340,В172к,1988.
340,В172к,1988.
Повідомлення nocomments » Сер листопада 17, 2010 1:50 pm
Вот решил завести бортовичек.Сподвигнул на это вчерашний визит к карбюраторщику,а то потом забудется,когда,что и за сколько.Фотки?Можно конечно,но все откладываю до тех времен,когда будут кузовные работы,а то сейчас машинка имеет боевой вид ветерана гонки Париж-Дакар.А пока они есть в теме "Для фанатов...".
Итак,карбюраторщик,150 грн-работа,40-запчасти.Причина визита-глохнет на холостых,а в последнее время даже при переключении передач.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення Stas340 » Сер листопада 17, 2010 1:56 pm
Володь извини за флуд но у тебя кажись 1,4 был или ты имплантировал 172 или я запамятовал? :oops:
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення nocomments » Сер листопада 17, 2010 2:15 pm
Стас,все нормально,вопросы приветствуются :D ,1,4 никогда не было,но есть еще донор и там стоит именно 1,4.
Мой 1,7 1991 года,двиг менял бывший хозяин.
nocomments
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення nocomments » Пон грудня 06, 2010 9:43 pm
ездил щас в гараж,темень,дороги такие,что со стороны можно подумать что машину ведет в стельку пьяный водила,держащийся за руль.как я не изощрялся,но все таки попал левым задним в яму,причем как правило это даже не ямы,а поперечные провалы.печка не работает,хотя летом жарило горячим,стекла запотели и плюс появился новый феномен-после того как вытащен ключ из замка продолжает гореть приборка.часы и габарит(второй не горит никогда).
nocomments
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення SERBse » Сер грудня 08, 2010 3:56 pm
nocomments написав:ездил щас в гараж,темень,дороги такие,что со стороны можно подумать что машину ведет в стельку пьяный водила,держащийся за руль.как я не изощрялся,но все таки попал левым задним в яму,причем как правило это даже не ямы,а поперечные провалы.печка не работает,хотя летом жарило горячим,стекла запотели и плюс появился новый феномен-после того как вытащен ключ из замка продолжает гореть приборка.часы и габарит(второй не горит никогда).
Так должно быть, если у тебя включон переключателем ближний то отключится вся бортовая сеть ключом, но если ставиш в положение на габариты то сеть не отключается. Вот в темени если машину оставляеш на дороге чтоб видно было (ну по крайней мере на 7хх так). на современных пылесосах вообще эта фигня автоматическая но горит только левая сторона для экономии :)
Born to Be Wild
SERBse
Автомобиль: полу 740 полу 960
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення nocomments » Сер грудня 08, 2010 7:55 pm
Наверное так и есть,с учетом тусклого освещения езжу с дальним светом,что правда не очень помогает,а потом кое-что остается светить.сегодня проехал около 50 км по геодезии,поворотники не включались и один раз пришлось толкать чтобы завестись.
nocomments
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення nocomments » Чет березня 31, 2011 9:26 pm
Ездил сегодня на регулировку карба,был стенд,пролив жиклеров водой и все такое.Причина поездки-глохнет при прогреве или на 1-й при сбросе газа.Стоило 220 грн.Не мог завестись потом на заправке,причина-как уже было-контакты на аккуме,точнее при подсоединении плюсового провода к клемме.
Люди,а вообще какие у кого высоковольтные провода к аккуму?Т.е.их состояние,т.к.мой плюсовой мне уже надоел.Как они цивилизованно подходят к клемме и не окисляются?
Ездил(тянули)на этот же сервис,в январе,когда вообще не мог завестись.Причина оказалась в глючной сигнализации,которую давно пора бы уже снять(50 грн.+30грн за буксировку).Вручили крокодильчик,которым и заводил пару месяцев :? .
Неделю назад ездил к электрику,который поставил новое реле и крокодильчик стал не нужен.(20 грн+14 грн-реле).Съем сигнализации оценил гривень в 100.
nocomments
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення nocomments » Вів квітня 19, 2011 9:07 am
Выяснилось,почему двиг глох сразу после того как схватывал(и отпускался ключ).Думали что подача бенза или зажигание глючит.Все оказалось до смешного просто-контакты в замке зажигания.Дел на 5 минут.Выяснилось также почему машина не хотела ехать-надо менять сцепление,количество денег неизвестно до снятия.Померял компрессию(первый раз с момента покупки в 2007),-13-12-12-12,неплохо :idea: ,когда покупал-не мерял.
nocomments
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення kolski » Сер квітня 20, 2011 2:05 pm
nocomments написав:Наверное так и есть,с учетом тусклого освещения езжу с дальним светом,что правда не очень помогает,а потом кое-что остается светить.сегодня проехал около 50 км по геодезии,поворотники не включались и один раз пришлось толкать чтобы завестись.
