Volvo forever 850 GLE ?
Re: Volvo forever 850 GLE
Повідомлення SoVa » Суб грудня 03, 2011 12:08 pm
Затонировал машину, поставил сигналку с автозапуском
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Повідомлення Сергей760 » Суб грудня 03, 2011 3:26 pm
Машинка на этих же номерах?Видел на днях точно такую же, утром на перекрестке Усатово, но номера другие.
Сергей760
Повідомлення SoVa » Нед грудня 04, 2011 11:25 pm
Да, номера пока не менял.
SoVa
Повідомлення SoVa » Сер грудня 28, 2011 10:56 am
Из последнего:
Замена задних с/б подрамника
Замена тросиков ручника
Замена радиатора
Замена передних тормозных дисков и колодок на новые brembы
Установка ГБО
Замена клапана ХХ
И с номерами сразу не понял, номера на фото - это фотопоп, а реально другие
SoVa
Повідомлення SoVa » Вів березня 06, 2012 11:16 pm
Немного про ГБО
Установлено ГБО 2-го поколения - самое простое и неприхотливое оборудование, итальянское, бак на 62 литра, но отсекатель срабатывает на 53 литра
Итого на 53-литрах я проезжаю по городу 370 км плюс-минус 10, если по трассе то более 420... точно не засек, не хотел чтобы полностью закончилось.
Считаем расход газа: 53/370*100 = 14,32л на 100км
Для лучшего понимания посчитаем сколько это денег на 100 км: 14,32л х 6,09грн = 87,24грн на 100км
А теперь посмотрим мой газовый расход при переводе в бензин: 87,24грн / 10,79грн(это цена 95EURO ОККО) = 8,09л - итого имеем расход 1,5-1,6 литрового мотора какой-нибудь япошки при моторе 2,5л, конечно есть поправка в большую сторону, я прогреваюсь на бензине до 40-50 градусов и потом только на газ.
Покрасил в цвет кузова юбку по периметру.
Востаннє редагувалось SoVa в Нед березня 18, 2012 10:24 pm, всього редагувалось 1 раз.
SoVa
Повідомлення vitalik k » П'ят березня 09, 2012 2:20 pm
SoVa написав:Немного про ГБО
Установлено ГБО 2-го покаления - самое простое и неприхотливое оборудование, итальянское, бак на 62 литра, но отсекатель срабатывает на 53 литра
+100 Да уж газ рулит, кормить на бензе наши чемоданы при нонешних ценах и зароботках. :roulette: А газик у вас дороговат у нас 5,40. 8-)
Повідомлення Сергей760 » П'ят березня 09, 2012 6:34 pm
4.90 видел цену на газ, западная Украина, когда гнал свою в Одессу
Сергей760
Повідомлення ivan@m » П'ят березня 09, 2012 9:21 pm
у другана мазда 3 1.6 ат. 2007 гв. расход 9.2 бенза
Повідомлення SoVa » Чет березня 15, 2012 10:31 pm
ivan@m написав:у другана мазда 3 1.6 ат. 2007 гв. расход 9.2 бенза
У меня была Carina E с мотором 1,6л, расход по городу составлял 8,5 л
Итакс, переобулся уже в летнюю резину Silverstone FTZ Sport Evol 8
Снял размеры с пола для пошива ковриков, цена удовольствия 450грн за комплект из отличного светлосерого материала.
Обрезал кулису кпп, поставил новую рукоятку, ушел от кожанного чехла к hi-tehc решению типа
как закончу, скину фотки
SoVa
Повідомлення ivan@m » Чет березня 15, 2012 11:06 pm
ооо с кпп оч актуально тож обрезаная ручка и порваный чехол)) жду описания и фоток. потому как задумывался как сделать.
Повідомлення Сергей760 » Чет березня 15, 2012 11:36 pm
100 сообщение в теме)))Обязательно приеду посмотреть на новую ковырялку.
Сергей760
Повідомлення SoVa » Суб березня 17, 2012 11:43 pm
Заказал комплект задних и передних аммортов, все Monroe.
Теперь немного салонных переделок:
Итак, заголяем кулису и примеряем, меряем где резать
Отпиливаем по первой с верху стопорной прорези (мне так подошло)
Получаем укороченую кулису, пилится легко
Примеряем новую ручку
В заранее изготовленной полусфере радиусом 5см и высотой 5см просверливаем дырдочку диаметом 12мм
И для примерки одеваем на шток, если необходимо рассверлим чуть более
SoVa
Повідомлення SoVa » Нед березня 18, 2012 12:19 am
Делаем замеры нужного радиуса для выреза в консоли, важно чтобы радиус был на нужном расстоянии от
центра кулисы - это 5см
Вырезаем чем можем, я выоспользовался паяльником
Заранее подготовленную пружинку, не слишком жесткую, одеваем на шток (нашел на староконке)
Откручиваем консоль 2 винта под пепельницей и 2 винта в бардачке-подлокотнике,
поднимаем и одеваем полусферу, опускаем консоль и ею прижимем полусферу, она подпружиненая снизу упирается в вырезаный нами радиус
Двигаем шток и проверяем остается ли полусфера на месте, если необходимо подрезаем лишние выступы, заусенции пластика и т.п., вобщем доводим.
