замена сцепления
Re: замена сцепления
Повідомлення cfyz » Сер жовтня 19, 2011 2:39 pm
Сергеевич написав:мне вот этот кореец подошёл
На коробке нет номера детали. ISO/TS 16949 - это что-то вроде нашего ГОСТа.
А можно фото старого диска?
Меня интересуют диаметры самого диска (внешний) и отверстия с шлицами. А также количество шлицов.
Дело в том, что тот каталог на который указывает Макс содержит диски диамтром 210мм, а у моей машины (вроде как, не точно) - 180мм.
cfyz
Повідомлення Сергеевич » Сер жовтня 19, 2011 3:07 pm
Сергеевич
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Повідомлення Сергеевич » Сер жовтня 19, 2011 3:18 pm
да забыл написать есть два диска без накладок если что...
Сергеевич
Клубная карта №: 94
Повідомлення cfyz » Чет жовтня 20, 2011 2:47 am
Сергеевич, спасибо!
А какой внешний диаметр диска? Диаметр отверстия? Сколько шлицов в отверстии (по фото точно посчитать не получилось)?
cfyz
Повідомлення kolski » Пон жовтня 24, 2011 7:10 am
cfyz написав:Сергеевич, спасибо!
на предыдущих фотках вроде светится размер 220х35 (торец коробки)
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Повідомлення alexk812007 » Пон жовтня 24, 2011 1:38 pm
Доброго всем времени суток,
кто подскажет чем можно заменить подшипник в конусе вала сцепления - оригинальный номер 3294635 тот который обозначен на рисунке как 13, а так же стоит ли искать какую нибудь альтернативную замену выжимному подшипнику или ставить оригинальный за 300грн?
alexk812007
З нами з: П'ят серпня 27, 2010 10:53 am
Автомобиль: volvo 340
Повідомлення Serij » Пон жовтня 24, 2011 2:51 pm
Выжимной я бы оригинал ставил. а насчет, подшипника в конусе сцепления, можно вынять - на нем есть номер, и по нему можно найти аналогичный. я себе так в рейку поставил, и на коленвалу (задний) - вроде он так называется. :?
Serij
Повідомлення Сергеевич » П'ят жовтня 28, 2011 7:49 pm
Сергеевич
Клубная карта №: 94
Повідомлення mel » Нед жовтня 30, 2011 11:41 pm
Надеюсь что помогу, так вот есть программа взаимозаменяемость деталей http://www.autodealer.ru/soft/free/achange. и именно по 360 диск ведомый бьётся такой расклад Opel ackona-C 1.8i ( >двиг.14348330) 1982>88 215*20.5*24. Opel kadett E1.8 GTE (Шасси 14241081>) 1986>91 215*20.5*24. Volvo 360 1985> 215*20.5*24. :D
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Повідомлення Vladizlav » Вів грудня 13, 2011 8:43 pm
У себя сцепление менял, но так как на других машинах (кроме Опеля Рекорда тестя) не ездил -- был спокоен.
Сегодня сел в ладу (друг себе купил) -- понял, что по сравнению -- у меня выжимать надо в две ноги !!!
Тросик у меня старый, но чистый. Подшипник менял. Где смотреть ?
Повідомлення Санык340 » Вів грудня 13, 2011 10:06 pm
Vladizlav написав:У себя сцепление менял, но так как на других машинах (кроме Опеля Рекорда тестя) не ездил -- был спокоен.
+1
только где капать :?
все таки усилие через трос передаеться со сцепы,работает. там только механика вроде как,может это в порядке вещей,может как бы выжемной накрываеться
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення Vladizlav » Вів грудня 13, 2011 11:16 pm
Vladizlav написав:Подшипник менял.
В том то и дело ... Разве что не родной ...
Повідомлення Санык340 » Сер грудня 14, 2011 9:37 am
незнаю ео выжемной можно найти в магазе(как и запчасти по 340),он когда накрываеться должен легенько гудеть
Санык340
Повідомлення ZIMA » Сер грудня 14, 2011 10:54 am
У меня тоже сцепление туговато менял и трос и выжимной и глобального показателя нет все равно туговато.Шо робыть??? 8-)
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Санык340 » Сер грудня 14, 2011 9:42 pm
возможно это рабочее состояние упругости педали,гидро привода нет,так и все усилие на ногу,Х.З. 8-)
Санык340
Повідомлення nocomments » Сер грудня 14, 2011 10:30 pm
Я когда первый раз выжал сцепу на своей,так туго,а сейчас привык или мож стало легче,уже менял диск.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Повідомлення alexnax » Сер грудня 14, 2011 10:51 pm
Причём тут выжимной???!!! За мягкость выжима отвечает корзина, ну и иногда трос сцепления.
Повідомлення ZIMA » Суб грудня 17, 2011 10:30 pm
alexnax написав:Причём тут выжимной???!!! За мягкость выжима отвечает корзина, ну и иногда трос сцепления.
Так оно и верно просто у большинства оно выжимается туго ,так это мистика или нормальное роб. состояние.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Serij » Нед грудня 18, 2011 9:53 am
Вы же не забывайте еще и то, что машинкам по 20 лет, и легкость выжима сцепления не сравнивается с моделями 2000-ых годов...По свою могу сказать, что выжимаю без абсолютного напряга, легче, чем в таврии или жигулях. Тугим оно становится, когда корзина умирает или трос. Одно время ездил на тросу убитом, так там чтобы выжать сцепление, приходилось весь вес на ногу переносить :-D . Сейчас давал девченке знакомой - выжимает без напряга.
Serij
Повідомлення alexnax » Нед грудня 18, 2011 8:01 pm
В сравнении с более новыми машинами то сцепление конечно туговато, но а в целом если учесть год выпуска, то всё в пределах нормы. Перед вольво была 2109 98г.в. так там до замены сцепления в сборе, оно было даже туже чем на вольво. Так что всё в порядке
Повідомлення cfyz » Пон грудня 19, 2011 6:11 pm
У меня сцепление со старым тросом выжималось легко. Трос порвался, внутри была ржавчина. Новый трос со смазкой, выжиматься стало ещё легче.
Для сравнения на ВАЗе 2115 2010г.в. выжимается много туже.
cfyz
