leo_run написав:а так поедет на чичерина 123 :0))
Stas340 написав:а у вас есть самодиагностика? может если она есть у нее спросить?
чет мне кажется что форсунки здесь абсолютно не при чем, чего то с электрикой а вот что скажет диагностика. я думаю что на этой машине она должна быть
B200K написав:без діагностики тяжковато буде.а шо з воздушним фільтром і датчиком воздуха?
ivan@m написав:оп тута земеля страдает а я отморозился))
matviec написав:ivan@m написав:оп тута земеля страдает а я отморозился))
это как?
vnukoff написав:Смутила одна фраза: при 190 тис пробега менял кольца...
vnukoff написав:Попробуйте поменять АЗС ( например попробуйте залить V-power или Pulls и проверить расход)
vnukoff написав:И есчо, только не смейтесь, проверьте тормоза ( не подклинивают ли ), и датчик топлива ( может врать ).
А как насчет насоса или регулятора давления топлива? Тоже обязательно проверьте.
DrEvil написав:проверь метки грм поищи подсос воздуха после расходомера, включая колектор и всякие вакуумные трубочки осмотри внимательно
но помнится мне что где то на московском форуме было описание ошибок, ну или на крайний случай в мануале должно быть описание проведения самодиагностики.
