stenya написав:Что значит и +и- есть 12В? На 1 должно быть напряжение, а на другой нет
Отключи фишки от "стекла" и на "стекле" померяй сопротивление. Если будет обрыв, значит проблема в фишка. Смотри где есть обрыв.
drop написав:.
Подскажите как правильно померять сопротивление ?
stenya написав:берем тестер, переводим в состояние прозвонки (что-бы пищал), отключаем фишки, метяем на контактах стекла, должно пищать и показывать не больше 100.
Bobrik написав:Если хоть одна нить целая, то будет звониться, а обогрев как таковой работать не будет. Если стекло тонированное, то уже ничего не сделаешь. Довольно геморный процесс поиска обрыва нитей
drop написав:А разве в етих стеклах нить не в средине стекла ? Какой выход замена стекла?
