Мой "Северный олень"
Re: Мой "Северный олень"
Повідомлення ivan@m » Пон вересня 10, 2012 7:43 pm
крутите рулем слушаете. меняется звук это насос не меняется -не насос.
Повідомлення nikolajs » Пон вересня 10, 2012 11:02 pm
В том то все и дело, что шум не меняется от усиоия на руле. Меняется от оборотов двигателя. Хотя хруст стоит на малых оборотах такой, шо насос ГУР при этом и работать не должен был... :) Короче, достались мне тут ролики эти по плевой цене в оригинале, буду менять. Ну и еще, похвастаюсь. Надыбал я сетки динамиков на свою 850... новые оригинал... 8-) усе 4 штуки. И забрал. Все удовольствие обошлось в 140 гр. Чуть позже фотки дам.
Повідомлення nikolajs » Пон вересня 17, 2012 7:41 pm
Ипет могз трамблер или чего там еще... все, ставлю на разбор полетов. Пришли тормозные диски на передок... задние :) привезли не то... е мае, опять 2 недели ждать. Видать эти две недели на Нэксии буду ездить, колодок на 8-ке уже нет. Новые поставлю только с новыми дисками.
Повідомлення stenya » Вів вересня 18, 2012 11:57 pm
Востаннє редагувалось stenya в П'ят березня 28, 2014 7:24 pm, всього редагувалось 1 раз.
stenya
Автомобиль: кросовки
Повідомлення nikolajs » П'ят вересня 21, 2012 8:27 pm
Ништячки!
Повідомлення nikolajs » П'ят вересня 21, 2012 8:34 pm
BTCC Может так?
Повідомлення Rom » П'ят вересня 21, 2012 8:37 pm
nikolajs написав:BTCC Может так?
Коля, деньги некуда девать?!
Повідомлення nikolajs » П'ят вересня 21, 2012 8:44 pm
Были бы деньги, не думал бы, а сделал бы :) Нету их... :sad: еще за эту должен.
Повідомлення Diringer » П'ят вересня 21, 2012 9:23 pm
Чем инсталлировать сетки динамиков, лучше бы трамблер почистил :D Там делов на полчаса.
З.Ы. А лучше сразу заменить крышку и бегунок, чтоб снова туда не лазить.
Diringer
Повідомлення nikolajs » П'ят вересня 21, 2012 9:41 pm
Некогда... завтра полезу чистить. Это крышки на будущее, когда дело до музыки дойдет.
Повідомлення nikolajs » Суб вересня 22, 2012 6:45 pm
Ну наконец то! Поменяли эти ролики. Старые уже хрустели. И шум ушел... теперь только приятное урчание, как это делают 850-е :wizard: А еще вскрыл трамблер, как и ожидал, все цветет и пахнет... все грязное и в окислах, плюс бегунок в видно как сваркой побит, то же и на контактах трамблера. Ну че, до магазина далеко, почистил, поставил назад. Но эффект есть, завел, работае ровно, до этого слышны были перебои. И пока ни одного дрыга. Кстати, сальник сухой. Но крышку трамблера и бегунок подкуплю. Хотел на свечи взглянуть, но не смог выкрутить, колодцы глубокие, а у меня свечная головка к тому же широкая и не влазит туда. Так что день прошел Вольво-плодотворно, я доволен и красотка тоже! Засечем расход, а вдруг снизиться!... Да, попутно почистил клемы на аккуме и разьемы, какие достал, тоже подергал.
Повідомлення Diringer » Суб вересня 22, 2012 8:38 pm
Чем, если не секрет, откручивал паразитный ролик поликлина? А то я до него так ничем долезть и не смог...
Diringer
Повідомлення nikolajs » Суб вересня 22, 2012 9:58 pm
Ключ на 12 или на 13... с насадной головкой. Крутил не я... каюсь, на СТО местном. Я только присутствовал... как на родах :? Кстати, ролик такой нужен? Есть еще один в оригинале.
Повідомлення nikolajs » Суб вересня 22, 2012 10:01 pm
Ближайшие планы:
- замена передних тормозных дисков с колодками.
- замена правой накладки порога.
- подтянуть ручник.
Ну и нужно думать по поводу музыки что то... вместе с дополнительной шумкой салона. А то все же поскрипывает.
Повідомлення nikolajs » Нед вересня 23, 2012 5:05 pm
Снял накладку правого порога. Замучался... правда, оказалось, что все прощу, если надавить на центр клипсы, тогда ее проще снять, но все равно ни одной живой клипсы не получилось извлечь. Нужно теперь подобрать что нибудь на замену, покрасить порог, который буду ставить вместо него. Железо нормальное под накладкой, но есть места, которые нужно зачистить, грунтонуть для профилактики и задуть все в цвет.
