Зеленый крокодил 245 :)
Re: Зеленый крокодил 245 :)
Повідомлення Stas340 » Пон січня 14, 2013 2:57 pm
Главными мотивами приобретения именно этого сарая было (как написано чуть выше)
- качеством запчастей задолбал москвич
- необходимость прицепа (цена хорошего с регистрацией около 8 тыщ)
Сарай - это крытый прицеп, с мотором и отоплением, который может так же быть и просто довольно комфортным автомобилем, и именно в такой последовательности :)
На счет внешнего вида будем посмотреть но наверное весной :?
Повідомлення lexa » Пон січня 14, 2013 3:11 pm
F..k new model cars
I'm riding old school…
Востаннє редагувалось lexa в Пон січня 14, 2013 4:23 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Orangereya » Пон січня 14, 2013 3:25 pm
Господа, давайте без матов :P
Orangereya
Автомобиль: 245
Повідомлення Stas340 » Пон січня 14, 2013 5:37 pm
Господа давайте не флудить :buba:
viewtopic.php?f=18&t=1279#p8680
Повідомлення lexa » Суб січня 19, 2013 11:29 am
надоест - сделаешь аквариум :bye:
Повідомлення Stas340 » Пон січня 28, 2013 11:14 am
Пум пурум! :cars:
Убрал вентилятор с помпы, поставил электро с ауди (с кондиционера), датчик включения с 340 (резьба там стандартная на 12 и потому проще было найти гайку), тройник спаял (кусок насоса и гайка на 12) правда трубка должна быть где то 35 мм но под рукой была только 38 мм потому налезло туговато, реле обычное 30 ампер, разрывается +, датчик влючения разрывает массу.
Итог, двиг нагревается быстрее и до нормальной температуры, под капотом стало тише, в салоне теплее. Хватает ли вентилятора не знаю но до весны точно хватит а там будем смотреть. единственное что не понравилось так это то что датчик надо всетаки впаивать в радиатор, потому как после остановки долго крутит вентилятор, хотя и старался поставить датчик максимально близко к радиатору но все таки не то, а сливать всю систему и снимать радиатор наулице очень не хотелось, так что пока так.
Единственное счто не нравиться так это то как пусто стало под капотом, явно проситься турбодизель :drag:
Недавно ехал я ехал (вечером) и вдруг бац и весь свет мой пропал, габариты дальний ближний, звонок Роману внес какуюто ясность и домой я доехал с постоянным ближним напрямую включеным на плюсовую шину, дома уже путем логических расмышлений пришел к выводу что все таки выключатель и оказался прав, один провод окислился-подгорел-отгнил-отпал. года берут свое 8-)
Пришлось на зад поставить хорошую резину потому как эта вродь и протектор есть а два раза позорно так не мог тронуться попав на бугорок 3 см, и шо я вам скажу - сарайка довольно достойно едет даже пустой (правда иногда только прямо :oops: впереди то уже подношеная) да конечно не тройка но уже ближе, но и дороги у нас тут... то что в Киеве называют транспортным коллапсом у нас это хорошая почищенная дорога:)
Фото как то надо сделать но все забываю
Повідомлення Rom » Пон січня 28, 2013 12:57 pm
Да-да, Стас фотки давай охота посмотреть на твое новое детище!
Повідомлення troll999 » Пон січня 28, 2013 1:49 pm
про электро карлсона понравилось, хотелось бы фото глянуть.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Повідомлення Stas340 » Вів січня 29, 2013 10:31 am
Воть вентилятор выглядит колхозно, но устанавливать на морозе красить и изгаляться сильно не хотелось, но работает :?
Повідомлення markitos » Вів січня 29, 2013 10:48 am
что у тебя на стаканах за усиленные пластинки????
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Повідомлення Stas340 » Вів січня 29, 2013 10:53 am
так предусмотрено заводом изготовителем и стоит на всех двойках :?
Повідомлення troll999 » Вів січня 29, 2013 2:27 pm
Stas340 написав:Воть вентилятор выглядит колхозно, но устанавливать на морозе красить и изгаляться сильно не хотелось, но работает :?
Ох места свободного! так и просится 6-ть цилиндров в ряд :cars:
markitos написав:что у тебя на стаканах за усиленные пластинки????
