Volvo 244 1980 г.в.
Re: Volvo 244 1980 г.в.
Повідомлення Stas340 » Пон травня 20, 2013 1:47 pm
А у нас, а у нас, а у нас в машине ГАЗ! :idea:
Вот оно ГБО на Вольво 244
Повідомлення Игорь74 » Пон травня 20, 2013 1:53 pm
Стас,и шо показало по расходу,или пока рановато?
Повідомлення Stas340 » Пон травня 20, 2013 1:54 pm
Еще не полный комплект но самое страшное уже стоит.
Машина стояла в гараже около 7 лет, и задумался как кто я бак топливный помыть, снял его и .... и тут я вспомнил как разговаривали с Мишей и он говорил что как бы можно попробовать в двойку поставить балон вместо бензобака. Короче я примерил посмотрел, посоветовался с Мишей (много советовался :oops: )
И вот после долгих мозгований, насраиваний и т.д. постепенно я поставил баллон так чтобы он не мешал в багажнике поскольку багажник и так не отличается особыми размерами (нихрена не сарайка)
Баллон Харпромтех на 50 литров 300мм
Повідомлення Stas340 » Пон травня 20, 2013 2:00 pm
По расходу немогу сказать поскольку только установил баллон, ВЗУ, проложил магистрали. В пятницу должен прибыть редуктор, так что это еще не конец. А расход на 245 с 2,1 со стромбергом около 15 литров газа в городе, по трассе 13-14, также расчитываю получить и здесь
Повідомлення troll999 » Пон травня 20, 2013 2:02 pm
Stas340 написав:Еще не полный комплект но самое страшное уже стоит.
Теперь на всякий случай нужно защиту какую то придумать, или там баллон хорошо подвешен, на кочках не зацепит?
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Повідомлення Stas340 » Пон травня 20, 2013 2:28 pm
Баллон не становиться нижней точкой, если провести линию от нижней точки моста до фаркопа, то до баллона еще около 10 см, сам баллон подвешен на лентах толщиной чего то около 1,5 мм в пластиковом кожухе. Мульт стоит Алдеса с аварийником (сброс газообразной фазы газа при превышении давления), электроклапаном (чтобы вдруг чего не лезть под машину чтобы перекрыть выход), и указателем уровня с выводом на панель приборов, при первой заправке узнаю насколько точно установил поплавок для отсекателя при заполнении баллона на 80%, примерные расчеты показали что от верхней точки до оси поплавка должно быть 8,5 см при заполнении на 80%.
Магистрали термопластиковые, работать с которыми одно удовольствие, не мог нарадоваться.
За все комплектующие огроменнейшее спасибо Мише, ну и спасибище ему же за консультации и наставления :frends:
Даж один раз двойку получил но то такЭ :oops:
Поскольку при расположении баллона на машине угол положения мультиклапана оказался таким что найти такой мультиклапан в продаже не представилось возможным, потому был сделан макет баллона, для определения правильного расположения заборника и поплавка при отсечке. В итоге мульт под ТОР был установлен в цилиндрический баллон :) как по мне то даже очень симпатишно он там расположился :cars:
Повідомлення nikolajs » Пон травня 20, 2013 5:40 pm
Я так понял, вместо бензобака? Не стремно просто на газу? А вдруг зимой не заведешь?
Повідомлення lexa » Пон травня 20, 2013 7:32 pm
чуваки хлопают в ладоши - смайлы
Повідомлення Stas340 » Вів травня 21, 2013 8:06 am
nikolajs написав:Я так понял, вместо бензобака? Не стремно просто на газу? А вдруг зимой не заведешь?
ну а почему сразу "просто на газу"? я уже почти два месяца катаюсь вообще без бензобака, и ниче только не удобно по 5 литров в канистру заливать :)
Бак будет установлен под днищем багажника возле фаркопа, от 10 до 15 литров, смотря сколько получиться втулить, заливная горловина в багажнике в углу, в нишу второй запаски не захотел ставить потому как опять же я жадина, и если уж оставлять багажник свободным то уж в полной мере и портить заначку бензобаком я не хочу, а катаясь на газу таскать за собой бак на 60 литрво вкотором плескается не больеш 10 литров ка кто непо феншую.
Повідомлення lexa » Вів травня 21, 2013 9:00 pm
Сколько стоит пересылка 2 литра вина? мне надо....
