dok
Повідомлення lexa » Суб травня 07, 2011 7:54 am
dok написав:Надо будет присмотреться к замку багажника.а не получится ли внутрь вставить кнопку?
Какую? Недавно разбирал замок - менял тяжку , могу описать устройство. Притулить туда эл.привод замка проблематично. Когда нажимаешь клавишу открывания ход рычажка примерно 2-4мм , рычажок тянет тяжку , она рычаг защелки. Все просто , но не удобно там лазить.
Повідомлення dok » Суб травня 07, 2011 8:27 am
В той части что на кузове стоит(фиксатор или как там его), а кнопку будет выключать выступающая часть замка(что на ляде)
dok
Повідомлення lexa » Суб травня 07, 2011 8:52 am
Запутался...
Под словом кнопка - концевик на сигналку или кнопка включения освещения?
Для того и другого места там не ахти.
По мне , взять концевичек ( на авторынках валом разных конфигураций) и притулить на пластик внутри или через скобу к кузову.
Повідомлення dok » Суб травня 07, 2011 9:58 am
Мне на освещение т.к. менял аморы. А вообще-то надо посмотреть не получится-ли переставить концевик.
dok
Повідомлення dok » Сер травня 11, 2011 1:40 pm
Где-то было описание по восстановлению ручек-пепельниц и изготовлению удлененных вариантов,немогу найти,подскажите пожалуйста
dok
Повідомлення Stas340 » Вів травня 17, 2011 10:53 am
dok написав:Где-то было описание по восстановлению ручек-пепельниц и изготовлению удлененных вариантов,немогу найти,подскажите пожалуйста
viewtopic.php?f=4&t=6556
Повідомлення Рожко Александр » Вів травня 24, 2011 10:07 am
На днях немного преобразил передок своей троечки. Так как старая "юбка" умерла зимой в боях с сугробами, решил что-нибудь придумать, без "юбки" как-то не привычно. Купил на авторынке "юбку" для ВАЗ 08-09 и немного подогнал под свой бампер. Вот что вышло.
Новый вариант
(102.94 Кб) Завантажено 366 разів
Новый вариант
(94.17 Кб) Завантажено 366 разів
Старый вариант
Рожко Александр
Повідомлення Timelife » Сер травня 25, 2011 2:09 pm
Еще задний бампер подогнать под передний=) А так, как по мне, очень даже симпатяво.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер травня 25, 2011 3:26 pm
вот. сделал себе подарок на ДР.
пока идут!!!
Повідомлення Alexeevich » Сер травня 25, 2011 7:26 pm
Прикольно, и сколько денег?
Alexeevich
Повідомлення The_Lord_Alex » Чет травня 26, 2011 12:08 am
Alexeevich написав:Прикольно, и сколько денег?
с гонконга) вышло 150 с копейками.
Повідомлення Рожко Александр » Чет травня 26, 2011 7:31 am
The_Lord_Alex написав:
Сто пятдесят чего?
Рожко Александр
Повідомлення Рожко Александр » Чет травня 26, 2011 7:35 am
Timelife написав:Еще задний бампер подогнать под передний=) А так, как по мне, очень даже симпатяво.
Задний конечно можно поставить, но без порогов не очень смотриться, а с порогами уже трудней, не знаю с чего подойдут.
Рожко Александр
Повідомлення The_Lord_Alex » Чет травня 26, 2011 9:07 am
Рожко Александр написав:
Сто пятдесят чего?
грн)
18.75$ так тебе удобней будет)
Повідомлення Alexeevich » Чет травня 26, 2011 10:07 am
Сто пятдесят чего?
грн)
А как их можно заказать, я б тоже себе прикупил такие. Там только такой вариант или разные есть?
Alexeevich
Повідомлення The_Lord_Alex » Чет травня 26, 2011 10:22 am
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 7652791833
вот ссылка по которой я купил.
там такие есть и еще с другой картинкой.
ну в поиске посмотришь.
Повідомлення Timelife » Чет травня 26, 2011 3:29 pm
Народ,а в рідний бампер протитуманки з чого підходять? Чи простіше якісь універсальні підбирати?
Timelife
Повідомлення Кум » Чет травня 26, 2011 3:42 pm
Timelife написав:Народ,а в рідний бампер протитуманки з чого підходять? Чи простіше якісь універсальні підбирати?
А где там в родном место под противотуманки?
Аль у тебя с юбкой заводской?
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення The_Lord_Alex » Чет травня 26, 2011 3:57 pm
Кум написав:
места там есть - по крайней мере на 360. у меня находил. только бампера у меня с 9-ки. и я не прорезал, а просто прикрутил другие.
Повідомлення Alexeevich » Чет травня 26, 2011 5:28 pm
мне вот тоже интересно какие противотуманки подходят в родную юбку. Кто-то в курсе?
Alexeevich
