D24 дизель. Все вопросы
Повідомлення Дэнчик » Вів вересня 04, 2012 5:19 pm
Всем привет, у меня вопрос такой! Поменял голову на D24t, ГРМ выставлен по меткам, а вот ТНВД не знаю как выставить, попробовал в двух положениях и эффекта никакого, машина даже не схватывает, воздух из магистрали прокачал. Подскажите какие метки куда ставить, второй день "секса" и я уже почти без сил.... :drag:
Дэнчик
З нами з: Вів вересня 04, 2012 4:32 pm
Автомобиль: Volvo 740
Повідомлення Fomax79 » Чет вересня 06, 2012 2:11 pm
На ТНВД есть метка на шестерне,и на корпусе ТНВД, они должны совпадать(заводские настройки),когда метка на маховике стоит правильно(1 цилиндр ВМТ).На ТНВД можно подкорректировать метку шестерни выше или ниже(максимум на зуб) для снижения дымности и изменения тяги(зависит от степени износа двигателя и топливной системы),но только после того как завелась на заводских настройках.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення samvear » Чет вересня 06, 2012 3:03 pm
Fomax79 написав:На ТНВД есть метка на шестерне,и на корпусе ТНВД, они должны совпадать(заводские настройки),когда метка на маховике стоит правильно(1 цилиндр ВМТ).На ТНВД можно подкорректировать метку шестерни выше или ниже(максимум на зуб) для снижения дымности и изменения тяги(зависит от степени износа двигателя и топливной системы),но только после того как завелась на заводских настройках.
Ну шо за бред???? Какие еще заводские настройки???? Какой один зуб??? :-D Там все выставляется по индикатору
Та метка нужна чтобы выставить шкив насоса в правильное положение, т.к. на нем имеется бонка. На шкиве распредвала - бонки нет.
Перед установкой индикатора, нужно совместить метку на маховике (риска с цифрой "0"), с меткой на картере сцепления. Далее нужно совместить метку шкива ТНВД, с меткой на корпусе ТНВД. Затянуть шкив насоса с нужным моментом.
Volvo D 20 D24 Service Manual 1988 part 2.JPG (30.56 Кб) Переглянуто 20375 разів
При этом, задний шкив распредвала, должен быть ослаблен, но не болтаться. Чтобы он мог вращаться вместе с ремнем и шкивом насоса.
Установить индикатор на насос. Зафиксировать индикатор с предварительным натягом 2-5мм.
Volvo D 20 D24 Service Manual 1983.JPG (19.92 Кб) Переглянуто 20375 разів
С помощью специальной приспособы,
Volvo D 20 D24 Service Manual.JPG (24.15 Кб) Переглянуто 20375 разів
нужно медленно вращать отпущенный шкив распредвала против направления вращения двигателя, до тех пор, пока стрелка индикатора не перестанет перемещаться. Распредвал, при этом - должен оставаться на месте! В этом положение нужно обнулить показания индикатора.
Далее следует провернуть шкив распредвала, по направлению вращения двигателя, и добиться на индикаторе показаний 0,8-0,95мм. В таком положение нужно зафиксировать/затянуть задний шкив распредвала с нужным моментом, используя вышеупомянутую приспособу. В дальнейшем придется угадывать/подбирать нужный угол впрыска (0,8-0,95). Начните с 0,8мм. если идет синий дым - увеличивайте угол ..0,85; 0,87; 0,89; 0,91.... Если идет черный дым - уменьшайте угол...
Как правило - не все операции удаются с первого раза. Нужно иметь терпение...
samvear
Повідомлення Fomax79 » Чет вересня 06, 2012 8:27 pm
А в большие дебри залезть нельзя было? У каждого владельца дизеля есть индикатор? И тем более все умеют им пользоваться.Набивание себе цены.Я наблюдал за мотористами и потом сам делал не один раз,без всякого индикатора,хотя была мысль его купить,типа чтоб всё по заводскому.Если топливка не требует ремонта и ревизии,т.е. отрегулирована на стенде,можно подобрать УОВ просто поворотом ТНВД.Метки на шкиве ТНВД и корпусеТНВД могу сфоткать,если надо,а разница в зуб лично у меня на топливке,если ставить в ноль(0,8-вероятно по индикатору,рекомендуемое производителем),то мотор работает жёстко,и дымит,я не стал отпускать три винта которые крепят ТНВД к кронштейну и вращать его вокруг оси,а просто отпускал шестерню распредвала и менял положение меток на ТНВД,естественно двигатель был выставлен по меткам.
Fomax79
Повідомлення leo_run » Чет вересня 06, 2012 9:41 pm
та на глаз все делают - а на индикаторе единицы-
просто в первом случае надо очень много терпения - иногда три дня-
во втором три часа
но суть вопроса выше.....
что делалось с мотором до того как начали ставить тнвд?
Повідомлення samvear » П'ят вересня 07, 2012 11:27 am
- всем удачи... :?
samvear
Повідомлення leo_run » П'ят вересня 07, 2012 11:59 am
samvear написав:- всем удачи... :?