подтверждаю, на всех двойках такие пластины стоят.
troll999
Повідомлення Григорий » Вів січня 29, 2013 8:45 pm
Стас,термодатчик лучше ставить в нижний патрубок,иначе не нагреешь двиг,будет вентилятор срабатывать на холодном радиаторе.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення alexnax » Вів січня 29, 2013 9:44 pm
Стас а почему бы не подключить питание на карлсона через замок зажигания? Тогда он и не будет маслать долго после выключения зажигания. Ато это зимой долго, а летом так вообще пока аккум не сядет будет крутится :D
Повідомлення Bobrik » Вів січня 29, 2013 10:07 pm
Я бы карлсона поставил перед радиатором, не будет постоянно находиться в жаре, а если в таком варианте, то диффузор надо оставить старый, КПД выше
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення Stas340 » Сер січня 30, 2013 10:16 am
Григорий написав:Стас,термодатчик лучше ставить в нижний патрубок,иначе не нагреешь двиг,будет вентилятор срабатывать на холодном радиаторе.
термодатчит я впаяю в радиатор в районе патрубка от расширителя, где ему и место, но чуть позже когда потеплеет и ковыряться будет приятней :) а на счет нагрева так он сейчас нагревается хорошо и если не ставить печку на максимум то держит температуру вполне нормально :?
alexnax написав:Стас а почему бы не подключить питание на карлсона через замок зажигания? Тогда он и не будет маслать долго после выключения зажигания. Ато это зимой долго, а летом так вообще пока аккум не сядет будет крутится :D
я думал об этом но если переместить датчик куда нужно то он наверное зимой и включаться не будет :?
Bobrik написав:Я бы карлсона поставил перед радиатором, не будет постоянно находиться в жаре, а если в таком варианте, то диффузор надо оставить старый, КПД выше
там кожух вентилятора очень плотно прилегает к сотам радиатора и от родного кожуха врядли что измениться, а на перед я его все таки перемещу, мне он там нравитьяс больше чем здесь, да и жизни ему это точно добавит :D
Повідомлення romik » Чет січня 31, 2013 6:58 pm
Датчик следует поставить в нижний патрубок,пластинки на стаканах закрывают прорези для регулировки развала передних колёс,
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Повідомлення Stas340 » П'ят лютого 01, 2013 11:00 am
подварили глушитель и направили писюн выхлопа вниз в сарайке стало тихо :cars:
Еще клацает чегойтось впереди, есть подозрение тот ненавистный клацун спрятался в крестовинке на рулевом валу, хотелось бы узнать ка кего излечить и чьими запчастюхами.
Повідомлення 4ЕКИСТ » П'ят лютого 01, 2013 4:01 pm
можно пересверлить под жиговскую крестовину или покупать родную порядка 100 гр.плюс работа там вальцовка .я сам не делал возил токарю.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Повідомлення Григорий » П'ят лютого 01, 2013 8:07 pm
Стас,на счет крестовин в рулевом кардане,родные диаметр чашек 15 мм,я брал с ваз 05-07 там диаметр 16мм,рассверливается,завальцовуется.Ходит пока нормально.Стоимость двух вазовских крестовин 40-45 грн.
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Bobrik » Суб лютого 02, 2013 12:10 am
Как по мне, рулевое - это элемент машины, который не стоит колхозить, крестовины рулевого вала меняются крайне редко, а посчитать поездки к токарю + его работа, - смысл???, Да и стенки там не такие толстые для расточки... 50 гр разницы, а качество крестовин заметно даже на глаз. Может сразу дешевле купить и содержать джигуль?
Bobrik
Повідомлення Санык340 » Суб лютого 02, 2013 12:38 am
Bobrik написав:.... Может сразу дешевле купить и содержать джигуль?
Ну-ну, это ж кто на "джигуль" пересядет?
По теме: конечно не стоит вмешиваться в руль, но если выхода нет? С разбитыми крестовинами ездить намного опасней...
Себе на семерку брал рулевой вал б/у без люфтов (ок. 100 грн).
Stas340 мож и на двойку подходит вал от семерки (их побольше свежих найти можно)?
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення Bobrik » Суб лютого 02, 2013 1:00 am
Санык340 написав:...но если выхода нет? С разбитыми крестовинами ездить намного опасней...