Одеваем ручку и обкатывем её :D
Теперь осталось изготовить рамочку (из дерева) с окошком под шток, обклеить кожей (или нет) и скрыть всю порнографию под ней.
SoVa
Повідомлення SoVa » Нед березня 18, 2012 12:27 am
Так как я не курящий, снял переднюю пепельницу и обнаружил там кучу свободного места, куда установил тройник прекуривателя и попдключал навесное оборудвание: регистратор, зарядку для тел, нафигатор.
При желании туда можно всандалить и матафон, а верхее место использовать для другого дела.
SoVa
Повідомлення slava_n » Нед березня 18, 2012 2:12 am
прикольно получилось! я тоже над етим думаю уже больше года,но никак времени на ето нет! :oops:
задумка как на R60? :-P
Повідомлення SoVa » Вів березня 20, 2012 10:45 pm
Сегодня получил и установил комплект задних аммортизаторов Monroe "Reflex" код E1042.
В результате крены уменьшились, меньше стала клевать носом, после проезда лежачих полицейских перестала проседать до отбойников, стала лучше отрабатывать и чувствовать дорогу, перестала греметь задницей на неровностях.
Сейчас на экзисте эти аммо по цене 289 грн/шт.
Ещё поставил новые аммо на крышку багажника, теперь не приходится её придерживать, цена вопроса 240грн/пара
SoVa
Повідомлення SoVa » Пон березня 26, 2012 9:37 pm
Сделал чертеж декоративной рамочки на консоль кулисы, снял тканевые вставки в карты дверей и отдал все это в распиловочный цех, посмотрим что оттуда выйдет, должно что-то выйти под темное дерево.
SoVa
Повідомлення Diringer » Пон березня 26, 2012 9:50 pm
SoVa написав:Сегодня получил и установил комплект задних аммортизаторов Monroe "Reflex" код E1042.Сейчас на экзисте эти аммо по цене 289 грн/шт.
А мне показывает 325...
Diringer
Повідомлення SoVa » Пон березня 26, 2012 9:54 pm
У меня скидка, и цена уже подскочила до 292 грн
SoVa
Повідомлення SoVa » Чет березня 29, 2012 12:03 am
Наконец-то пришли коврики, сидят как влитые, белая надпись VOLVO...серый цвет...завтра фото :D
SoVa
Повідомлення SoVa » Суб квітня 14, 2012 11:46 am
Бюджетный тюнинг задней подвески.
В результате - тише стала проезжать неровности, меньше крены в поворотах, ну и немного повыше, а если нужено, то можно и много повыше.
Бюджет - 265 грн
В дальнейших планах полностью отказаться от задних пружин (а может и от передних) в пользу пневмоподушек.
SoVa
Повідомлення Stas340 » Нед квітня 15, 2012 4:30 pm
А они к компрессору подключаются или как? :oops: в этом деле геть темный :oops: 8-)
Повідомлення SoVa » Нед квітня 15, 2012 5:35 pm
Stas340 написав:А они к компрессору подключаются или как? :oops: в этом деле геть темный :oops: 8-)
Эти просто накачал 1,5 кг и все, там стоят стандартные нипели.
А вот полную пневмоподвеску придется снабжать компрессором (обычный автомобильный компрессор-насос для колес), ресивером, можно кран уровня пола, и пару электроклапанов для стравливания воздуха из подушек.
SoVa
Повідомлення Sergey 850)) » Суб квітня 21, 2012 11:39 pm
SoVa написав:
мне чета кажется что подушки могут протереться об пружину, может я не прав? :( а за думка не плохая))
097пять7четыри91восемь2
Sergey 850))
Повідомлення SoVa » Нед квітня 22, 2012 12:16 am
Sergey 850)) написав: мне чета кажется что подушки могут протереться об пружину, может я не прав? :( а за думка не плохая))
Протереться им можно, но это осложняется тем фактом, что подушка сжимается и растягивается вместе с пружиной, поэтому места контакта не смещаются.
SoVa
Повідомлення FanVolvo » Нед квітня 22, 2012 10:04 pm
SoVa написав:Бюджетный тюнинг задней подвески.
Бюджет - 265 грн
по подробней можно, для не просвещенных, что это ты поставил и как это будеш совершенствовать?
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення Віктор Морин » П'ят квітня 27, 2012 6:17 am
Во сколько денег обошлась установка ГБО?
Віктор Морин
З нами з: П'ят квітня 27, 2012 5:16 am
Повідомлення Віктор Морин » П'ят квітня 27, 2012 6:20 am
Установка ГБО по деньгам сколько обошлось?
Віктор Морин
Повідомлення SoVa » Вів травня 01, 2012 4:20 am
FanVolvo написав:по подробней можно, для не просвещенных, что это ты поставил и как это будеш совершенствовать?
Пока поставлены подушки в пружины (есть плюс - появления у них дырявости - машина не упадет на колени), а вообще думаю поставить вместо пружин пневмоподушки, высота которых регулируется краном уровня пола.
SoVa
Повідомлення SoVa » Суб травня 05, 2012 9:12 pm
Получил в дар комплект дисков в 15-м размере
Отдал Дяде Мише на прокатку, потом пойдут на покраску.
SoVa
