стартер
Re: стартер
Повідомлення Rom » П'ят жовтня 14, 2011 3:23 pm
Filosof написав:
Rom написав:
Filosof написав:???????????? Стартер прикручений на 3 болтах. Це точно.
Однозначно на трех болтах, Filosof прав на 101%.
Дякую. А то я вже почав думати, що в мене вже чогось не хватає в машині, через те що в мене тільки на 3 болтах. Будуте сміятись - але я з того всього навіть в мануал дивився)))) :oops: Перепрошую за невеличкий флуд.
Мне когда мой делали, я всю эту картину наблюдал лично, да и мастер паренек молодой мне все показывал, нормальный пацанчик попался, так что я говорю с полной уверенностью. Снимал он мне его с ямы.
Re: стартер
Повідомлення shanik » П'ят жовтня 14, 2011 3:35 pm
Filosof написав:
Rom написав:
а кинь мені силку мануала, а то неможу ніде скачати
shanik
З нами з: Пон березня 28, 2011 8:43 pm
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: стартер
Повідомлення Filosof » П'ят жовтня 14, 2011 3:38 pm
Та я тоже був впевнений що 3. Бо я його вже багато раз знімав і ставив. Але сумнів якось був закрався)))) Аж самому смішно.))) Сьогодні сфоткаю для shanik де там ті болти - може це допоможе. Але я згідний що треба спочатку поставити заряжений акумулятор і попробувати ще разок крутнути - а тоді вже далі дивитись і знімати стартер.
Filosof
Re: стартер
Повідомлення shanik » П'ят жовтня 14, 2011 3:40 pm
Filosof написав:Та я тоже був впевнений що 3. Бо я його вже багато раз знімав і ставив. Але сумнів якось був закрався)))) Аж самому смішно.))) Сьогодні сфоткаю для shanik де там ті болти - може це допоможе. Але я згідний що треба спочатку поставити заряжений акумулятор і попробувати ще разок крутнути - а тоді вже далі дивитись і знімати стартер.
завтра попробую акумулятор другий поставити, і чекаю на фото, дякую
shanik
Re: стартер
Повідомлення Filosof » П'ят жовтня 14, 2011 3:51 pm
вот ссилка на мануал: http://carinfo.com.ua/volvo/2196-volvo- ... tacii.html
Востаннє редагувалось Filosof в П'ят жовтня 14, 2011 11:56 pm, всього редагувалось 1 раз.
Filosof
Re: стартер
Повідомлення Rom » П'ят жовтня 14, 2011 3:54 pm
Вот фото стартера, смотри по креплениям и сопостовляй как он стоит на двигателе вот там и болты расположены!
(86.57 Кб) Завантажено 152 разів
Re: стартер
Повідомлення shanik » П'ят жовтня 14, 2011 4:46 pm
дякую за фото і силку
shanik
Re: стартер
Повідомлення Filosof » П'ят жовтня 14, 2011 11:42 pm
Ось фото з під капоту. Вид зверху. На фото червоним позначено болти кріплення стартера.
Filosof
Re: стартер
Повідомлення shanik » Суб жовтня 15, 2011 4:04 pm
а проблема була акум., поміняв другий акум. і все ОК. Дякую за допомогу
shanik
Re: стартер
Повідомлення Filosof » Суб жовтня 15, 2011 4:22 pm
Це так часто буває, півмашини провіриш - а потім оказується - що якась дрібниція, яку просто забув перевірити)))) Добре що поставив акум і попробував - а то було б потім смішно))) Добре що все добре! :-P
Filosof
Re: стартер
Повідомлення shanik » Суб жовтня 15, 2011 5:18 pm
питання по сцеплені:"Якщо сцеплення буксує, то запах(гореної гуми) буде чути"?
shanik
Re: стартер
Повідомлення Rom » Суб жовтня 15, 2011 8:30 pm
shanik написав:питання по сцеплені:"Якщо сцеплення буксує, то запах(гореної гуми) буде чути"?
Если сильно буксует то услышишь запах паленого сразу!
