кто что льет???
кто что льет???
Andrey72 написав:В коробку GL-4, в мост -GL-5(если не самоблокирующийся). А там уже на свое усмотрение- либо 80W90(минералка), либо 75W90(синтетика-полусинтетика). Всякие ATF льются в M46 с овердрайвом.
Andrey72 написав:Если на сильные холода не заморачиваться подойдет минералка. GL-4, GL-5- класс масла по противозадирным свойствам(концентрации присадок). GL-5 в коробку не пойдет, потому что будет жрать синхронизаторы.
Andrey72 написав:На хороший вопрос всегда найдется хороший ответ. .
Stas340 написав:Масло в мех КПП не меняется на протяжени всего срока эксплуатации (гласит мануал)
так и катался ез 30 полез пальцем посчупать уровень все нормлаьно маслол такого же состояния ка ки было при проверке
Stas340 написав:не знаю мож на 245 так и есть а на 3хх купил редуктор посмотрел сколько там его оно красивого приятного цвета было, на вид лучше чем то новое что я залил в 41-йтак и катался ез 30 полез пальцем посчупать уровень все нормлаьно маслол такого же состояния ка ки было при проверке
