помогите советом
помогите советом
Повідомлення MMX » Сер липня 06, 2011 4:23 pm
такая трабла - не работал датчик бензина, купил новый - снова не работает, 440-я, постоянно светит 0 топлива и горит лампочка, при залитом полном баке - светит пол бака, что может быть?
MMX
З нами з: Вів червня 30, 2009 11:44 am
Автомобиль: Volvo 440
Re: помогите советом
Повідомлення vitalik k » Сер липня 06, 2011 9:46 pm
А датчик такой же как был? Померяй сопротивление старого и нового, может распиновка отличяется или нет массы. Сними и пропаяй сам указатель топлива.
Повідомлення Rom » Чет липня 07, 2011 9:55 am
Может в проводке дело, где-то повредилась и все, а датчик старый может у тебя и рабочий.
Повідомлення ARTIS » Чет липня 07, 2011 2:46 pm
А сам поплавок в норме? Нигде ни за что не цепляет? У меня, например, та же история, только с точностью до наоборот: при полном баке - показывает полный, но уменьшается только на пару делений и всё, дальше не падает. Уже так раз попал, и, по закону подлости, в самый неподходящий момент. По датчику бензина валом, а машина не заводится. Ковырял бензонасос, бензопровод и т.д., потом снял сидушку, открыл крышку бака, а там пусто... :?
И беда, по-моему, именно в поплавке. Теперь смотрю только на километраж после последней заправки. Починить поплавок никак руки не доходят...
ARTIS
З нами з: Сер січня 05, 2011 3:12 pm
Автомобиль: XC60, XC90
Повідомлення MMX » П'ят липня 08, 2011 10:47 am
померял напряжение на проводе - 9-10В, так и должно быть? поплавок не цепляет - пробовал рукой, сопротивление чего померять нужно? самого датчика?
MMX
Повідомлення Rom » П'ят липня 08, 2011 11:00 am
MMX написав:померял напряжение на проводе - 9-10В, так и должно быть? поплавок не цепляет - пробовал рукой, сопротивление чего померять нужно? самого датчика?
Сопротивление датчика померяй, оно должно меняться по ходу его движения
Повідомлення MMX » Пон липня 11, 2011 3:34 pm
померял - работает
MMX
Повідомлення Rom » Пон липня 11, 2011 5:09 pm
MMX написав:померял - работает
млять хз, интересная ситуёвина
Повідомлення MMX » Вів липня 12, 2011 11:35 am
я уже думал что что-то с самой шкалой на приборке - так млин желтый значек заправки тоже не тухнет
MMX
Повідомлення roman_70 » Сер липня 13, 2011 10:29 am
Попробуй провод датчика замкнуть на массу,если на указателе стрелка изменит положение значит нет массы на баке(горловине бензоприёмника).Если ничего не изменится при замыкании ,значит повреждён провод идущий к указателю.
roman_70
З нами з: Пон червня 21, 2010 9:56 am
Автомобиль: Volvo 760d