Повідомлення ivan@m » Вів травня 21, 2013 10:42 pm
столько же и стоит)))
Повідомлення Stas340 » Сер травня 22, 2013 8:39 am
ivan@m написав:столько же и стоит)))
Дешевле чем 0,7 магазинного компота :)
Повідомлення Stas340 » Сер травня 22, 2013 9:09 am
Итак, я долго терпел все позвякивания, постукивания, раскачку как в шторме, перекошеную морду, в общем умирало все что могло пересохнуть, а значит впереди из живого мало что оставалось))))
Спасибо большое Лехе Кравец за сотрудничество в плане запчастей, потому как в основвном покупалось у него :D
В общем вчера наконецто закончил с ходовой передней, по ощущениям не скажу потому как не успел вчера снять с колодок.
Итого заменил впереди
Сайленты рычагов (те что в балке) оригинал :frends:
Сайленты рычагов (те что задние) один пропартс второй скантех, качетво пропартс говно еще то даже потому что наружный диаметр на 0,5 мм больше, но брал в экстренном порядке в скане потому ка до последнего думал что мои еще хорошие.
Пружины обе, с синей маркировкой, б/у но вродь еще высоко стоим, хотя мне не важно как высоко главное чтобы ровно
Стойки искались Саксы но на данный момент уже сняты с производства и по случаю были куплены в харькове у провереного продавца (спасибо Михасю :frends: ) надеюсь настоящие ипонские (ну написано на них маде ин жапан) Каяба масло
Пыльники и отбойники на стойки тоже Каяба, чуть дороговато но ждать другие уже не было сил
Перебрал рейку, оказалсь еще ничего, поменял пыльники, помыл и смазал
Поломалась одна трубка тормозная на суппорте, с тройки подошла ка родная)))
На задней части поменял аморты пока поставил нивовские приготовленные на сарайку потому как сарай вечно в пути и стоять на ремонте ему некогда :oops: Слезы наворачивались ан глаза когда выкидывал пневматические аморты :(
Поменял пружины, поставил с универсала с ними стало хорошо, не сильно высоко
Поменял сайлейт левый тот что в лыже на мосту большой ( ох секас етить его)
ИИИИИИИИИИ я наконецто с бьютирингами и колпачками :idea:
За них отдельное спасибо Косте (fati4) цена не была заоблачной и теперь моя доволен шо слон :idea:
Повідомлення lexa » Сер травня 22, 2013 9:12 am
Stas340 написав:я наконецто с бьютирингами и колпачками
Повідомлення Victor99 » Сер травня 22, 2013 9:47 pm
Stas340 написав:ИИИИИИИИИИ я наконецто с бьютирингами и колпачками :idea:
шо это за колпачки?
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Повідомлення Stas340 » Чет травня 23, 2013 8:40 am
Повідомлення Stas340 » Вів травня 28, 2013 11:08 am
медленно но уверено продолжаем устанавливать ГБО
Вот так вот у нас стал редуктор, за который опять огроменное спасибо Мише :frends:
Кит Ловато (редуктор, клапана газ и бензин и кнопка), все установил, осталось раскинуть проводку и все подключить.
Ну и фотки того как стал редуктор (как то слишком много шлангов получилось, и весь вид портит шланг газа который из-за угла выхода смесителя пришлось делать типа кольцом), ну и то как вписалась в общую панель кнопок переключатель газ-бензин.
Повідомлення Shapik198 » П'ят травня 31, 2013 11:32 am
колпаки ВольвО на стене это - ЖЫРНО!!!!!! ;)
Shapik198
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 31, 2013 1:27 pm
это не моя фотка :) у меня они храняться на машине где им и положено, хотя поначалу думал в сервант поставить 8-)
Повідомлення alexnax » П'ят травня 31, 2013 3:32 pm
Shapik198 написав:колпаки ВольвО на стене это - ЖЫРНО!!!!!! ;)
Почему ты решил что это стена?? :o Мне показалось что то на полу они лежат
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 31, 2013 3:34 pm
по расположению обоев плинтуса и линолеума или ламината говорю - да лежат они на полу :D на стену их как то не хорошо - в сервант их надо :)
Повідомлення Shapik198 » Нед червня 02, 2013 8:47 am
alexnax написав:
я хотел написать что "было бы" наверное в спешке недопечатал... сори :oops:
как по мне то на стене ярче чем в серванте :?
Shapik198
Повідомлення Stas340 » Вів липня 02, 2013 2:30 pm
все пишут и я напишу:)
Ездим мы исправно каждый день, уже мы уверено ездим на газу, тише, плавней, ну и конечно не так резво, н все таки дешевле на порядок, а значит оно того стоит.
