бензонасос 360
бензонасос 360
Повідомлення B200K » Сер липня 06, 2011 10:29 pm
історія така що рідний насос накрився,взяв універсальний електро,його вистачило на пів року,купив ще один-та сама історія.хочу поставити назад механічний,найшов від двигуна В19 і в мене В200.він підійде?і як його провірити правельно не на машині а в домашній обстакановці?
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: бензонасос 360
Повідомлення B200K » Сер липня 06, 2011 10:30 pm
B200K написав:історія така що рідний насос накрився,взяв універсальний електро,його вистачило на пів року,купив ще один-та сама історія.хочу поставити назад механічний,найшов від двигуна В19 а в мене В200.він підійде?і як його провірити правельно не на машині а в домашній обстакановці?
B200K
Re: бензонасос 360
Повідомлення grom » Сер липня 06, 2011 10:32 pm
у меня стоит електро от автобуса "Еталон" двиг инжектор 2л качает хорошо
grom
Re: бензонасос 360
Повідомлення B200K » Чет липня 07, 2011 6:13 pm
поставив насос від якогось гольфа моноінжекторного,тиск завеликий.як можна тиск зменшити?була ідея поставити реостат на плюсовий провід,але незнаю чи довго так попрацює насос.хотів би взяти насос біля якого нічого нетреба хімічити,але незнаю який.рідний було б добре але його немає а новий стоєть багатенько.
B200K
Re: бензонасос 360
Повідомлення Stas340 » Чет липня 07, 2011 9:42 pm
Re: бензонасос 360
Повідомлення B200K » П'ят липня 08, 2011 2:28 pm
вирішив сьогодні проблему.підібрати від іншої машини не вийшло,а від запоріка не хотів ставити,недовіряю я йому.взяв електро універсальний для карбів MAXGEAR.ціна 55 у.о
B200K
Re: бензонасос 360
Повідомлення B200K » Нед липня 10, 2011 1:55 am
лажа вийшла з насосом,поїздив він у мене пів годинки і машина стала.виявилося що цей насос повинен стояти нижче рівня баку щоб на нього постійно лилася бензина.
B200K
Re: бензонасос 360
Повідомлення Peter Brave » Нед липня 10, 2011 1:45 pm
Бензин для бензонасоса електричного - це охолоджувальна рідина. Якщо він працює на суху, то швидко клинить. Тому на інжекторних авто не радять сушити бак (викатувати зовсім або їздити з 2-ма літрами бензину). Літом радять у спеку підтримувати літрів 10 у баці. У мене питання, а хіба на карбові двигуни модна ставити електронасос? Адже щось повинно керувати його швидкістю, інакше на ХХ обратка буде хлистати, а під нагрузкою не вистачить палива. Якщо я правильно розумію...
Peter Brave
Re: бензонасос 360
Повідомлення dok » Нед липня 10, 2011 2:25 pm
Дело не в моде, а в необходимости. видел электробенз от ЗАЗ на АУДИ-80 и ведь работает,видно как повезет с насосом
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Re: бензонасос 360
Повідомлення grom » Нед липня 10, 2011 2:37 pm
dok написав:Дело не в моде, а в необходимости. видел электробенз от ЗАЗ на АУДИ-80 и ведь работает,видно как повезет с насосом
у меня от еталона стоит. было пару раз перегревался. когда ездил часа 2-3 по жаре +35 . но постоял 2 минуты и вперед
grom
Re: бензонасос 360
Повідомлення B200K » Нед липня 10, 2011 11:31 pm
буду пробувати свій робити насос.іншого виходу немаю,або буду заказувати з нету рідний насос.
B200K
Re: бензонасос 360
Повідомлення Peter Brave » Пон липня 11, 2011 9:46 am
Stas340 написав:http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=10160
Ось хлопець порадив непогану тему для роздумів. Поперше, там є схеми, як приладнати електронасос на карба, подруге тема з насосом від Еталона крутиться, але не розкрита ;). Може grom розповість як він прийшов до такого варіанту, і як поставив. Електробензонасосів - як лайна різних. Авжеж якщо розібратись, то можна знайти той, що підійде на 100%.
