центральный замок на тройках
Повідомлення lexa » Вів квітня 17, 2012 7:45 pm
просветите, у меня как у нормального сломаны ручки наружные на трехе, как у большинства. Но сломаны не мною также и флажки на ручках которые блокируются ключем когда закрываешь авто. Соответственно когда поставил центр. замок то дверь можно открыть и снаружи. Долго тупил смотрел как обхитрить систему замка чтоб центр. блокировал все. Короче кто не понял, то скоро прохфесор Стас объяснит.
Re: центральный замок на тройках
Повідомлення Stas340 » Сер квітня 18, 2012 8:03 am
lexa написав:Короче кто не понял, то скоро прохфесор Стас объяснит.
:-D :-D :-D
Одним словом если кто будет лезтьв ближайшее время туда то обязательно нужно лезть с фотоаппаратом :drag: я по памяти не помню чего там и как но нужно само устройство запорной хрени на водительской двери
Повідомлення ZIMA » Сер квітня 18, 2012 8:43 am
У меня стоят на 4-х дверях,сам ставил,все работает. Только я не понял проблему. :o прохвессор!?!?! :D
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Stas340 » Сер квітня 18, 2012 8:49 am
Короче у Лехи либо нету либо обломана тяжка которая отодвигает планку открывания от наружной ручки. и получается когда центральный замок закрыл дверь при поднятии наружной ручки она открывается :? ну где то так и в итоге интересует как все есть в оригинале
Повідомлення ZIMA » Сер квітня 18, 2012 11:30 am
А есть еще пластмасовая фиговина которая и отодвигает сам флажок,может чтото с ней?короче вскрытие покажет! У меня было похожее ...только у меня выпал палец ,на котором держится этот флажок.Снял,забил ,закернил, и все... работает. :idea:
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення alexnax » Сер квітня 18, 2012 2:24 pm
Блин нужно в начале наверное более детально изучить конструкцию. Это я про себя.
Повідомлення dok » Сер квітня 18, 2012 3:06 pm
При отсутствии тяги,дверь снаружи не откроеш( приходилось пассажирскую открывать из салона),а вот "флажок",тут упоминаемый,может быть сломан и тоди ОЙ, двери открываются.как-то подобное оговаривалось и кажись фотки были.Так трудно объяснить,надо снять замок,вставить ключ и его проварачивая смотреть взаимодействие деталей. а там еще в одном месте штифт стоит-может его нет и все крутится?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення Alexeevich » Суб квітня 21, 2012 11:13 pm
была у меня такая тема сразу после покупки авто. Если дверь изнутри закрыта, то снаружи ее ручкой можно открыть. как уже писали выше, дело было в тяжке которая просто соскочила и весела. не помню какая именно, нужно смотреть на месте, там все элементарно :)
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Повідомлення zavgar666 » Сер липня 11, 2012 8:14 am
dok написав:При отсутствии тяги,дверь снаружи не откроеш( приходилось пассажирскую открывать из салона),а вот "флажок",тут упоминаемый,может быть сломан и тоди ОЙ, двери открываются.как-то подобное оговаривалось и кажись фотки были.Так трудно объяснить,надо снять замок,вставить ключ и его проварачивая смотреть взаимодействие деталей. а там еще в одном месте штифт стоит-может его нет и все крутится?
Там стоит две тяги:одна открывает замок, другая блокирует ручку. Если блокирующая слетела или отсутствует,то так и будет открывать при закрытом замке. Запирать будет только ключём.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення alexnax » П'ят липня 13, 2012 9:11 pm
Короче есть у меня снятая ручка с целым флажком, не продаю, делаю себе из нержавейки. Если ещё нужны фотки то я могу завтра сделать и выложить.
Повідомлення alexnax » Суб липня 14, 2012 7:53 pm
Вот и фотки если ещё конечно нужно
Повідомлення Shipr » Чет листопада 08, 2012 10:20 pm
Stas340 написав:Короче у Лехи либо нету либо обломана тяжка которая отодвигает планку открывания от наружной ручки. и получается когда центральный замок закрыл дверь при поднятии наружной ручки она открывается :? ну где то так и в итоге интересует как все есть в оригинале
Я сегодня ставил центральный замок и точно такая же ерунда, водительскую дверь надо дополнительно закрывать ключом.
Shipr
Автомобиль: Volvo 740
Повідомлення zavgar666 » П'ят листопада 09, 2012 7:46 pm
Shipr написав:
А кнопкой дверь запирается?
zavgar666
Повідомлення Shipr » П'ят листопада 09, 2012 8:01 pm
Кнопкой закрываешь то срабатывают все замки, но водительскую снаружи открыть можно.
Shipr
Повідомлення zavgar666 » Суб листопада 10, 2012 7:20 pm
Shipr написав:Кнопкой закрываешь то срабатывают все замки, но водительскую снаружи открыть можно.
Кнопкой, которая на двери. Если закрывается только ключём, значит спала или отсутствует тяжка блокирующая замок. К наружной ручке двери подсоединяется ДВЕ тяги: одна открывает замок, другая запирает и отпирает ручку. Запирающая крепится к пластиковому флажку на личинке. У меня на доноре флажки были отломаны. Так что проверьте: открыть стекло закрыть дверь и заблокировать дверь штатной кнопкой замка (на карте). Если дверь не блокируется, значит тяжки нет.
zavgar666
Повідомлення Shipr » Суб листопада 10, 2012 10:16 pm
Спасибо в понедельник проверю.
Shipr
Повідомлення Shipr » Суб листопада 17, 2012 1:07 am
Тяжки не было химичил свою.
Shipr
Повідомлення dok » Нед вересня 01, 2013 6:03 pm
zavgar666 написав: Если закрывается только ключём, значит спала или отсутствует тяжка блокирующая замок. К наружной ручке двери подсоединяется ДВЕ тяги: одна открывает замок, другая запирает и отпирает ручку. Запирающая крепится к пластиковому флажку на личинке..
А куда крепится другой конец "запирающей" тяги? может есть рисунок?
dok
Повідомлення zavgar666 » П'ят вересня 06, 2013 9:25 pm
Завтра поищу замок и сфотографировать попробую.
zavgar666
Повідомлення zavgar666 » Суб вересня 07, 2013 9:03 pm
Под номером 1 и есть то место, куда крепится запирающая тяга. Под номером 2 открывающая.
zavgar666
Повідомлення dok » Нед вересня 08, 2013 9:53 pm
Понял, спасибо.А тяга ровная или надо гнуть?
dok
Повідомлення zavgar666 » Вів вересня 10, 2013 7:04 am
Здесь она под номером 31. И как не странно, эксист пошет что есть в наличии.
zavgar666
Повідомлення B.A(dok) » Вів вересня 10, 2013 9:34 pm
zavgar666 написав:Здесь она под номером 31. И как не странно, эксист пошет что есть в наличии.
Ясно,ну в экзист я схожу- есть такой магазин,но куда сходить за такими класными рисунками-пошлите меня туда,где скачать или как еще нибуть....
B.A(dok)
З нами з: Чет березня 14, 2013 3:49 pm
Повідомлення zavgar666 » Сер вересня 11, 2013 3:16 pm
Да на том-же эксисте: http://exist.ua/cat/main.aspx?cattype=1 . Выбирайте вольво каталог.
zavgar666
Повідомлення dok » Чет вересня 12, 2013 10:37 am
zavgar666 написав:Да на том-же эксисте: http://exist.ua/cat/main.aspx?cattype=1 . Выбирайте вольво каталог.
Благодарю!
dok
Повернутись до Кузов/салон