Их на базаре как говна, не в тайге живем и это ж сколько надо терпеть стуки в рулевом, что бы крестовины разбились до состояния "опасно"?
Bobrik
Повідомлення Санык340 » Суб лютого 02, 2013 1:30 am
Что люфт, что щелчки, что подклинивание - не есть норма. Отседа и вывод (предположение) - заменить/исправить.
Вопрос был в другом: гиде взять и чего поставить??
У меня проблемы были по з/ч с 340 - до рынка/разборки аж 200 км пилять, а на чем "пилять" - стоит разобраное....от и проблема на ровном месте....
Все в порядке, пытался подсказать.
Санык340
Повідомлення 4ЕКИСТ » Суб лютого 02, 2013 1:38 am
мне токарь пресовал родные 100+ 100 работа
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Повідомлення Stas340 » Суб лютого 02, 2013 10:13 pm
на рынке валом... по 100 гривен.... я бы с радостью пришел на рынок и сказал мне вот это и мне его дали и пусть даже 200 гривен...
но просто если брать на рынке то для меня это удорожание ровно на 400 гривен и день потерять :) не все ж в Киеве живут.
Например на 440 крестовинка идеально становиться с ВАЗ 2105, причем очень хорошо, беды в этом не вижу а к токарю это для меня опять же удорожание на 100-150 гривен (дело принципа и платить одному редкосному пидар...у я не буду и езжу к токарю за 40 км) :?
Просто спросил, на тройке например проще купить, но там снаружи нет крестовин и они там вечные, а на 240 покупать б/у вал незачем ибо он все равно будет на грани, вот и спросил мож там ка кто все просто и без особых сложностей потому как я только начинаю вникать в двойкины внутренности :D
Повідомлення lexa » Суб лютого 02, 2013 10:39 pm
Стас, твои ответы читать надо трезвым, токошо мозг у меня вывехнулся(1л)
Stas340 написав:Просто спросил, на тройке например проще купить, но там снаружи нет крестовин и они там вечные, а на 240 покупать б/у вал незачем ибо он все равно будет на грани, вот и спросил мож там ка кто все просто и без особых сложностей потому как я только начинаю вникать в двойкины внутренности
прочитай на одном выдохе
офффтоп, как всегда
Повідомлення Stas340 » Суб лютого 02, 2013 10:54 pm
:) та а гаварю я еще непонятней :-D
А вот еще сегодня поменял провода высокого напряжения :) аж 25 гривен 9 штук газ 53)))) просто с собой не взял те пол комплекта что брал на седан, и теперь я могу ехать на 4-й 50 км в натяжку и не дергаться
ЗЫ из дневника владельца 245.
Два дня ездил на 440 с газовым балоном в багажнике.... бида....
мошнАсти нет, вместо багажника бардачок, жестко, холодно... Во дворе слишком много места пустого, обхожу вокруг быстро даже не устаю, никто не оборачивается вслед и не провожает взглядом, водитель форда сиеры универсала опять считает себя мегасарайщиком, сука....
Вечером свернулся сарайка и я вновь обрел внутренний покой, перегрузил сумки из четверки в сарайку, то что заняло почти весь багажник в четверкуе потерялось в сарайке....
Все таки сарайка нравиться мне все больше, чет седан делать не очень хочеться :oops:
Повідомлення 4ЕКИСТ » Нед лютого 03, 2013 12:49 am
после замены родными крестовинами карданчик проходит лет 10-ь.а жигулевский максимум 3-и.(из собственного опыта знаю что самая дорогая даже немецкая запчасть на таз больше 3-х лет не живет)
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Повідомлення Алежон » Нед лютого 03, 2013 2:21 pm
не фига не шарю в двойках.но наверно даже при конструктиве с учетом усилий, масы, выворотов, приводов и т.д. двойка явно раза в два превосходит ваз наверно поэтому и карданчик по срокам службы раза в 2 превосходит ваз а с учетом качества и т.д то в 3.поэтому нужно предложить 2-ный карданчик для ВАЗ тюнеров-стридрейсеров драйверов и т.д. типа хотите на ВАЗ вечный карданчик? епт 1000 грн и он у вас.