Peter Brave
Re: бензонасос 360
Повідомлення grom » Пон липня 11, 2011 10:11 am
Peter Brave написав:
купил машину он там уже стоял. начал глючить. снял. отец говорит что у него на автобусе такойже. проверили а в правду. поставил с еталона качает хорошо. но шумноват немного. стоит ниже уровня бака.
grom
Re: бензонасос 360
Повідомлення B200K » Пон липня 11, 2011 10:12 am
я шось неможу зайти на сайт щоб знайти схему тієї реле про яку казав klimenkoa
B200K
Re: бензонасос 360
Повідомлення klavalex » Чет липня 21, 2011 7:04 pm
поставил 2 года назад злекрически митсубишевский теперь горя не знаю ( наружный ниского давления тогда отдал 300 гр.)
klavalex
З нами з: П'ят травня 28, 2010 7:15 pm
Автомобиль: VOLVO 360
Re: бензонасос 360
Повідомлення B200K » Пон серпня 15, 2011 8:24 pm
знову проблема з насосом,вже нерви не витримують,їздив на рибалку вихідними на Дністер і по обратці насос електро згорів,привезли мені механічний який я був зняв з вольво 240 з таким самим мотором,поставив.їде,але на 5 передачі після 90км починає її сіпати,повинен переходити на 4 передачу,потом на 3,потом на 2 і знову можу набирати швидкість..крутив стартером то з насоса бенза витікає нормально.
B200K
Re: бензонасос 360
Повідомлення dok » Пон серпня 15, 2011 8:55 pm
Дай фото насоса(мех.)
dok
Re: бензонасос 360
Повідомлення dok » Пон серпня 15, 2011 9:06 pm
А есть-ли разница в насосах троек разного обьема двигателя? фото насоса и разобранном виде,пожалуйста
dok
Re: бензонасос 360
Повідомлення B200K » Пон серпня 15, 2011 10:40 pm
покищо таке фото,в розібраному виді ще нема.
B200K
Re: бензонасос 360
Повідомлення dok » Вів серпня 16, 2011 8:27 pm
B200K написав:?і як його провірити правельно не на машині а в домашній обстакановці?
На насосе есть стрелки(вход-выход),ну это какбы ясно,сделай противоположное(ну если оттуда то вдуть воздух-провериш клапана),или перекачать горючку из одной емкости в другую. А у меня насос не такой.интересно..
dok
Re: бензонасос 360
Повідомлення B200K » Вів серпня 16, 2011 11:00 pm
а в тебе мотор 2.0?
B200K
Re: бензонасос 360
Повідомлення dok » Сер серпня 17, 2011 10:26 am
1,4
dok
Re: бензонасос 360
Повідомлення B200K » Сер серпня 17, 2011 1:53 pm
того і не такий насос.знімав я насос,він вроді качає,проблема була ще в тому що забитий був фільтр в карбі,лише незнаю чого,недавно заміняв масло і фільтра всі заміняв і в тому числі і карбюраторний фільтр,проїхав 300км і всьо забилося.
B200K
Re: бензонасос 360
Повідомлення dok » Чет серпня 18, 2011 10:13 am
А в баке на приемной трубке сеточка есть? в бензонасосе?
dok
Re: бензонасос 360
Повідомлення B200K » Чет серпня 18, 2011 1:43 pm
в баку є і в насосі є.я собі подумав чи мені в бак якоїсь фігні не насипали.вже наїхав 400км на іншій бензині то вроді все ок.
B200K
Re: бензонасос 360
Повідомлення dok » П'ят серпня 19, 2011 10:06 am
Неисключено, ну дай-то Бог..
dok
Re: бензонасос 360
Повідомлення Славко72 » Пон грудня 02, 2013 6:04 pm
підскажіть чому пустий топлівний фільтр . Шланг до бака не забитий.Насос качає.видно по дрижанню фільтра.
Славко72
З нами з: Суб вересня 21, 2013 11:48 am
Автомобиль: volvo360
Re: бензонасос 360
Повідомлення Славко72 » Пон грудня 02, 2013 6:05 pm
Славко72
