Двигатель D16, как много в этом слове) и все о его бедах
Re: Двигатель D16, как много в этом слове) и все о его бедах
Повідомлення Санык340 » П'ят листопада 25, 2011 1:07 am
mel написав:Статья может кому пригодиться http://genius-z.chat.ru/diesel.htm
полезная инфа :frends:
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення zmey-kumarik » П'ят листопада 25, 2011 10:17 am
Блин, только сделал кардан, новая напасть - стучит вторая форсунка аж зубы клацают, а дымит так, что сгаража все мыши сдрыснули (всё таки есть хоть что-то хорошее). Самое обидное, что распылители прошли тысячи три, не больше. Отсюда вывод: PAL - это таки да, дерьмо. Придётся искать оригинал,если найду, и цена заикой не оставит.
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Суб листопада 26, 2011 1:45 pm
zmey-kumarik написав:Блин, только сделал кардан, новая напасть - стучит вторая форсунка аж зубы клацают, а дымит так, что сгаража все мыши сдрыснули (всё таки есть хоть что-то хорошее). Самое обидное, что распылители прошли тысячи три, не больше. Отсюда вывод: PAL - это таки да, дерьмо. Придётся искать оригинал,если найду, и цена заикой не оставит.
А можно по подробнее по поводу
zmey-kumarik написав: только сделал кардан
как это происходило :D
Санык340
Повідомлення mel » Нед листопада 27, 2011 1:03 am
Находил б/у форсунку в москве цена в районе 400грн пытался найти что то с рено но пока безуспешно. Сколько отдал за распылители и как проверял на стенде или нет что регулировал поподробней расскажи
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Повідомлення zmey-kumarik » Нед листопада 27, 2011 7:07 pm
как это происходило :D[/quote]
Токарь выточил фланцы, проточил шлицевые ступицы от дисков сцепы ВАЗ и запрессовал их во фланцы, а вечнопьяные сварщики обварили сей девайс. Кардан 412 москаля был укорочен до 1055 мм ( по центрам проушин под крестовины) всё тем же токарем, обварен всё теми же синими сварщиками и весьма грубо отбалансирован токарем. Задний фланец установлен на первичку коробки с натягом, передний - свободно, но без люфтов, скользит по валу сцепы. Цена вопрса - 800 гривасов + пизирок коньяка. Вобщем примерно как на фото, но без хомутов.
(111.93 Кб) Завантажено 137 разів
zmey-kumarik
Повідомлення zmey-kumarik » Нед листопада 27, 2011 7:19 pm
Находил б/у форсунку в москве цена в районе 400грн пытался найти что то с рено но пока безуспешно. Сколько отдал за распылители и как проверял на стенде или нет что регулировал поподробней расскажи[/quote]
Распылители брал по 120 грн. Давление поднятия иглы регулировал сам на стенде, пиршлось раскурочить пару фосунок с мелких погрузчиков (регулировочные шайбы добывал). Давление выставил 110кг/м* ( по мурзилке - 105-115 для лукаса).
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Пон листопада 28, 2011 1:12 am
zmey-kumarik написав:А можно по подробнее по поводу
Токарь выточил фланцы, проточил шлицевые ступицы от дисков сцепы ВАЗ и запрессовал их во фланцы, а вечнопьяные сварщики обварили сей девайс. Кардан 412 москаля был укорочен до 1055 мм ( по центрам проушин под крестовины) всё тем же токарем, обварен всё теми же синими сварщиками и весьма грубо отбалансирован токарем. Задний фланец установлен на первичку коробки с натягом, передний - свободно, но без люфтов, скользит по валу сцепы. Цена вопрса - 800 гривасов + пизирок коньяка. Вобщем примерно как на фото, но без хомутов.[/quote]
не хочу повторяться,но как сей девайс крутит колесики,без вибро???
у кардана с крестовинами есть одцентровая сила мас.которая приводит к дизбалансу и может накер порвать кожух сцепы,тут вот есть такой результат viewtopic.php?f=40&t=3100&start=150#p96033 ,
а что с стареньким карданом???,и еще по шлицам кардан не должен гулять,шлици не играют роль движений туда сюда,а передают крутящий момент,а сам кардан имеет еще и функцию центрацию валов по оси(вал сцепления и вал КПП),стоит задуматься,может можно востоновить старый,обрати свое внимание на эту тему,затронутую по 3-м всегда :viking:viewtopic.php?f=40&t=3100&start=150#p95756
Санык340
Повідомлення zmey-kumarik » Пон листопада 28, 2011 3:23 pm
Кардан - оно, конечно, интересно, но мы отклонились от темы Д16, поэтому ответ в соотв. теме.
zmey-kumarik
Повідомлення mel » Пон листопада 28, 2011 8:11 pm
zmey-kumarik написав:Находил б/у форсунку в москве цена в районе 400грн пытался найти что то с рено но пока безуспешно. Сколько отдал за распылители и как проверял на стенде или нет что регулировал поподробней расскажи
Распылители брал по 120 грн. Давление поднятия иглы регулировал сам на стенде, пиршлось раскурочить пару фосунок с мелких погрузчиков (регулировочные шайбы добывал). Давление выставил 110кг/м* ( по мурзилке - 105-115 для лукаса).[/quote]
когда снимал ставил форсунки менял фторопластовые шайбы или их там нет?