Пока перешел на газ была целая эпопея, а пряталось все как всегда в малом и простом - в конденсаторе зажигания, этот мелкий гад вынес мне мозг, без замечаний работав на бензине а с газом отказался напрочь, ну я его заменил и все наладилось.
Поменял наконецто второй сайлент в мосту (плять опять вспоминал всех его родственников, менять удобно шо капец)
Чего то но не пойму что именно (хотя сильно и не пытался выяснить) звенит впереди когда еду по крупному щебню или в ямку влетаю мелкую, думаю разберемся но позже.
И вот недавно появилась бакя нехорошая, как то после поездки по трассе, стало машиун дергать на бензине сильно на газу не очень заметно. Дергает когда еду в натяжку, разгон происходит хорошо ка ки раньше а вот ехать потихоньку практически не получается, ощещение что происходит пропуск зажигания.
Поменял свечи и конденсатор, стало чуть лучше но все равно дергает.
Перед этим всем я поменял ролик ГРМ, поскольку меток на ремне не осталось поставил приблезительно вытсавив валы и одев ремень.
Возможно ли что я проеб зуб на ремне и из-за этого происходит подобная шняга?
Повідомлення Timelife » Вів липня 02, 2013 4:37 pm
А фото свежие?)
Почемуто только сейчас увидел тему) Машинка интересная, да и крепкая походу. Видел у себя в городе такую только 1, черную. Но вылизаную полностью. Реально, пару километров ехал тихонько и не обганял, очень уж понравилась - вся такая блестявая, черная, солидная чтоли.
После тройки размерчик побольше, как в салоне?)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення Stas340 » Вів липня 02, 2013 5:10 pm
в салоне по ширине двойка такая же как и тройка, сзади просторней, кресла в которых хочеться полежать, сама машина длиннее правда сантиметров на 30-40, это совсем другая машина, местами валкая, если наступить хорошо хорошо едет, может даже боком :oops: в 33 года состояние на предмет ржавчины по сравнению с 340 скажем так девственное, даже просто щупая машину чувствуется что совсем другое исполнение, другое отношение во многом.
Единственное что в тройке было чуток лучше это качество пластика салонного в двойке с ним беда :?
По запчастям конечно тяжело в виду того что польско-германские машины там стоят столько же сколько и у нас и достойная машина там будет стоить и 2 и 3 тыщи уе а с пригоном все 4-ре, в основном разбирается то что есть в Украине, а тут все машины скажем мягко слегка затасканные. Тройку еще можно найти и пригнать в довольно хорошем состоянии, правда стоимость пригона будет больше чем стоимость самой машины))))
Ковыряться в двойке еще удобней чем в тройке, иногда сижу на передней панели на радиаторе свесив ноги между радиатором и мотором, потому как просто наклониться и дотянуться к крайним цилиндрам неудобно с тем что я вродь не маленького роста.
Скучаю иногда за радиусом разворота тройки, это конечно да, а так нисколько не расстроился что сменил 340 на 240 8-)
Повідомлення lexa » Вів липня 02, 2013 5:16 pm
Stas340 написав:Ковыряться в двойке еще удобней чем в тройке, иногда сижу на передней панели на радиаторе свесив ноги между радиатором и мотором, потому как просто наклониться и дотянуться к крайним цилиндрам неудобно с тем что я вродь не маленького роста
То есть, если тихо сзади подойти и хряснуть тебя по горбу, то ты скроешься под капотом и можно закрыть капот? :oops: :? :-D
Повідомлення Timelife » Вів липня 02, 2013 5:57 pm
Если так, то наверное если не полностью, то прихлопнуть точно получится :)
Timelife
Повідомлення Serij » Вів липня 02, 2013 10:23 pm
lexa написав:То есть, если тихо сзади подойти и хряснуть тебя по горбу, то ты скроешься под капотом и можно закрыть капот? :oops: :? :-D
Блин, я чуть со стула не свалился. :-D :-D :-D
Serij
Повідомлення Stas340 » Сер липня 03, 2013 8:19 am
:-D и шо я тобі зробив :-D
сказал бы лучше чего ж она дергается))) а то по горбу сразу навернуть))))
Повідомлення lexa » Сер липня 03, 2013 9:16 am
Stas340 написав: и шо я тобі зробив
Проферить ФОРсунки,ДПРВ,ДПКВ,МАССМЕТР,..........
Где то пропуск по зажиганию. Подергивания незначительные? но ощутимые? или перерыв в работе на долю секунды?
