кто разбирается в ремонте Г У ???
Повідомлення matviec » Нед липня 24, 2011 5:30 pm
Доброе время суток
сделал я ремонт своего гидро усилителя сам
в общем свой родной который был в идеале я погнул боковым ударом об бардюр
мне его заменили на сто на новый
прошел год и он потек
я полез туда уже сам а он такой старый оказался что аж ЖУТЬ
шестерни похаваные, на вал в коррозии
купил я валы ( здесь на форуме нашел ) в идеальном состоянии но с праворульной машины
разница в первичном вале - в другую сторону косина зубов
нашел я вал в отличном состоянии но без золотников
чисто голый вал с торсионом
поставил я метки и переставил я всю золотниковую начинку в сборе на новый вал
собрал - все работает
но в право руль он как крутился так и крутится с тем же усилием
а влево стал легче крутится руль
аж почти сам догоняет руль
в чем дело? что я мог там нарушить?
я золотники не разбирал как все вытащил так все и вставил ничего не перекручивая и не изменяя
меня за ранее об этом предупредили что могу не правильно собрать и он работать не будет
но видимо значит что то изменил
подскажите куда мне лезть и что переделать ПЛИЗ.
matviec
З нами з: П'ят вересня 17, 2010 2:28 pm
Автомобиль: volvo 940
Re: кто разбирается в ремонте Г У ???
Повідомлення ARTYHA » Пон липня 25, 2011 2:01 pm
что там с развалом? машину не носит по дороге? если развал не правильный, тоже может в одну сторону легче быть.
Повідомлення matviec » Вів липня 26, 2011 9:04 am
развал сразу сделал и на трассе проверил - не носит
так даже когда на месте стою и руль по крутить - то разница чувствовается
matviec
Повідомлення matviec » Пон серпня 08, 2011 12:06 pm
так ни кто ни чем не может подсказать?
matviec
Повідомлення Anatoli » Чет серпня 11, 2011 5:22 pm
По ходу золотник поджат в одну сторону, регулировки должны быть.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення matviec » Суб серпня 13, 2011 12:23 pm
золотник?....
блин - не совсем запомнил устройство
прийдется снова вскрывать и смотреть
как они настраиваются?
matviec
Повідомлення Anatoli » Пон серпня 15, 2011 9:55 am
Конкретно не скажу, но у золотника должен быть одинаково свободный ход в оба канала подачи (вправо,влево), ну и конечно среднее положение.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення matviec » Сер листопада 30, 2011 4:31 pm
разобрал рейку и не пойму про какие золотники шла речь?
все становится только на свое место и ничего не проворачивается и не прокручивается
вот фото
matviec
Повідомлення matviec » Чет грудня 01, 2011 5:34 pm
я вроде обо всем догадался путем кручения в руках этот механизм
так называемые клапана ( они же отверстия которые расположены рядышком но не совпадают друг с другом ) открываются с помощью торсиона
он же прутик проходящий сквозь весь механизм
он при вращении руля сразу прокручивается вдоль своей оси
и поворачивает золотник с отверстиями по соотношению с рулевым валом
в котором расположены масляные каналы и которые начинают совпадать с каналами на золотнике
этим торсионом и регулируется уменьшение работы гидрача при большой скорости —
при скорости толком нагрузки на поворачивание руля НЕТ!
вот торсион и не проворачивается и не открывает ( или не до открывает ) каналы
что не дает на скорости сильно легкого вращения руля и не дает на скорости улететь в кувет.
matviec
Повідомлення matviec » Суб грудня 17, 2011 2:00 pm
разобрался и сделал я свой гидроусилок
работает идеально
и руль стал легче вращаться.
matviec
Повідомлення михась » Пон грудня 19, 2011 11:57 pm
matviec написав:разобрался и сделал я свой гидроусилок
работает идеально
Молодец,а мне предстоит примерно таже процедура,если че ПАЗВАНЮ :D
Повідомлення Алежон » Нед грудня 25, 2011 11:26 pm
не хочу тебя расстраивать,но это был только 1-ое задание квеста,по 9 ным рейкам много нюансов,через какое то время(месяц,два) после переборки и реставрации начинают течь сальники хотя и валы без выработок и выставили вроде все правильно..., через раз они как то получаются потому и не хотят братся за их ремонт.ну дай бог что б у тебя был правильный раз.
Повідомлення михась » Сер грудня 28, 2011 9:43 pm
Алежон написав:не хочу тебя расстраивать,но это был только 1-ое задание квеста,по 9 ным рейкам много нюансов,через какое то время(месяц,два) после переборки и реставрации начинают течь сальники хотя и валы без выработок и выставили вроде все правильно..., через раз они как то получаются потому и не хотят братся за их ремонт.ну дай бог что б у тебя был правильный раз.
Олежка блин настоящий оптимист :o
Повідомлення matviec » Вів лютого 14, 2012 10:52 am
михась написав:
работает идеально
без проблем если что звоните - чем смогу тем помогу
matviec
