Бортовой журнал 855 Т5 (Viking)
Повідомлення Viking » Нед травня 20, 2007 12:22 am
Авто Volvo 850 T5 (2.0, B5204T, 5МКПП). Наверное если быть точнее 855 Т5
Машина была куплена в ноябре 2006 с пробегом 172 000 и некоторыми проблемами, часть из которых уже исправлена.
1) Заменено сцепление
2) Покрашено переднее крыло после незначительного повреждения.
3) Отреставрирован оригинальный диск поймавший яму
4) Заменена опорная подушка заднего амортизатора
5) Заменена стойка стабилизатора
6) Затонировано переднее правое стекло пострадавщее после вторжения инопланетян.
7) устранена течь масла из под клапанной крышки.
8 ) проведен ремонт турбины, с устранением течей масла
9) чистка инжектора
10) замена тормозных колодок, естественно заменены ролики и ремешки, а так же фсякие фильтра и т.п.
из оставшегося от прежнего хозяина нужно заменить насос ГУР или перебрать генератор и поменять гранату.
На машине стоит резина 16" Мишелин Пилот примаси и Нокиан НРСиай. Поведением на дороге доволен.
В зимнее время каталась на сильно подношеном Клебере. вопросов не было, передний привод рулит-)
Из установленного Фетиша на машинке появилась ориг. распорка передних стоек, ветровики, ксенон на ближний(4000К) и еще не законченная музыка.
Как показала очень теплая погода - климат рабочий. Хотя есть вопросы по правильности включения кнопачек и принципиальному отличию работы климата от кондиционера.
Скоростные характеристики вполне приемлимые, но когда знаешь, что бываят ярче и шустрей, естественно хочеться побольше мощи. Паспортные 0-100 где-то в районе 7 сек. не засекал, но очень похоже на правду.
Салон очень просторный. Замеры с Паджеро спорт от лобового стекла до заднего сантиметр в сантиметр, но вот от карты до карты (на дверях) 850 оказалась на 5 см шире. Сидения достаточно эргономичны, хотя пасажирам не очень нравится кататься(скользкие) по коже.
Для читателей.... прежде всего тема создана для того, что бы не забыть, что делалось и как это было, а так же как некоторое пособие присматривающим себе похожего железного друга. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА НЕ ФЛУДИТЬ!!!
турбина после капремонта
Востаннє редагувалось Viking в Суб грудня 13, 2008 12:26 am, всього редагувалось 1 раз.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Viking » Чет липня 12, 2007 11:49 pm
180050.
заменен левый наружный шрус, отреставрирована шаровая, перебрали генератор, заменили ролик паразит ремня вспомогательных механизмов, заменены свечи.
на рынке предлагают Денсо по 90 грн за свечу, в то время как оригинал взялся по 78 грн за свечу. Сказали, что на Т5 мотор свечи делают 4 производителя.
На очереди подшипник компрессора кондиционера и замена форсунок.
Врезаны динамики (Hertz) не родного размера в задние двери.. звук стал приятней :-)
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Viking » Пон серпня 27, 2007 11:32 pm
заменена катушка зажигания.
остановился одометр :sad:
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Viking » Суб квітня 12, 2008 9:45 am
Поменялся подшипник компрессора кондиционера, звук из моторного отсека стал более приятным.
Заменились сайлентблоки рычагов.
Приведен в чувства ручник: заменены колодки, тросы.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Viking » Суб вересня 20, 2008 8:09 am
заменился радиатор отопителя вместо Вольво ориг. - Hella. сам радиатор 350 грн время замены на СТО 45 мин с заливкой нового антифриза и проверкой течей и работы.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: Бортовой журнал 850 (Viking)
Повідомлення Viking » Суб листопада 15, 2008 5:23 pm
поменялся правый наружный шрус 650 грн (италия)
китай предлагали - 70$, немец - 200$. Посмотрим как будет ходить. Пока все очень хорошо, пока хрустел думал пол ходовки нежно будет перебрать. сразу после замены машину не узнал. Передок стал ОЧЕНЬ собранным!
Когда-то (2 года назад) Dr.Evil подогнал турецкую стойку стабилизатора по цене в 3 или 4 раза дешевле оригинала, ходит до сих пор и вопросов нет.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: Бортовой журнал 855 (Viking)
Повідомлення Viking » Суб березня 14, 2009 3:30 pm
заменилась пружина, передние колодки, проточились передние тормозные диски, заменился сальник рулевой рейки и устранена течь масла по муфте с радиатора ожлаждения ГУРа
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: Бортовой журнал 855 Т5 (Viking)
Повідомлення Viking » Суб квітня 25, 2009 9:01 am
шатунные вкладыши - 1100 грн
кольца - 575 грн
комплект прокладок и сальников - 800 грн
ремень грм (ориг.) - 470 грн
герметик volvo (тюбик 50 мл) - 460 грн
воздушный фильтр + маслянный + масло + антифриз и вода - 470 грн
установлена отреставрированная турбина 15G (1300грн), заменена на отреставрированную рулевая рейка(1200грн), устранены еще несколько течей по соединениям шлангов путем замены уплотнителей, заменены вкладыши и кольца, сальники клапанов, сальники распредвалов и т.п. Цены на запчасти не помню точно, т.к. не записывал, а с памятью последнее время не очень. + работа.