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення zmey-kumarik » Вів листопада 29, 2011 9:03 am
Медные и термозащитные шайбы ставил новые, больше ничего не было. На Опеле на форсунках стояли фторопластовые разрезные колечки, просто снаружи вокруг форсунки. Они важны?
zmey-kumarik
Повідомлення mel » Чет грудня 01, 2011 12:48 am
zmey-kumarik написав:Медные и термозащитные шайбы ставил новые, больше ничего не было. На Опеле на форсунках стояли фторопластовые разрезные колечки, просто снаружи вокруг форсунки. Они важны?
По мурзилке вроде как написано изолирующие прокладки, наверно это и есть термозащитные шайбы. Где стоят медные шайбы? По мурзилке давление 115+-5бар. А вообще имею две мурзилки и нигде нет описания снятия установки форсунок!
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення zmey-kumarik » П'ят грудня 02, 2011 12:47 pm
Таки да, ошибочка вышла: не 110 а 115 кг устанавливал. Голова с какой-то реношки, потому и форсунки разные и шайбы две, примерно как на фото
распылитель выступает из форсунки, нанего одевается медная шайба
(15.43 Кб) Завантажено 95 разів
медные шайбы
термозащитные шайбы
zmey-kumarik
Повідомлення mel » П'ят грудня 02, 2011 11:01 pm
Становиться понятней, а регулировочные шайбы где искать? погрузчик не могу курочить :-D
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення Санык340 » Суб грудня 03, 2011 1:48 pm
предыдущий хозяин моего дЫзелька вроде как говорил что распылители подходят с ЮМЗа 8-) ,или я что то напутал :oops:
Санык340
Повідомлення zmey-kumarik » Суб грудня 03, 2011 2:55 pm
Санык340 написав:предыдущий хозяин моего дЫзелька вроде как говорил что распылители подходят с ЮМЗа 8-) ,или я что то напутал :oops:
На вид и по размерам они все одинаковые, так что можно втулить много от чего.Только учесть для начала угол конуса распыления ( унас-0* /градусов/, у Д-50 (МТЗ-50/52), СМД-14 и т. д. - 12*), производительность (наши 1.6 против 4.75 у Д-50 и 6.33 у СМД-14,) и давление подднятия иглы ( 130-135 кг/м). Но в первую очередь учесть, что неподходящие распылители могут кончить ТНВД.
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Суб грудня 03, 2011 6:03 pm
я так для справки,а вось кому и поможет эта имфа не запороть ТНВД :D
а все таки я правельно понял,они похожи! но как всегда есть одно "но",а в нашем случае оно огромное "НО",есть справочные данные,их и предержуемся :viking:
Санык340
Повідомлення mel » Вів грудня 06, 2011 12:04 am
Ксати забыл ещё спросить, форсунки димамометрическим ключом затягивал, с какой силой? или так?
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення zmey-kumarik » Сер грудня 07, 2011 12:02 pm
Затягивал форсунки "на глаз", т.к. головки для форсунок нет. Сейчас терзает вопрос: голова явно с 1.9, значит, форкамеры больше, степень сжатия меньше, и компрессия соотв. меньше. Осталось снять фосунки и заодно намерять компрессию, но всё некогда.
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Нед грудня 11, 2011 6:50 pm
D16-заводка по утру(на улице)-заводиться,только пока держиш свечи работает ровно(свечи накала выведены на панель кнопкой),как только отпускаеш наченает колотить,вкл. кнопку еще раз,и так по секунд 20-ть раза три повторяю,при этом придаю стабильно обороты порядка 1800-2000об,и прогреваемся так мин 5...6-ть.
