lexa написав:Короче кто не понял, то скоро прохфесор Стас объяснит.
я по памяти не помню чего там и как но нужно само устройство запорной хрени на водительской двери
прохвессор!?!?!
ну где то так и в итоге интересует как все есть в оригинале
dok написав:При отсутствии тяги,дверь снаружи не откроеш( приходилось пассажирскую открывать из салона),а вот "флажок",тут упоминаемый,может быть сломан и тоди ОЙ, двери открываются.как-то подобное оговаривалось и кажись фотки были.Так трудно объяснить,надо снять замок,вставить ключ и его проварачивая смотреть взаимодействие деталей. а там еще в одном месте штифт стоит-может его нет и все крутится?
Stas340 написав:Короче у Лехи либо нету либо обломана тяжка которая отодвигает планку открывания от наружной ручки. и получается когда центральный замок закрыл дверь при поднятии наружной ручки она открываетсяну где то так и в итоге интересует как все есть в оригинале
Shipr написав:Stas340 написав:Короче у Лехи либо нету либо обломана тяжка которая отодвигает планку открывания от наружной ручки. и получается когда центральный замок закрыл дверь при поднятии наружной ручки она открываетсяну где то так и в итоге интересует как все есть в оригинале
Я сегодня ставил центральный замок и точно такая же ерунда, водительскую дверь надо дополнительно закрывать ключом.
Shipr написав:Кнопкой закрываешь то срабатывают все замки, но водительскую снаружи открыть можно.
zavgar666 написав: Если закрывается только ключём, значит спала или отсутствует тяжка блокирующая замок. К наружной ручке двери подсоединяется ДВЕ тяги: одна открывает замок, другая запирает и отпирает ручку. Запирающая крепится к пластиковому флажку на личинке..
zavgar666 написав:Здесь она под номером 31. И как не странно, эксист пошет что есть в наличии.
zavgar666 написав:Да на том-же эксисте: http://exist.ua/cat/main.aspx?cattype=1 . Выбирайте вольво каталог.
