VOLVO 440GL Nikolaev style
Re: VOLVO 440GL Nikolaev style
Повідомлення ARTIS » Вів листопада 08, 2011 5:24 pm
Rom написав:мне немного переваривали трубку на выходе на которую одевается банка http://volvo.com.ua/forums/download/fil ... &mode=view
Да, у тебя классно сделали... а у меня немного наперекосяк стоит (в смысле, не по оси автомобиля). Не очень по феншую... но уже переделывать не буду. Думаю, москальской бочки на долго всё равно не хватит. А там видно будет...
ARTIS
З нами з: Сер січня 05, 2011 3:12 pm
Автомобиль: XC60, XC90
Повідомлення Rom » Вів листопада 08, 2011 8:38 pm
ARTIS написав:
Rom написав:мне немного переваривали трубку на выходе на которую одевается банка download/file.php?id=4368&mode=view
....Думаю, москальской бочки на долго всё равно не хватит....
Я меняю каждые два года
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 11, 2011 5:56 pm
Сегодня обнаружил что расширительный бачок почти пуст! Может из за холодов? Машина холодная стояла! Долил пол литра влезло.
Может такое быть? Утечек нигде нет - все сухо...
Купил такое средство в автомагазине - смазка ходовой называется! производитель Хундерт германия!
Короче если что то скрипит в ходовке - то бразгаешь и скрип прекращается и предохраняет резинки все перед зимой! Стоит 90 грн
Буду завтра пробовать все смазать! а то скрип как у телеги!!!! :-D
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення ARTIS » Пон листопада 14, 2011 10:09 am
volvo440GL написав:Сегодня обнаружил что расширительный бачок почти пуст! Может из за холодов? Машина холодная стояла! Долил пол литра влезло.
Очень вряд ли, что это из-за холодов. Если раньше у тебя был бачок полный, а теперь, вдруг, пустой - тут дело не в тепловом расширении. Если бы это было так - то после того, как ты долил бачок до уровня и прогрел двигатель - его (бачок) должно снести нах, ведь жидкость нагреется и расширится до прежнего объёма, а деваться-то ей уже некуда.
У меня была такая проблема, всё закончилось заменой радиатора )) (после двух попыток проклейки и заливки антитечи - помогало только на пару недель). Жидкость текла не постоянно, а только при хорошем прогреве авто, поэтому, если машина стояла холодная - всё было сухо. Как только она хорошенько прогревалась - начинало капать. Горячая жидкость практически мигом испарялась и течи не было видно. Только спустя некоторое время, когда место течи уже расширилось и течь стала более интенсивной - я её обнаружил.
Плюс к этому, течь может быть и на радиаторе печки - там её обнаружить сложнее.
ARTIS
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 14, 2011 12:56 pm
Есть подозрение что еогда меняли охлаждайку то просто не долили! будем смотреть.. понаблюдаю! но блин не течет нигде!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Aleksander » Пон листопада 14, 2011 5:37 pm
Позажимай все хомуты!!!!буквально неделю назад, было всё точь в точь как у тебя!!!
Повідомлення Rom » Пон листопада 14, 2011 6:21 pm
У меня была такая фишка только немного по другому, патрубок который проходит за двигателем на расширительный бачок начал сопливить и охлаждайка капала потихоньку на коллектор, так глянешь под машиной сухо, да и запаха особо небыло, а жидкость тю-тю. Обнаружил только изрядно полазив в ней.
Повідомлення Anatoli » Вів листопада 15, 2011 12:05 am
На холодную создать в охл. системе избыточное давление (т.к. штатно клапан в крышке расш. бачка во избежание подтекания поддерживает разрежение в системе) и посмотреть все доступные (и не очень) :buba: взору соединения.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення volvo440GL » Вів листопада 15, 2011 3:22 pm
Спасибо мужики! Буду смотреть на выходныХ
Беспокойит другой прикол! Херово заводиться! круча стартером пока схватит.... и обороты сцуко плавают может даже заглохнуть на холостом ходу.. то подскакивают до 1100
Свечи новые денсо отходили тысячу км от силы. чистил дроссельную в прошлом году.!
наверное нужно чистить форсунки? или бензонасов выеб****ся?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Rom » Вів листопада 15, 2011 4:00 pm
volvo440GL написав:Спасибо мужики! Буду смотреть на выходныХ
Не напоминай мне о Денсо, млять отходили они у меня 5 тыс. км и одна уже сдохла, поставил со старых НЖК которые отходили 21 тыс.км.!!! Больше брать не буду Денсо, только НЖК.
