Вакуумный ускоритель на 340 DL
Повідомлення FILPEREZ » П'ят березня 16, 2012 12:51 pm
Всем доброго времени суток!
Вчера был у карбюраторщика, наладил карб, как часики, но нашлась проблемка: не работает вакуумный ускоритель (вроде так называется), который трубкой резиновой заведен на карб.Этот ускоритель непосредственно завязан с мозгами (в жуляк его можно отдельно купить, а тут походу не купишь отдельно), карбюраторщик говорит, что из-за этого мощности 3-5% теряется. Есть ли токл его разбирать и смотреть, поможет ли?)
Кто чего подскажет?)
FILPEREZ
З нами з: Чет грудня 08, 2011 4:42 pm
Автомобиль: Volvo 340 DL
Re: Вакуумный ускоритель на 340 DL
Повідомлення B200K » П'ят березня 16, 2012 1:36 pm
це шось непонятне.такого ще нечув.можливо він говорив про вакуумне випередження на катушці.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення petertuning » П'ят березня 16, 2012 1:44 pm
в соседней теме тоже написал
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Повідомлення FILPEREZ » П'ят березня 16, 2012 1:51 pm
B200K написав:це шось непонятне.такого ще нечув.можливо він говорив про вакуумне випередження на катушці.
похоже, что да) он расположен на мозгах (тоснее под ними), совсем рядом с генератором
Востаннє редагувалось FILPEREZ в П'ят березня 16, 2012 1:53 pm, всього редагувалось 1 раз.
FILPEREZ
Повідомлення FILPEREZ » П'ят березня 16, 2012 1:52 pm
petertuning написав:в соседней теме тоже написал
удалил и тему создал))
FILPEREZ
Повідомлення B200K » П'ят березня 16, 2012 8:09 pm
там вже нічого незробиш.треба замінити катушку.
B200K
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 17, 2012 12:39 pm
B200K написав:там вже нічого незробиш.треба замінити катушку.
о какой катушке речь?
FILPEREZ
Повідомлення B200K » Суб березня 17, 2012 1:20 pm
катушка запалювання,до неї підходить центральний провід від трамбльора.а під нею стоїть модуль,от він у тебе і партаче.
B200K
Повідомлення B200K » Суб березня 17, 2012 1:29 pm
катушка під номером 2.модуль під номером 1.
B200K
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 17, 2012 1:40 pm
B200K написав:катушка під номером 2.модуль під номером 1.
точно! вижу! внизу модуля вакуумное опережение (круглое), а замена катушки решит проблему разве? бокопорит же опережение...
FILPEREZ
Повідомлення B200K » Нед березня 18, 2012 1:47 am
треба замінити сам модуль,а його продають разом з катушкою,в більшості.
B200K
Повідомлення petertuning » Нед березня 18, 2012 1:53 am
на моей 343 сояла уже катушка от москвича...по идее под контактній трамблер
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Повідомлення FILPEREZ » Нед березня 18, 2012 11:16 am
B200K написав:треба замінити сам модуль,а його продають разом з катушкою,в більшості.
это ж сколько он стоит?
и,кстати, что даёт это вакуумное опережение? если оставить так, много теряю?и в чем?
FILPEREZ
Повідомлення FILPEREZ » Нед березня 18, 2012 11:19 am
petertuning написав:на моей 343 сояла уже катушка от москвича...по идее под контактній трамблер
чет не понял, если честно...поясни пжл)
FILPEREZ
Повідомлення petertuning » Нед березня 18, 2012 1:26 pm
что вместо єтого дикого узла с катушкой и вакуумником стояла обічная катушка от москвича
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Повідомлення B200K » Нед березня 18, 2012 11:35 pm
FILPEREZ написав:
ну ціни різні бувають.але якшо машина їдить добре то і нетрогай то.
B200K
Повідомлення anatolij » П'ят березня 23, 2012 4:59 pm
Что то молчат опытные вольвоводы. Мне тоже непонятно, раз уж не работает вакумний регулятор опережения, то катушка здесь ни причем. Проблема в том, что как заменить саму вакуумную приставку (назову ее так) куда присоеденяется вакуумная трубка от карба. Интересно, если поменять только трамблер с вакуумным регулятором, что получится?
anatolij
Автомобиль: Daеwoo Nubira
Повідомлення B200K » П'ят березня 23, 2012 7:51 pm
треба замінити просто модуль,а катушка тут нідочого,але хто продасть сам модуль без катушки.
B200K
Повідомлення Григорий » Пон березня 26, 2012 11:06 pm
Не заменишь ее никак,и замена трамблера ничего не даст,он там работает просто как разнощик.Блок зажигания по идее не разборной(правда я разбирал),продают обычно вместе с катушкой.Если не работает вакуумное опережение зажигания,то будет постоянно позднее зажигание,и машина будет тупая на разгон.Если покупать такой блок то только проверять на месте,у меня лежит такой блок тоже с такой проблемой,рабочий только не регулирует зажигание,уже открытый.На своей машине решил проблему установкой контактного трамблера и жиговской катушки,думал временно,но так и продал машину.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