Повідомлення nikolajs » Сер вересня 26, 2012 8:52 pm
Купил крышку трамблера и бегунок. Пока не меняю, но нужно чтоб было уже на всякий случай. Крышка по ППС-у качество вс виду не очень, но сказали. что работает нормально. Пластмасса на запах как дешевые китайские игрушки... :)
Повідомлення Diringer » Сер вересня 26, 2012 9:46 pm
Я себе тоже стрем какой то ставил нонеймовский, и бегунок, и крышку. Нужно было срочно, а в Скане было только это. Ничего, второй год работает :D
Diringer
Повідомлення nikolajs » Чет вересня 27, 2012 6:56 am
Та вот этож оно и есть. Были у них Брэми, но я не успел... все раскупили, дали этот, сказали, что утишение - цена в 2 раза ниже, чем бреми и что работает не хуже. Бегунок - Фасел.
Повідомлення nikolajs » Чет жовтня 04, 2012 8:36 pm
Кто нибудь фару на 850 до 94 года разбирал? Отражатель там сьемный? Или одноразовый? Не охота ради посыпавшегося отражателя всю фару покупать в сборе... Их бы восстановить и все.
Повідомлення Diringer » Чет жовтня 04, 2012 9:06 pm
Я разбирал... :oops:
viewtopic.php?f=18&t=10077
Diringer
Повідомлення nikolajs » Чет жовтня 04, 2012 9:15 pm
Да, точно, читал эту тему. Короче говоря, отражатели там сьемные... Т.е. при снятии и установке вопросов не возникает?
Повідомлення Diringer » Чет жовтня 04, 2012 9:43 pm
nikolajs написав:Т.е. при снятии и установке вопросов не возникает?
Ну... нужен очень маленький торксик, чтобы открутить 3 (кажется) винта крепления отражателя от корпуса. Ну и снятие фиксирующих скоб стекла отдельная тема. А так все вполне снимаемо :D
Diringer
Повідомлення nikolajs » Чет жовтня 04, 2012 10:21 pm
Понял, предстоит постичь сию науку.
Повідомлення nikolajs » П'ят жовтня 05, 2012 9:59 pm
Забрал с покраски накладку и подкрасили порог немного, а то какие то рыжики там намечались. Халтурка конечно, но ниче, поставим, там снизу не видно. И наконец то приехали передние тормозные диски. Теперь нарисовался обьем работ! За этим подтяжка ручника (там будет видно) и восстановление пефлекторов фар.
Повідомлення nikolajs » Суб жовтня 06, 2012 5:21 pm
Решился таки, и сегодня поставил накладку порога. Понадобилось 20 совдэповских андапок на сумму около 20 гривен, пол часа времени и желание. Собственно, андапки купил в магазине обычном, даже на Лоск не пришлось ехать. Одни с Калины (крепление шумки капота), вторые то ли с Ланоса... не помню уже. Фотки даю. Даже крышечки на накладке закрылись! Держится все крепко. А еще, нужно было заменить 2 заклепки на брызговике, т.к. их удалил при снятии накладки. Заклепочника у меня нет, покупать впадло. И тут выручила пара лишних Ланосовских андапок, а точнее вставной штифт с резьбой. Вкрутился он вместо заклепки как родной, даже лучше :) Вот так! Ну и диски забрал. Диски PPS, качество нормальное, как у Скантеха. Поставим, с понедельника.
Повідомлення ARTYHA » Суб жовтня 06, 2012 5:30 pm
Коль, я бы не сказал, что у скантеха качество на уровне! у меня вон подшипник подвесной за 50 тыщ загудел и муфта уже дряхлая!
Повідомлення nikolajs » Суб жовтня 06, 2012 5:54 pm
За свои деньги... не думаю, что диск алюминиевый окажется.
Повідомлення nikolajs » Пон жовтня 08, 2012 8:16 pm
197500 поменяли тормозные диски и колодки на передке. И, заодно, шланги ибо мои стремноватые были. Еще узнал по поводу распорки. Ну как, сказали 350 бакинских... для меня дороговато. Наверное сам буду делать.
Повідомлення Diringer » Пон жовтня 08, 2012 8:24 pm
Это за какой тип распорки - оригинальная или качественно-заказная? Тут кто то за 100 баксов оригинальную аллюминиевую продавал...
Diringer
Повідомлення nikolajs » Пон жовтня 08, 2012 10:51 pm
Это по ходу за такую, как у тебя. По крайней мере, спрашивал там, где твоя машина обслуживалась раньше.