Re: стартер
Повідомлення ARTIS » Пон жовтня 17, 2011 9:09 am
Filosof написав:Це так часто буває, півмашини провіриш - а потім оказується - що якась дрібниція, яку просто забув перевірити))))
Ага... в мене так само було... Зняв стартер, показав одному спєцу, той каже: "в топку цього доходягу, ремонту не підлягає", я пішов до іншого (на всяк випадок), інший те саме сказав. Ну я з чистою совістю і купив новий стартер. Поставив - а ситуація взагалі не помінялась :moil: А справа-то, як потім виявилось, була саме в аккумі ))))
ARTIS
З нами з: Сер січня 05, 2011 3:12 pm
Автомобиль: XC60, XC90
Re: стартер
Повідомлення shanik » Пон жовтня 17, 2011 12:48 pm
скільки дав за новий стартер і яка марка?
shanik
Re: стартер
Повідомлення ARTIS » Пон жовтня 17, 2011 1:14 pm
shanik написав:скільки дав за новий стартер і яка марка?
700 грн - Bosh
ARTIS
Re: стартер
Повідомлення shanik » Пон жовтня 17, 2011 1:21 pm
ARTIS написав:
700 грн - Bosh
дякую
shanik
Re: стартер
Повідомлення Vladizlav » Суб листопада 26, 2011 10:38 pm
Піднімаю стару тему.
Втягуюче залипає. Заводиться добре, але акум старий, в морозний ранок не встиг завести -- залип, крутив аж здох -- поки не скинув клему.
Поставив інший акумулятор -- та ж історія. Для експерименту -- від"єднав провід з ел.клапану (дизель) -- залипає кожного разу. Відпускає тільки коли заводиться двигун.
Стартер перебирався повністю. Втулки нові, щітки теж. Втягуюче не рідне, але перебране. Контакти чисті. Без двигуна (на столі) все працює.
Може занадто туго заходить шестерня у вінець ?
Re: стартер
Повідомлення Anatoli » Суб листопада 26, 2011 11:44 pm
Все может быть но... снятие клеммы с АКБ таки помогает, и если бы так сильно туго входила в зацепление шестерня, то она скорее всего и не вошла бы, и если все-таки вошла, то после снятия клеммы осталась бы в зацепление. Похоже на замыкание обмотки катушки втягивающего на корпус.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: стартер
Повідомлення Vladizlav » Нед листопада 27, 2011 12:33 am
Кстати говоря, один раз было -- когда залипло, клему снял, ставлю назад -- искрануло хорошо, стартер дальше хотел крутить. Пришлось молоточком погладить.
А если катушка на корпус пробивает -- то почему при штатной заводке нормально отпускает ?
Re: стартер
Повідомлення Anatoli » Нед листопада 27, 2011 12:46 am
А что имеется ввиду под штатной заводкой?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: стартер
Повідомлення Rom » Нед листопада 27, 2011 10:41 am
Возможно пятаки во втягивающем слипаются и так получается
Re: стартер
Повідомлення Vladizlav » Нед листопада 27, 2011 7:01 pm
Штатная заводка -- не замерзший двигатель (у нас морозы уже были и до -8), днем.
Rom написав:Возможно пятаки во втягивающем слипаются и так получается
Но почему ? Недавно перебирал, чистые, откидная пружина хорошая.
Re: стартер
Повідомлення Anatoli » Пон листопада 28, 2011 12:15 am
Про неисправности стартеров можно почитать здесь: http://www.pajero.us/repair/injector/fenix-3b_o.php
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: стартер
Повідомлення Rom » Пон листопада 28, 2011 7:53 am
Vladizlav написав:Штатная заводка -- не замерзший двигатель (у нас морозы уже были и до -8), днем.
Может его подклинивает где-то
Re: стартер
Повідомлення Vladizlav » Пон листопада 28, 2011 5:46 pm
А че на столе не клинит ??
Re: стартер
Повідомлення Rom » Пон листопада 28, 2011 6:41 pm
Vladizlav написав:А че на столе не клинит ??
может при затяжке к двигателю идет гдето перекос и клинит, а когда снят не клинит, хз!
Re: стартер
Повідомлення shanik » Сер січня 18, 2012 7:58 pm
зняв стартер і провірив що втягуюче реле непрацює, провіряв таим чином : від акумулятора плюсову клему на контакт що на самому стартері (обминаючи таким чином втягуюче), а мінус на корпус в результаті стартер крутить без проблем.
А підключаючи так як на автомобілі був підключений, то втягуюче спрацьовує , а от стартер не крутить.
Чи правильно провіряв і чи правильний діагнос я встановив?
Чи можна якось розібрати саме втягуюче реле чи воно нерозборне?
Де можна купити реле?
Стартер valeo D9E771, на реле пише 13548 С1
shanik