Повідомлення volvo440GL » Сер листопада 16, 2011 10:37 am
Ну тогда под замену! буду искать НЖК! Спасибо!
А зазор какой выставлять? или просто купить и поменять?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Rom » Сер листопада 16, 2011 12:53 pm
volvo440GL написав:Ну тогда под замену! буду искать НЖК! Спасибо!
Зазор после покупки просто проверь, если зазор 0,7-0,9 то это нормально. Само нормально будет 0,7, 0,8 мм.Я вот добью эти Денсо и все, буду покупать НЖК, у меня знакомый в атомагазине у него брал, как он и обещал свечи классные не подделка, бери не пожалеешь, теперь только у него!
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 28, 2011 11:29 am
прикл в том что свечи у меня НЖК! Ггг
прикол в том что обнаружил что свечи всерху все в масле!!! то есть помоему масло ссыт через прокладку крышки кламанов и течет на свечи - сцука - все в масле!
Я так думаю поэтому машина и херово заводиться... мол свечи мокрые наверное! как вы думаете? что делать? где искать новую прокладку? может у когото есть - я куплю
Вторая новость получше - наконецто разодбался как регулитровать свет фар! короче у меня предксмотрен гидрокорректор для регулировке по высоте НО он не работает испокон веков. есть регулировочный винт сверху но он предназначен для регулировки по горизонтали )))
Вобщея я снял боченок гидрокорректора из фары а там обычный болт который можно вручную выкруить или закрутить (я вручную его выкрутил и поставил обратно) а на самом боченке есть тоже гайка для ручной регулировки - короче отрегулировал на стене чтоб пучки были водительский чуть пониже а пассажирский чуть выше - надеюсь слепить не буду - проверю! А вобще как правильно выставлять фары? может есть таблица гдето?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Rom » Пон листопада 28, 2011 6:36 pm
volvo440GL написав:прикл в том что свечи у меня НЖК! Ггг
Да в любом нормальном автомагазине закажи новую и не парься, проблем никаких.
volvo440GL написав:Вторая новость получше - наконецто разодбался как регулитровать свет фар! короче у меня предксмотрен гидрокорректор для регулировке по высоте НО он не работает испокон веков. есть регулировочный винт сверху но он предназначен для регулировки по горизонтали )))
ТОЛЬКО на ТО и только на стенд, не занимайся ерундой, там тебе нормально выставят углы и будешь ездить никого не будешь слепить, сам ты правильно не выставишь.
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 28, 2011 10:41 pm
прокладку заказал - цена 80 грн
в четверг поеду устранять проблемы по ходовке!!!
1. скрип передка - резинки стабилизатора
2. стук сзади - причина неизвестна - возможно замена амортов -350 грн каяба газ -масло или 290 грн какието масляные немецкие НО склоняюсь к каябе
3. плавающие обороты - промывка форсунок (первый раз в истории моего авто)
4. замена прокладки крышки клапанов и возможно замена термостата (на хх греется сразу)
вот пока вкратце так
Посоветуйте с выбором амортов.... спасибо
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Serij » Пон листопада 28, 2011 10:45 pm
volvo440GL написав:290 грн какието масляные немецкие
какие-то это какие? 8-)
Serij
Повідомлення Filosof » Пон листопада 28, 2011 10:59 pm
volvo440GL написав:2. стук сзади - причина неизвестна - возможно замена амортов -350 грн каяба газ -масло или 290 грн какието масляные немецкие НО склоняюсь к каябе
на моїй машині був стук сзаду через зношені сайлентблоки що виділені на малюнку
Filosof
Повідомлення Serij » Пон листопада 28, 2011 11:03 pm
Filosof написав:
+1 не спешите грешить на аморты. Я тоже думал на них, когда правая сторона стучать начала, поменял - стук не ушол. Оказались сайленты ресоры. По теме: я бы взял каябу или сакс (правда они и не дешевые.)Себе на перед и зад поставил каяба. :idea:
Востаннє редагувалось Serij в Пон листопада 28, 2011 11:19 pm, всього редагувалось 1 раз.
Serij
Повідомлення Filosof » Пон листопада 28, 2011 11:10 pm
Serij написав: По теме: я бы взял каябу или сакс (правда они и не дешевые.)