Саша- не у всех есть индикатор- вернее способ его поткрутить к тнвд - потому ставят на слух- на глаз , на нос :-).... тик ваще нереально выстроить на слух- интеркулер вносит свои искажения
Повідомлення ARTYHA » П'ят вересня 07, 2012 12:35 pm
вы только не забудте еще про то, что пока колено делает два оборота, то распредвал и ТНВД делает один оборот!
по этому, поставив в ноль ВМТ 1го. можно получить на 180 градусов наоборот впрыск, и фиг вы тогда что заведете!
снимаем задний шкив с распреда и смотрим там метку (пропил, горизонтально плоскости головки правильной стороной) и только тогда собираем и ставим метку на ТНВД.
Повідомлення Fomax79 » П'ят вересня 07, 2012 10:43 pm
ARTYHA написав:снимаем задний шкив с распреда и смотрим там метку (пропил, горизонтально плоскости головки правильной стороной) и только тогда собираем и ставим метку на ТНВД.
+100 Забыл уточнить. Точнее,можно взять полоску стали приблизительно 2см.ширина,10см.длина и мм. 5 толщиной и вставить в пропил,железка должна лечь параллельно плоскости головки,есть спец.приблуда для этого,но ею можно пользоваться только со снятой клапанной крышкой,т.к. она П-образной формы(На фото выше она есть но её плохо видно). А насчёт индикатора,хорошая вещь,но у обычно его нет под рукой и у знакомых то же,или вакуумник мешает.Так что на слух,и визуально по дымности,потом дорожный тест и снова если не устраивает тяга. Рекомендуют крутить ТНВД,сколько видел топливок без третьего болта крепления-трудно достать для регулировки,поэтому просто не ставят.У себя просто отпускал шкив на распредвалу и смещал шкив ТНВД,как мне надо,точность ниже чем всем насосом и тем более индикатором,но попытки с 3-й попал в близкое к оптимальному положению.
Fomax79
Повідомлення Дэнчик » Нед вересня 09, 2012 11:54 am
Ребят, спасибо!!! Подкинули пищи для новых размышлений, пошёл дальше крутить)))
Дэнчик
Повідомлення Дэнчик » Пон вересня 10, 2012 10:21 am
Всё сделал, заводится, но есть одно НО... Может в силу того что движок своё уже поработал, а может что-то я не докрутил, что, мне кажется, скорее всего. Запускается не с пол оборота как должен бы, приходится немного покрутить стартером, и нет динамики, газу даёшь а она не ускоряется. Понимаю что причин может быть не две и не три, но всё же. Что смотреть и куда крутить?)))
Дэнчик
Повідомлення samvear » Пон вересня 10, 2012 11:35 am
Как вариант - слишком поздний угол впрыска....
samvear
Повідомлення ARTYHA » Пон вересня 10, 2012 3:39 pm
смотри цвет выхлопа! и на слух как работает двигатель, если жестко работатет, то слишком ранний впрыск, но при раннем обычно заводится даже лучше.
но при позднем на прогретом двигле может быть не видно белого дыма. нужно на холодную смотреть.
ради эксперимента можешь смело сдвинуть раньше. ничего страшного не будет, ну жестче станет работать, для того, чтоб проверить появилась ли тяга хватит без послдствий. если же двигло тарабанит уже как ведро с гайками, а тяги все же нет, то он уже наверное отьездил свое)))
Повідомлення Dmitriy_Z » Пон жовтня 15, 2012 10:45 am
Добрый день уважаемому вольвосообществу!
Влился в ваши ряды я с дизельной 740, атмосферник. 1988 г.в.
И хочу посоветогваться с гуру по известному вопросу ваговских дизелей - стучащему вакуумному насосу.Насос у меня пирбург 7.20533.05, шток 16х71мм. Насколько я нарыл в инете - модель 7.20533 давно снята с производства и заменена линейкой 7.22300 - причем имеется целая куча модификаций, но на Вольво вроде как ставились с индексом .05 или .65, а в продаже встречаются исключительно насосы с 7.22300.69 (под шток 67.5 мм) и редко редко 7.22300.62 под 71 мм шток - но если насос и шток под 67.5 мм купить достаточно легко и не сильно дорого, то под 71 мм - проблема, а с вольвовским индексом .65 вообще либо не найдешь, либо запчасть с шильдиком Вольво под заказ за баснословные деньги.
Собственно, теперь вопрос: Можно ли заменить комплект из насоса 7.20533.05 и штока 71 мм (на моем движке шток 71 мм в утопленном состоянии выступает из отверстия в головке на 2 мм) на насос 7.22300.69 в комплекте со штоком 67.5 мм.? Нужны ли какие-то дополнительные изменения? Не будет ли верхняя тарелка пружины насоса биться о головку блока?
ЗЫ: временно проблему решил, промыв насос бензином и перевернув шток. Стук ушел. Но, вроде как, это надолго не помогает, вот и хочу заблаговременно подготовиться. Вакуум качает хорошо, с этим проблем нет.
