вопрос по ПТФ
вопрос по ПТФ
Повідомлення Denis_gl » П'ят липня 15, 2011 11:31 pm
Не работают у меня ПТФ. :(
Ни передние ни задний.
После первого лазанья, думал проблемка простая, заработали. Но не сразу, на следующий день ехал на работу, выключатель был включен - заработали. Даже вышел посомотреть работают! :idea: Но после выключения работать больше отказались.
откопал следующую схему:
На выключателе 3/7 плюс приходит только на выход 2, провод желт-красн.
Но что тогда за релюха 2/2 ? Это наверное 2/49 ?
с выключателя плюс никуда не выходит....
на реле 2/49 и 2/50 плюс при включении или выключении 3/7 не появляется. вернее на силовой лапке он есть при включении зажигания. замыкание контактов 30 и 87 ни к чему не приводят.
Что делать? Откуда плясать?
откуда на 3/7 должен приходить плюс? и какая схема работы выключателя. Че то я слегка туплю....
Востаннє редагувалось Denis_gl в Вів серпня 02, 2011 8:54 pm, всього редагувалось 1 раз.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення Denis_gl » Суб липня 16, 2011 10:25 pm
гм, не пойму никто не в курсе или что то не то? :(
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення DrEvil » Нед липня 17, 2011 1:17 am
реле может и минусом управляться
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення Denis_gl » П'ят липня 29, 2011 10:45 pm
Вобщем, путем созвона с Мишей (спасибо за посильные консультации) дошел по схеме до предохранителя 11/7 (№7 в блоке) и обнаружил на нем напряжение в 5,98 вольт :o
Подав напряжение 12 вольт, туманки заработали. Но вот с дальнейшим поиском неисправности немного непонятно, так как серо-красный провод уходит в жгут под торпеду.
А куда? В схеме совсем по другому... :(
должен приходить к 15/2 - в описании обозначен как "плюсовой блок" а где он может находиться?
Востаннє редагувалось Denis_gl в П'ят липня 29, 2011 10:55 pm, всього редагувалось 1 раз.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення Denis_gl » П'ят липня 29, 2011 10:46 pm
блин, а почему картинки можно только маленькие вставлять?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення volvo440GL » Суб грудня 03, 2011 10:41 pm
Denis_gl написав:блин, а почему картинки можно только маленькие вставлять?
У меня птф задние работают, вот хоче передние подключить, вольво 440, какое реле покупать? Маркировка? Для передних и как правильно подключить? Я не електрик... Спасибо
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення Anatoli » Нед грудня 04, 2011 2:01 am
Возможно оно у тебя уже есть. :buba: Хорошенько за фарами провода поищи.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення Denis_gl » Нед грудня 04, 2011 11:10 am
Есть, как всегда, два варианта.
1- сделать по новому. То есть проложить новые провода, купить и поставить (где удобней) релюху, обчную 4х контактную и выключатель.
2- посмотреть схему и найти остатки оригинального подключения (если они есть), если есть выключатель, подключиться к нему.
говори как?
Если 2й вариант - давай схему!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення leo_run » Нед грудня 04, 2011 11:56 am
давай схему своего года выпуска:-)))
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення leo_run » Нед грудня 04, 2011 11:58 am
пакажи где брал картинки
свои
не вижу где блок 2/2 - реле силовое на включение передних ламп , оно может под капотом стоит?? вот туда и идет твой серокрасный провод, очень плохая картинка
http://svr.moscowvolvoclub.ru/wd/940-94 ... _us_79.zip тут?
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення Denis_gl » Пон грудня 05, 2011 10:02 am
свои
Leo, ты мне? Да, я брал на svr.moscow....
мне кажется, или видел где, что силовой "плюс" находится где то под торпедой, со стороны пассажира.Но еще не проверял, так как плюс подал из блока предохранителей
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення volvo440GL » Пон грудня 05, 2011 10:43 am
Denis_gl написав:Есть, как всегда, два варианта.
говори как?
у меня в машине есть тумблер (подозреваю для предних птф) но тоже самопал,
возле каждой фары выходит по 2 концевика не задействанных, вот вчера замерял на один приходт 9 вольт на другой приходит вольт 5, что за хрень....
ну а проложить новые провода то это не проблема. к стати тумблер этот с лампочкой небольшой - то есть видно что к нему подается питание и это питание подается туда только когда включен ближний свет... то есть так же как и на задних ПТФ. задние у меня работают но вкоючаются только с ближним светом как и подожено.
Исходя из всего сказанного подозреваю что этот выключатель должен включать передние ПТФ.
фото кнопки внизу.
Подключал вчера эти концевики к ПТФ но не работают - напруга маловата?
Вопрос в другом- почему приходит не 12 вольт?
Вот нарыл еще по идее этой релюхи у меня нет. Подскажите это серое реле и есть реле передних ПТФ?
моя кнопка самопал - походу для включения передних ПТФ
реле серое ПТФ - это оно?
схема и маркировка реле передних ПТФ
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: вопрос по ПТФ
Повідомлення Denis_gl » Пон грудня 05, 2011 12:36 pm
тебе надо померять на реле:
вход 12 вольт силовой.
Реле клацает, когда кнопку включаешь?
Denis_gl
Автомобиль: 940