по поводу тусклого света посоветовал бы присмотреться к отражателям, скорее всего фары стоят для обычных ламп накаливания, отличия от галогенок только в наличии такого типа зонтика на отражателе, правда зонтиков видел несколько разных конфигураций, может какой и для галогенок подходит, НО если устанавливать в такую фару галогенку (а она уже сама имеет отражатель на своей колбе), то света не будет ни фига. У себя выдрал их нафиг - свет появился, галка в норме (ТО проходит без вопросов).
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення Рожко Александр » Суб квітня 23, 2011 8:35 pm
У меня тоже свет был плохой, оказалось на фары вместо 12 вольт шло 9, причину не нашёл, добавил в схему пару обычных четырёхконтактных реле,(отечествееных, по 40 рублей за штуку) запитав их через предохранители на прямую от аккума и фары стали светить нормально. Попробуй померяй тестером напрягу на фарах, может тоже где-то потеря, кто-то на форуме об этом тоже писал, и именно на тройке.
Рожко Александр
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення nocomments » Пон червня 06, 2011 8:58 pm
Поменял корзину на сцеплении,переклепали накладки на диске=300+80 грн.,корзина уже была запасная,отвалилось 2 магнита в стартере,клеил(12 грн.=эпоксидка).Кстати,ни у кого нет щеткодержателя?-такая круглая пластмаска,держит прижимные пружинки,а то мой практически развалился(стартер Valeo D6RA).И резинка там еще по кругу -тоже нужна.
На очереди замена подушек КПП,а то очень нехорошие рывки при трогании,с ямы видно,что одна подушка точно накрылась.
Востаннє редагувалось nocomments в Сер червня 08, 2011 2:58 pm, всього редагувалось 1 раз.
nocomments
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення Serij » Пон червня 06, 2011 10:23 pm
nocomments написав:Поменял корзину на сцеплении,переклепали накладки на диске=300 грн.,отвалилось 2 магнита в стартере,клеил(12 грн.=эпоксидка).Кстати,ни у кого нет щеткодержателя?-такая круглая пластмаска,держит прижимные пружинки,а то мой практически развалился(стартер Valeo D6RA).И резинка там еще по кругу -тоже нужна.
Если нужно могу пофоткать свой прошлый стартер. тоже Valeo. если что заберешь.
Serij
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення nocomments » Вів червня 07, 2011 9:51 pm
Serij написав:Если нужно могу пофоткать свой прошлый стартер. тоже Valeo. если что заберешь.
Фото можно не делать,пиши в личку как мы это все сделаем.
nocomments
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення Serij » Вів червня 07, 2011 11:06 pm
отписал в личку :-P
Serij
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення nocomments » Сер жовтня 26, 2011 3:43 pm
Докладываю,с июня ничего не делал,кроме как подтянул крышку ускорительного насоса-бежал бензин :? .
Тем не менее общий пробег достиг 370000,машинка работает и помогает хозяину подзаработать.
Далее небольшой фотоотчет о наиболее впечатляющих отметинах времени(в-общем-то за 4 года,что машинка у меня,мало что изменилось(если не считать небольшое ДТП и поменяный капот),но когда я смотрю на продавленную задней балкой выхлопную трубу,то вспоминаю бывших хозяев :o -прыгали видать знатно :drag: ) .
nocomments
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення dok » Сер жовтня 26, 2011 8:38 pm
левая фара с поворотником что то никуда,бампер-найдеш сам или помочь?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення nocomments » Сер жовтня 26, 2011 9:30 pm
dok написав:левая фара с поворотником что то никуда,бампер-найдеш сам или помочь?
В смысле никуда?фара в отл состоянии,брал у Жени,взамен разбитой в ДТП,поворотник прикупил давно,никак не поставлю,надо счистить с него черную краску,а то "тюнеры" затонировали.Вставка в бампер тоже есть,а вот повторители прикупил бы.
nocomments
Re: 340,В172к,1988.
Повідомлення dok » Сер жовтня 26, 2011 10:06 pm
Теперь ясно,на выходных, если все сложится, буду смотреть 1-2 авто.буду иметь в виду,позвоню
dok
Повернутись до 3xx Series