Dmitriy_Z
З нами з: Пон вересня 24, 2012 9:22 pm
Автомобиль: Volvo 740D, Fiat
Повідомлення leo_run » Вів жовтня 16, 2012 10:07 am
так просто шток новый найти и все станет на свои места его и самому можно сдедать была бы цементация
Повідомлення Fomax79 » Вів жовтня 16, 2012 12:34 pm
На ту сторону штока,которая работает в насосе,наваривают шайбу,гайку. На сколько хватит не знаю,но чел. делал.
Fomax79
Повідомлення Игорь74 » Нед листопада 04, 2012 5:11 pm
Здравствуйте,сегодня пытался поменять тосол на Д-24,облазил весь двигатель и радиатор,не смог найти сливных пробок,где они там находятся? В букваре читал что есть безсливные системы,без сливных отверстий
Повідомлення leo_run » Нед листопада 04, 2012 11:42 pm
в тройничке пластиковом , под ТНВД , туда еще может быть вкручен датчик температуры
правда если не на колхозили
Повідомлення Игорь74 » Пон листопада 05, 2012 7:47 pm
Спасибо,там как раз и не смотрел,на выходные поищу
PS а на радиаторе слива нет?
Повідомлення ARTYHA » Вів листопада 06, 2012 1:01 pm
на радиаторе нет! снимай патрубок и сливай.
Повідомлення Fomax79 » Пон грудня 17, 2012 3:03 pm
Дабы не плодить темы,спрошу здесь. Заменил вчера термостат на ТНВД(то ещё веселье-собрать его на место),вопрос как его отрегулировать,бо во всех книжках пишут-не трогать-заводские настройки.
Fomax79
Повідомлення leo_run » Пон грудня 17, 2012 3:46 pm
походу тебе прийдется угадывать
на дворе мороз что является подспорьем
сделай так чтоб при -15 тянул за рычаг опережения так чтоб хотябы 1200 1400 об мин было ..и п мере разогрева сходилона холостые игратся прийдется тросиком и винтиком
Повідомлення Fomax79 » Пон грудня 17, 2012 6:31 pm
Ясно,а -15 обязательно :D ? Надеюсь долго ждать придётся,вчера вечером было -2(ночью-7),выставил 1000 об. но после прогрева не упали,пришлось хх на горячую выставить,думал остынет-подтянет,но утром завелась как обычно,хх-600.
Fomax79
Повідомлення leo_run » Пон грудня 17, 2012 6:39 pm
ну суть какая - чем холоднее тем сильнее надо сдвинуть угол впрыска рычаг который торчит снизу, и соотвественнно добавить оборотов рычаг ГАЗа,
при -15 непомню уже но гдето так должно быть - 1300 1400 , у меня вообще - 5 1600 и торохтит :-))
но это не есть правильно
Повідомлення alekseii » Чет грудня 20, 2012 7:12 pm
здравствуйте,есть у меня пара вопросов,неожиданно похолодало и оказалось что у меня печка не греет,где икать причину,патрубок на вход в радиатор печки теплый на выходе холодный,помогите пожалуйста хо-о-о-лодно ездить,а ещё у меня стоит кондёр
alekseii
З нами з: Пон лютого 20, 2012 9:29 pm
Автомобиль: 740TD 86г.
Повідомлення Fomax79 » Чет грудня 20, 2012 9:54 pm
Либо кран печки закрыт и не открывается,либо радиатор забит наглухо,но обычно это кран. Если управление печкой вакуумное,то возможно не хватает вакуума.Если тросом управление,то заклинил кран. С печкой на тросах я сталкивался,на вакууме нет,форумчане думаю подскажут.
Fomax79
Повідомлення Stas340 » П'ят грудня 21, 2012 10:09 am
ну это как бы вопрос не по 2,4 дизелю и к содержанию даного топика не относится, и ответят быстрее если создать тему в соответствующем разделе :D
Повідомлення alekseii » П'ят грудня 21, 2012 9:23 pm
Stas340 написав:ну это как бы вопрос не по 2,4 дизелю и к содержанию даного топика не относится, и ответят быстрее если создать тему в соответствующем разделе :D
у меня 2,4 дизель
alekseii
Повідомлення alekseii » П'ят грудня 21, 2012 9:26 pm
Fomax79 написав:Либо кран печки закрыт и не открывается,либо радиатор забит наглухо,но обычно это кран. Если управление печкой вакуумное,то возможно не хватает вакуума.Если тросом управление,то заклинил кран. С печкой на тросах я сталкивался,на вакууме нет,форумчане думаю подскажут.
да забыл добавить переключатель вакумный
alekseii
Повідомлення leo_run » Суб грудня 22, 2012 10:24 am
всеравно какой привод
шланг до печки горячий?
шланг после печки прохладнее?
если привод вакуумный то вообще будет хорошо видно как двигнается приводной рычажок