повністю підтримую. я поставив собі оригінальні б/у аморти і пружини - результат не дуже. вот тоже сижу про kayaby мрію :cars: сорі за флуд.
Filosof
Повідомлення Filosof » Пон листопада 28, 2011 11:15 pm
volvo440GL написав: где искать новую прокладку? может у когото есть - я куплю
на екзісті є така прокладка. ціни від 32 до 45 грн.
Filosof
Повідомлення volvo440GL » Вів листопада 29, 2011 11:01 am
аморты каяба 350 грн газ/масло и немецкие Boge - 290 масло
Вот и незнаю какие брать
Втулки я все поменял, стук не ушел - самое интересное что когда машина на яме - ничего не стучит - дергаю все подряд!!!
но когда еду - стук под днищем в раене багажника аж бьет что то!!!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Serij » Вів листопада 29, 2011 11:07 am
volvo440GL написав:аморты каяба 350 грн газ/масло и немецкие Boge - 290 масло
Ну, я бы выбрал каябу. ;)
Serij
Повідомлення volvo440GL » Вів листопада 29, 2011 11:10 am
Serij написав:
вот и продавец тож советует... наверное буду брать....
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Сергей Doc » Вів листопада 29, 2011 5:43 pm
volvo440GL написав:...
А может задняя банка глушака всё-таки, или труба что к нему приходит (об заднюю балку при нагрузке)?
Сергей Doc
Повідомлення volvo440GL » Вів листопада 29, 2011 5:53 pm
Сергей Doc написав:
я на выходных все там обмотал асбестом и подмотал. буду смотреть - итог все равно один - трубу переваривать нужно
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Rom » Вів листопада 29, 2011 6:17 pm
volvo440GL написав:
Сергей Doc написав:
Подмотка не поможет, я тоже так думал, до задницы всеравно торохтит, только глуше.
Повідомлення volvo440GL » Чет грудня 01, 2011 11:34 am
Сегодня утром загнал машину на сервис
1. Промывка форсунок
2. Замена прокладки под крышку клапанов
3. Замена термостата (фирма Вернет)
4. Проверка ходовки, колодок задних и подтяжка ручника.
Фото покупок
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення volvo440GL » Чет грудня 01, 2011 5:18 pm
Забрал машину с СТО
Заводиться на ура, форсунки были просто ужасно засраны все в нагаре и смоле!!!
Трос спидометра заменен! наконец-то !!! аж отвык! Почемуто половина спидометра и правая часть приборки теперь тускло очень подсвечиваюстя - думаю когда снимали лампочку повредили чтоли..... Нужно будет самому аккуратно проверить...
Термостат заменен и пропал перегрев на ХХ - температура на хх доходит до середины деления и замирает... а то ползла вверх
Масло не сочиться из-под прокладки - все сухо :idea:
Под замену еще
Задние пружины, задние аммортизаторы
Сайлентблоки балки
Рулевую рейку нужно реставрировать (кто делал? кто сталкивался?)
Тяжки и втулки переднего стабилизатора
Жду советов кто что и где покупал?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Rom » Чет грудня 01, 2011 6:19 pm
volvo440GL написав:Масло не сочиться из-под прокладки - все сухо :idea:
Во мне тоже надо будет по весне заняться заменой прокладки клапанной крышки, сочит масло.
volvo440GL написав:Под замену еще
Сайлентблоки балки
Задние пружины брал Лесжофорс, сайленты менял, все тяги, аморты остались, нужно будет тоже заменить как-то. тяжки и втулки переднего стаба помойму Скановские. Рулевую рейку не трогал, но хотелось бы.
Повідомлення volvo440GL » Суб грудня 03, 2011 10:25 pm
бля. Седня опять стрелка температуры на холостом ходу поползла в красную зону. Задолбался бороться с перегревом.... Ну что еще поменять? Что в системе дает перегрев? Помпа? єлектронасос? Незнаю.....
И еще . От какой машины подходит пробка маслозаливной горловины? Седня искал от вазов и москвичей, ничего аналогичного и близко нет.....
Что за датчик отвечает за холостой? Где он находится?
Влияет ли адсорбер на запуск авто? Мобет мне адсорбер поменять чтоб лучше заводилась.... А то на холодную с пол тычка а на горячую с третьего раза и пидаль газа в пол.... Ааааа.
Хотел выкрутить свечи, сломал свечной ключ....
Ну что за день.....
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повернутись до 4xx Series