но потом ипри езде на теплом движке (от холодного до теплого 30...40"С)появляеться посторонний стук в движке возможно в ТНВД,при переходе на высшую передаче,когда даеш газульку,вобщем на низких оборотах при нагрукзке,раньше такого небыло,и при прогреве движка пропадает,звук равномерный в одинаковой частотой работы самого движка и ТНВД,гдето так :D
может надо дольше прогревать,но это реально долго до часу будет колыхать и будет горячим,тем более зимой,или немножко больше разкручивать движок при переключениях(как не хватает ТАХИ)по поводу солярЫча лью ОККО,через раз ПУЛЬС ОККО,креновая цолярка отподает(ОККО провереннв временем и боем)
Санык340
Повідомлення zmey-kumarik » Нед грудня 11, 2011 7:58 pm
Санык340 написав:D16-заводка по утру(на улице)-заводиться,только пока держиш свечи работает ровно(свечи накала выведены на панель кнопкой),как только отпускаеш наченает колотить,вкл. кнопку еще раз,и так по секунд 20-ть раза три повторяю,при этом придаю стабильно обороты порядка 1800-2000об,и прогреваемся так мин 5...6-ть.
Вот и уменя та же хрень, ещё и форсунка тарабанит. Сегодня прогрел, снял форсунки, замерял компрессию и прозрел - 24, 20, 20, 16. Год назад была 26 во всех котлах, как на подбор. Как можно за год убить поршневую? Может, перед продажей какую химию залили? Ремонтировать бессмысленно (есть трещина в блоке) - короче, попадос на движло в сборе, или, что пожалуй дороже выйдет, блок + капиталка. Что посоветуете? По поводу догрева свечами при прогреве двига, то на японцах на свечи подаётся 6 вольт при работающем двигателе, пока он не прогреетсядо градусов 30 - 40(точно не помню).
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Нед грудня 11, 2011 8:09 pm
zmey-kumarik написав:По поводу догрева свечами при прогреве двига, то на японцах на свечи подаётся 6 вольт при работающем двигателе, пока он не прогреетсядо градусов 30 - 40(точно не помню).
вот и я не могу знать сколько можно держать накал,коробочки с под свечей то нет,и время не известно :?
по мурзилке вроде как на холодную после заводки сек.6...7 держит зимой до 20,ХЗ я балуюсь ими раза три по началу,чтоб двигло в рознос холодным не пускать
Санык340
Повідомлення zmey-kumarik » Нед грудня 11, 2011 8:42 pm
Я имею желание втулить микрик на ТНВД на привод холодного пуска, разгрузить его релюшкой, которая через резистор давала бы 6-7 вольт на свечи, и никакой электроники. По поводу времени прогрева свечей, то 10 секунд, и они оранжевые, а сжечь их от перегрева - это как два пальца об асфальт. Я уже не раз менял.
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Нед грудня 11, 2011 10:58 pm
а сколько производитель дает врему на прогрев,и удержание :?
вроде как замеряли на гольфе,так при 0"С свеги греют сек 10...12 потом отсекает лампочка на панеле приборов,заводиш но свечи горят еще секунд 15...20
Санык340
Повідомлення zmey-kumarik » Вів грудня 13, 2011 11:23 am
На Гольфе время прогрева зависит от температуры - там датчик на таймер завязан, а у нас зимой и летом секунд 10.
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Вів грудня 13, 2011 3:24 pm
VOLVO на дЫзелях тоже завязан с датчиком температуры,это факт ;)
Санык340
Повідомлення mel » П'ят грудня 16, 2011 1:07 am
zmey-kumarik написав:Я имею желание втулить микрик на ТНВД на привод холодного пуска, разгрузить его релюшкой, которая через резистор давала бы 6-7 вольт на свечи, и никакой электроники. По поводу времени прогрева свечей, то 10 секунд, и они оранжевые, а сжечь их от перегрева - это как два пальца об асфальт. Я уже не раз менял.
А как разгрузить акуммулятор или гену, ведь это доп. нагрузка на них. У меня движок колотит 5-6 секунд, потом работает ровно. Тоже не могу понять компресия виновата или форсунка хреново распыляет. А нормальные свечи можно держать до 30с.
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення Санык340 » П'ят грудня 16, 2011 1:13 am
во что и требывалось доказать,пасибо оГРОмное
mel написав: А нормальные свечи можно держать до 30с.
а то я свои держу перед запуском сек 10,и после сек10, отпустил ичерез 3...4 сек опять на секунд 15 удерживаю,и так раза три,жалко двиг так колотит жуть :cars:
Санык340
Повідомлення mel » Суб грудня 17, 2011 11:44 am
а как определил что трещина в блоке? и трещина по наруже или внутри ?
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення zmey-kumarik » Пон грудня 19, 2011 10:33 am
mel написав:
Была заломана свеча, пришлось снимать голову, тогда и увидел. Боюсь, что сейчас она поболее будет.
примерно так
(64.85 Кб) Завантажено 10 разів
zmey-kumarik
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 19, 2011 3:37 pm
не будет если затягивать ключом с динамометром нормальным и без фанатизма то можно еще несколько раз затянуть, или шпильку поставить. на моем было лопнуто три резьбы и ничего только одна после пятой затяжки сдалась :?
