Сломалась наружняя ручка открывания двери
Повідомлення Рожко Александр » Нед грудня 20, 2009 11:52 am
У нас стоят морозы, и двери периодически примерзают к уплотнителям, сильно спешил, за горячей водой идти некогда было, дёрнул посильнее и ручка открывания водительской двери осталась в руке. На разборке нету. Кто подскажет может можно переставить с другой двери? Или они разные? Или с чего можно подобрать замену?
Востаннє редагувалось Рожко Александр в Чет серпня 25, 2011 7:09 am, всього редагувалось 1 раз.
Рожко Александр
Re: Сломалась наружняя ручка открывания двери
Повідомлення leo_run » Нед грудня 20, 2009 12:53 pm
можно пожелать удачи в поисках..
и в теме ищем разборки есть роман, там были ручки..
Повідомлення B200K » Нед грудня 20, 2009 2:32 pm
если есть старая ручка то можна поменять,но есть з чем поигратся.у меня тоже была поломана водительская ручка,и я нашел в гараже заднюю правую ручку и попытался поменять,удачно вышло.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення ivan@m » Нед грудня 20, 2009 5:43 pm
заднюю левую мона поставить токо будет без личинки замка.
а вообще проблема найти. :roulette: :roulette:
Повідомлення Рожко Александр » Нед грудня 20, 2009 6:54 pm
Буду пробовать заднюю ставить.
Рожко Александр
Повідомлення nikolajs » Пон грудня 21, 2009 12:06 pm
Ходовой товар! Как то жаль, что они слабоваты! Есть вариант с ebay привезти... хотя в Россию не вариант отправить... только посылкой?
Повідомлення thunder » Вів серпня 09, 2011 11:28 pm
ivan@m написав:заднюю левую мона поставить токо будет без личинки замка.
Я ещё свою не разбирал, но в чём там проблема?
Неужели нельзя с донора (или самодельную) ручку поставить и при этом сохранить родную личинку?
thunder
Повідомлення cfyz » Пон серпня 15, 2011 1:33 pm
thunder написав:
Всё можно. Личинка вытаскивается и ставится обратно без проблем.
cfyz
Повідомлення thunder » Вів серпня 16, 2011 12:36 am
cfyz написав:
thunder написав:
Спасибо, успокоили!
Жду возможности приобрести копию ручки из нержавейки, буду пытаться переставить...
thunder
Повідомлення cfyz » Сер серпня 17, 2011 7:07 pm
Точно не помню, но там личинка извлекается вытаскиванием шплинта с тыльной стороны. Всё интуитивно.
Начитался я ваших достижений, думаю тоже сварганить ручек. По простому, из стали двойки (или тройки).
В идеале бы лазером порезать, но у них заказ от 60 баксов, а это ручек на 30...
UPD: глянул родную ручку, там можно и 5мм сталь использовать.
cfyz
Повідомлення zmey-kumarik » Вів серпня 23, 2011 8:49 pm
Проблему с ручками решил раз и навсегда - сварил с нержавейки и отполировал. От родной не отличишь. Правда, только с правой стороны (левые ручки в процессе). Фотки постараюсь вывалить. В принципе, ремонту не подлежат только 2 детали.
zmey-kumarik
Повідомлення thunder » Сер серпня 24, 2011 11:00 pm
zmey-kumarik написав:Проблему с ручками решил раз и навсегда - сварил с нержавейки и отполировал. От родной не отличишь. Правда, только с правой стороны (левые ручки в процессе). Фотки постараюсь вывалить. В принципе, ремонту не подлежат только 2 детали.
Как дорого выходит такая ручка?
Можно у Вас заказать изготовление водительской ручки?
thunder
Повідомлення zmey-kumarik » Чет серпня 25, 2011 7:08 pm
Можно у Вас заказать изготовление водительской ручки?[/quote]
Сварочные работы обошлись в бутылку коньяка, всё остальное делал собственными руками, в том числе и кондуктор. Но я поинтересуюсь у ребят-материал пока ещё есть.
zmey-kumarik
Повідомлення zmey-kumarik » Сер вересня 07, 2011 8:43 pm
Как и обещал, фото
только что сварена
после полировки
zmey-kumarik
Повідомлення cfyz » Чет вересня 08, 2011 8:39 am
Покажите кондуктор (лучше ссылкой на картинку с хорошим разрешением).
cfyz
Повідомлення zmey-kumarik » Пон жовтня 31, 2011 11:24 am
cfyz написав:Покажите кондуктор (лучше ссылкой на картинку с хорошим разрешением).
Ксожалению, кондуктор исчез. Но чертеж остался. конструкция проще некуда - два уголка с вырезами, приваренные к пластине. Дужки ручки крепятся винтиками к уголкам, пластина ставится в вырез (для правой ручки до упора вправо, для левой, соответственно, влево) и прихватывается. Чтобы пластина не ёрзала, прижимал её струбциной.
zmey-kumarik
Повідомлення zmey-kumarik » Сер листопада 02, 2011 8:55 am
Ошибочка вышла - для левой ручки вправо, для правой- влево.
zmey-kumarik
Повідомлення thunder » Суб лютого 04, 2012 10:57 pm
to zmey-kumarik
Вы ещё не делаете такие ручки под заказ?
А то моя водительская сломалась окончательно... :sad:
thunder
Повідомлення zmey-kumarik » Чет лютого 09, 2012 10:27 pm
thunder написав:to zmey-kumarik
К сожалению, кондуктор, в котором ручки сваривались, исчез бесследно. Да и браться никто не хочет. Я заготовки делал сам, по неделе на ручку. Могу предложить оригинал в подарок. Звони 0674225821
zmey-kumarik
Повідомлення thunder » Пон лютого 13, 2012 8:10 pm
zmey-kumarik написав:Могу предложить оригинал в подарок. Звони 0674225821
Спасибо! Буду весьма благодарен!
thunder
Повернутись до Кузов/салон
