вопрос знатокам
Re: вопрос знатокам
Повідомлення leo_run » Суб грудня 25, 2010 1:30 pm
я уже не понимаю в чем вопрос:-)))
Re: вопрос знатокам
Повідомлення ARTYHA » Суб грудня 25, 2010 2:38 pm
как как... каком кверху, ты бы и фото термостата приложил, может тогда бы стало яснее, со всех датчиков идет "-" по этому хрен его знает куда его подключать, да я и не пойму вообще при чем тут датчик давления масла, что от температуры меняется давление масла?? сомниваюсь! сделай кнопочку холодного пуска на приборке и не морочь себе голову.
Re: вопрос знатокам
Повідомлення lexa » Суб грудня 25, 2010 2:54 pm
Тему закрыли. Пришел Кривой рог.
Re: вопрос знатокам
Повідомлення leo_run » Суб грудня 25, 2010 5:52 pm
:-D :frends: :frends:
Re: вопрос знатокам
Повідомлення leo_run » Вів грудня 28, 2010 7:05 pm
lexa написав:Вопрос не закрыт.
Куда именно подключить этот корректор ,если на датчик масла идет - , а нужен + , чтоб получить сигнал на включение корректора.
На фото 2 зубчатое колесо , как к нему присобачить тросик от WAX термостата , я понимаю что нужен рычаг?
если есть давление масла.. значит лампа не горит, значит масса двигателя поступает в приборку...
береш реле. типа реле света жигулей силовую часть подключаешь к контаку, а катушку реле подключаешь напрямую к + а массу тянешь через тот самый датчик давления масла, есть давление есть + на корректоре
про колесико... пипец а без него ??? никак???? там же тросик есть????
Re: вопрос знатокам
Повідомлення ARTYHA » Вів грудня 28, 2010 7:21 pm
да забей ты на давление масла! причем тут оно к температуре двигателя????
Re: вопрос знатокам
Повідомлення ivan@m » Вів грудня 28, 2010 7:23 pm
ARTYHA написав:да забей ты на давление масла!
:P :P :P :P
пральна небудет давления -небудет проблем с температурой ;) :D
Re: вопрос знатокам
Повідомлення leo_run » Сер грудня 29, 2010 12:24 pm
' ээээ человеку надо подать плюс на корректор только тогда когда есть давление в системе!!! МАНУАЛ ЧИТАЙ! а не причемкай!!!
ИВАН умная мысль... без сарказма:-))) кадато у меня была тазик 04 там небуло датчиа давления масла... там была выточена заглушечка:-))) машина проехала 60 000 тыс потом че то не захотела заводится-)))))
Re: вопрос знатокам
Повідомлення ARTYHA » Сер грудня 29, 2010 5:03 pm
а почему только когда есть давление?))) почему нельзя с зажиганием?)))))) хотя я знаю почему, но не скажу)))))
Re: вопрос знатокам
Повідомлення leo_run » Сер грудня 29, 2010 9:57 pm
:-D
Re: вопрос знатокам
Повідомлення dr.artem » Нед квітня 08, 2012 11:07 pm
Здравствуйте!!! Разрешите к вам присоединиться!
Подниму старую тему.
Стоит топливная БОШ, прочитав несколько раз эту тему, так и непонял, принцип действия этой приблуды. На "автодизеле" сказали что для облегчённого пуска и прогрева. Ещё мастер сказал подать на клемму постоянный + . Я подключил параллельно с клапаном тнвд, НО ни на холодную, ни на горячую (разные манипуляции производил) НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ.
Может кто-нибудь ответить,
что это?
как должно работать?
Как правильно подключить?
dr.artem
З нами з: Нед квітня 08, 2012 8:55 pm
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