350 км пробега после окончания сборки - полет нормальный
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Viking » Сер квітня 29, 2009 10:16 am
а теперь еще газ
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Viking » Суб жовтня 10, 2009 9:25 am
ремонтировал... ревнует
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Viking » Чет грудня 31, 2009 12:42 am
давно не писал...
переставил газовые форсунки. не без помощи восстановили чтение оборотов двигателя газовым блоком.
в очередной раз реставрировал турбину, не ремонтировать, не ставить назад пока не научились :roulette:
поменял стойку стабилизатора
поставил сигналку с автозапуском
сегодня в очередной раз поменял масло (персональна подяка хозяину гаража особенно за откручивание фильтра и гостепреимство) съемник я себе куплю :P
рулим дальше
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Viking » Нед травня 02, 2010 10:30 am
купил бу турбину, поставил... ох...и все кто ехал сзади...сорри мне было очень стыдно. звоню, рассказываю, в ответ это у тебя что-то с мотором....но она так не дымила до замены, в итоге вчера из 2-х собрали одну... посмотрим
мораль - ремонтируй сам и не верь запчастям с разборок
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Viking » Суб липня 31, 2010 10:40 pm
и в турбине и в моторе... движка на доработке.
заменил передние стойки после зимних дорог, и еще пришли подушки движка, тоже заменил.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Viking » Пон серпня 16, 2010 9:33 pm
вместо обещаных 2 недель ремонт был 3 недели, как всегда куча подробностей обнаружилась... что-то исправил, что-то уже в процессе будем дорабатывать..
одним словом опять обкатка :(
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення ivan@m » Вів листопада 09, 2010 8:37 am
Повідомлення Viking » Вів листопада 09, 2010 11:13 pm
а чего так злобно :? ща все есть
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Anatoli » Вів листопада 09, 2010 11:42 pm
А на второй фотке Анатолий после установки фар посматривает на винт вкрадчивым взглядом. :drag: Как свет?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення ARTYHA » Вів листопада 09, 2010 11:54 pm
ах, да-да-да! наслышаны)))
это Ванькин вертолёт там стоит?)))
Повідомлення Viking » Сер листопада 10, 2010 12:16 am
свет бомба.. непривычно.. сегодня уже по темному ехал из Запорожья, привыкал... нужно немного поднять и вообще лучше на стенд.
вертолет да... :drag: жирный
8-) Ивану отдельное спасибо за место и помощь
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення drop » Сер листопада 10, 2010 12:23 am
А ХОЧУ СЕБЕ сколько денег где брал (я про фары) у меня они дорестайлинговые такие есть ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Viking » Сер листопада 10, 2010 12:28 am
твоих не видел... тебе можно билинзу втыкнуть ... знаю одну тройку на которой это реализовано.. на выходных сфоткаюю
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення ivan@m » Сер листопада 10, 2010 9:11 am
то не злобно. то типа "ждемс" )))))))
всегда пжалуста. обращайтесь. :frends:
зы. протирка обьектива камеры на тел самсунг результата не дала))))
Повідомлення Aleksander » Сер листопада 10, 2010 8:07 pm
Толик классно получилось!!!
Повідомлення drop » Чет листопада 11, 2010 2:23 am
Так для линз вроде как рефлектор нужно сполировывать ????
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Viking » Чет листопада 11, 2010 3:00 am
необязательно... и с ним работает
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення nocomments » Чет листопада 11, 2010 10:05 am
Viking написав:можно билинзу втыкнуть ... знаю одну тройку на которой это реализовано.. на выходных сфоткаюю
Очень интересно,ждем.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Повідомлення drop » Чет листопада 11, 2010 1:27 pm
Viking написав:необязательно... и с ним работает
А пучок линзы не разсеивается ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення ALASTOR » Чет листопада 11, 2010 7:01 pm
drop написав:
Грань просто смазывается, с рефлектором , без него она четкая. ну и главное попасть в нужное место стекла :)
Ждите фоток от толика :)
Звезды покинули Солнце и ушли во мрак ночи, Тьма поглотила их.Туман.Серая мгла.Снова нет ни направлений, ни расстояний.
http://www.drive2.ru/users/zalastorz/
Документация по вольво кому надо ftp://62.80.169.203/Pub/VOLVO%20MANUAL%60S/
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Повідомлення CyberB » Чет листопада 11, 2010 7:03 pm
ALASTOR написав:
drop написав:
О! засветился... скромняшка! :D
CyberB
Повідомлення Viking » П'ят листопада 12, 2010 10:42 am
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
