shanik написав:поміняв новий акумулятор і після 300 км вечері побачив шо почала час від часу мигати лампа зарядки акумулятора, можливо коротить якщо так то де може бути проблема????
Rom написав:shanik написав:поміняв новий акумулятор і після 300 км вечері побачив шо почала час від часу мигати лампа зарядки акумулятора, можливо коротить якщо так то де може бути проблема????
Это могут быть щетки, контактные кольца, диодный мост, проводка. Опять же какой ты акум поставил?
zmey-kumarik написав:В первую очередь надо проверить натяжение ремня. Померять напряжение зарядки (14...14.5 вольт на оборотах). Если зарядка нормальная, то либо провод от лампы до гены подкорачивает, либо проблема в таблетке, хотя в валео, кажется, лампочка запитана от диодного мостика, точно не помню.
shanik написав:якщо можливо то покажіть на фото як підєднаний генератор точніше всі контакти а тов мене не всі підєднані проводи,
