alexnax написав:А помпа как себя чувствует?
alexnax написав:Ну или как вариант пробка воздушная, патрубки как? тоже горячие? Радиатор?Когда газуешь в бачёк обратка подаётся? Тоненькая шлангочка?
volvo440GL написав:alexnax написав:Ну или как вариант пробка воздушная, патрубки как? тоже горячие? Радиатор?Когда газуешь в бачёк обратка подаётся? Тоненькая шлангочка?
Все горячее, хрен дотронешся и патрубки и радиатор равномерно горячий и бачек горячий, а на обратку не обращал внимания но судя по всему подается вроде.... А как определить что не подается... И как выгнать воздух? И почему греется только на холостом???
B200K написав:хотя яо всі патрубки гарячі то термостат відпадає.може ще бути шось забите.
B200K написав:Саня я з тобою згідний,але в мене колись було таке що ніхто незнав що таке,а виявилося якраз через цей патрубок через який виходить воздух то він був забитий і машина грілася.
B200K написав:а якшо радіатор забитий я думаю це то саме шо і термостат закритий і температура патрубків би відрізнялася.
приєднуюсь. в мене була така ситуація коли в мене вентилятор накривався.Алежон написав:вентилятор отрабатывает? если отрабатывает то на сколько скидывает температуру после выключения относительно делений на момент включения.?
аналогічно. пару років тому літом стояв в пробці біля ринку, стрілка вже на червоному, вентилятор з останніх сил крутить, з вентилятора легкий аромат гарі, а поки виїхав з ринку він взагалі здох. але нічого додому доїхавАлежон написав:у меня он когда то загорелся и заклинил от перегрева,стоял в 50 градусную жару на майдане в пробке 2 часа он практически все время маслал,
Не так давно я тоже воевал с системой охлаждения. Было практически одномоментно заменено основной и салонный радиаторы (на новые), термостат, датчики (температуры и вкл.карлсона), пробка бачка, антифриз, несколько патрубков. Год до этого менял помпу. Вообщем поменяно всё. Тем не менее есть такая же тенденция к перегреву на холостых (летом в небольших пробках дважды стрелка уходила в красную зону и загорался красный). С чем связано не знаю
. Есть догадки что это всё-таки помпа, но не по причине поломки, а просто по причине слабой производительности на холостых.
Можливо я помиляюсь, але мені здається що і вентилятор і насос повинні робити коли глушиш машину з перегрітим мотором. Насоса в мене немає я його викинув, а вентилятор в мене ще деякий час робить коли глушиш перегрітий мотор. Подивись до вентилятора чи з ним все ок. Також попробуй чи він легко крутиться. Але тільки на незаведеній машині звичайноvolvo440GL написав: И почему раньше я помню при перегреве когда глушил то еще работал вентилятор а сейчас только насос......
Підтримую на всі 101%. А можна ще таке питання по темі: де знаходиться стрелка на шкалі температури антифріза на приборці коли включається вентилятор на першу швидкість? Бо щось мене "терзают смутные сомнения" на рахунок адекватності мого датчика температуриСергей Doc написав:У нас вроде как двухскоростные вентиляторы. Посмотри на датчик (что в радиаторе), должен быть 3-х контактный (значит двухскоростной). Обычно вся проблема в нём - умирают контакты первой скорости (чаще используется) и он маслает уже только на повышеной когда температура охлаждайки за сотню а стрелка почти в красной зоне. Вроде как то так.
А по поводу електронасоса - думаю что так и должно быть (выключил авто а он, во избежание перегрева, ещё некоторое время гоняет антифриз по кругу).
volvo440GL написав:датчик я менял в первую очередь, трехконтактный но скорость одна? Предидущий датчик вобще не включал. А новый стопудофф 3 контактный. Что еще может быть кроме датчика? Почему первая скорость не пашет?
Санык340 написав:volvo440GL написав:датчик я менял в первую очередь, трехконтактный но скорость одна? Предидущий датчик вобще не включал. А новый стопудофф 3 контактный. Что еще может быть кроме датчика? Почему первая скорость не пашет?
должно быть релле
