Велосипеды
Re: Велосипеды
Повідомлення lexa » Чет жовтня 10, 2013 8:34 pm
Миш, а после выезда из вакуума воздушный удар не сваливает с велика?
Re: Велосипеды
Повідомлення михась » Чет жовтня 10, 2013 8:38 pm
lexa написав:Миш, а после выезда из вакуума воздушный удар не сваливает с велика?
Леш,из него еще выехать нужно)))))Если серьезно ,то хз., я на шоссейнике не педалирую,но следующий сезон уже буду пробывать :?
Re: Велосипеды
Повідомлення lexa » Чет жовтня 10, 2013 8:43 pm
Так и я о том. Понятно ему там сейчас относительно комфортно ( кроме жима сфинктера :oops: ), но ...
Недавно попал в гонку по трассе, тянулся в потоке 30-40км на расстоянии 35км. Наблюдал как авто поддержки протягивают из основной группы к лидерам своих гонщиков. Скорость возрастала до 60км.
Re: Велосипеды
Повідомлення михась » Чет жовтня 10, 2013 8:53 pm
lexa написав:Так и я о том. Понятно ему там сейчас относительно комфортно ( кроме жима сфинктера :oops:
Гы,ищо один с железным сфинктером))) особо не напрягается при 90 км.
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Чет жовтня 10, 2013 9:48 pm
михась написав:
KirKo написав:http://aukro.ua/nabor-dlya-chistki-mojki-velosipednoj-cepi-i3579337220.html
вот такую штуку, как думаете, стоит заказывать? нужна она вообще для содержания вела?
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 83&t=90694
Тут немного и обсуждения есть цепемойки,думаю ответ найдешь.
Спасибо..)
Короче надо брать)
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: Велосипеды
Повідомлення Грек » Чет жовтня 10, 2013 10:01 pm
nikolajs написав:Да, фотки :)
Это 2006-2008 года.
Круто, я тоже в этом время отжыгал. Даже на двух гонках в Лесопарке поучавствовал, не только доехал, а где-то чуть ли не в первую десятку попал. Эх, прокачу!!!
Максим
Грек
З нами з: Сер жовтня 03, 2012 1:27 am
Автомобиль: Volvo V70 2.3T5
Re: Велосипеды
Повідомлення assa » Чет жовтня 10, 2013 10:04 pm
По езде в воздушной яме за грузовиком.
Я как то пробовал, правда предварительно неоднократно проверив маршрут на предмет камней и колдобин. (новая окружная от варшавской трассы до площади Шевченка, Киев) Там есть участок с небольшим уклоном, для афигенного повышения результатов ( :oops: )
Так вот, напедалировал там в 68км за фурой. На МТБ, если чо.... 26 дюймов, а это ни разу не шоссейник на трубках.
Но! Дал себе слово что ЭТО было в последний раз. Стремно - шокапец. :roulette: Только на миг представил как можно при такой скорости размазаться об асфальт... Руки и ноги потом дрожали.
assa
Автомобиль: volvo240/740
Re: Велосипеды
Повідомлення assa » Чет жовтня 10, 2013 10:10 pm
KirKo написав:
михась написав:)
Короче надо брать)
Если у тебя цепь с замком (а это именно по фен шую...), то тупо рекомендую ничо не покупать. Снимай через какое то время и мой всю цепь в пластиковой бутылке с керосином (растворителем, ацетоном, уайтом - кто во что горазд) Хай постоит пару часов в бутылке, потом взболтай хорошенько. После этого цепь - как новая. Никакая цепемойка так не промоет пины как эта сауна... :D
assa
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Чет жовтня 10, 2013 11:35 pm
assa написав:
KirKo написав:
михась написав:)
Короче надо брать)
Ну лисапед Автор, думаю там должна быть с замком..
Спасибо за совет :-P
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Чет жовтня 10, 2013 11:37 pm
А чем порекомендуешь смазывать цепь? Пшакалку хочу купить та которая для цепей на кроссаках, от песка, грязи и т.д. Её будет достаточно? Или лучше ещё смазывать чем-то? Литолом Миша сказал не стоит)
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення михась » П'ят жовтня 11, 2013 12:23 am
Мое ИМХО мнение ,что спец-смазки для велика 50% рынка- это бадяга,остальные 50% качественная ,но по очень завышенным ценам,а обьем- "кот наплакал".
Вот энтой штукой пшикаю лично я, http://autoprotect.com.ua/products/Motu ... E-OFF-ROAD ибо МТБ,это тот же кроссовый мотоцикл,только маленький))))))))
Полностью согласен,особенно после дождя и говен.
Ну и поржать напоследок,смотрим ролик)))))))
Re: Велосипеды
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят жовтня 11, 2013 5:27 pm
я посчитал что не требуется. я цепь (если в воду не попадать) 1 раз перед сезоном смазывал и ощищал. (очищал водой напором) и каждый раз при скрипе после воды...
но я не показатель))) я и смазываю цепь маслом Q8
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Суб жовтня 12, 2013 3:11 pm
The_Lord_Alex написав:
Спасибо :D
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Суб жовтня 12, 2013 3:22 pm
Сегодня наконец-то простуда прошла, поехал взял велик, доехал домой от бабушки (5км под гору).. устал конечно с непривычки)) 5 лет все-таки не катался)) Велом доволен, цепь как-то только слабо натянута кажется.. а так всё отлично ) Попозже фотки сделаю )
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Нед жовтня 13, 2013 6:23 pm
Во, сегодня немного сфотал Автора :cars:
Не мытый правда и не натертый )
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення assa » Нед жовтня 13, 2013 7:19 pm
Это... Зажим подседельного штыря у тебя неправильное положение имеет. Можешь случайно зацепить, веткой, или одеждой.
assa
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Нед жовтня 13, 2013 7:26 pm
assa написав:Это... Зажим подседельного штыря у тебя неправильное положение имеет. Можешь случайно зацепить, веткой, или одеждой.
А как правильно? Горизонтально, вдоль рамы?
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення михась » Нед жовтня 13, 2013 7:40 pm
;) ;) Зачет)))) Автор есть Автор,достойные рамы хорошо себя зарекомендовавшие))Смотрю, пистонированные обода ,дисковые тормоза,та капец,круть :-P
Зажим подседельного штыря(глагола),рычагом должен быть повернут назад,т.е.на 180" поверни.Вынос руля попробуй тоже наоборот повернуть(не к земле) ,переверни на 180",(положительный угол),как сейчас-это гоночная посадка,попробуй может комфортнее будет ибо твоя посадка станет более ровной :D.Там где трос "выедает" металл на стакане рулевой колонки приклей, например, пару слоев белой изоленты.Не забывай,на подседеле есть метка, выше которого его подымать нельзя!!!это вдруг кому сильно высокому покататься захочется.
Экперементируй :moil:
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Нед жовтня 13, 2013 9:54 pm
михась написав:;) ;) Зачет)))) Автор есть Автор,достойные рамы хорошо себя зарекомендовавшие))Смотрю, пистонированные обода ,дисковые тормоза,та капец,круть :-P
Спасибо :D
Понял, поверну. А вынос руля я что-то не пойму как его верх ногами поставить? А манетки же тоже перевернутся, и как это будет? Потому что руль реально очень низко, хочется повыше...
Та на рулевую колонку я хочу какую-то наклеечку Авторскую наклеить, а то изолента наверное не очень будет смотреться... хотя...
Вдруг кому сильно высокому покататься захочется, пусть тот высокий себе велосипед и покупает :-P
Я сторонник того, что транспортное средство должно принадлежать одному и только одному человеку. Бывают конечно исключения, но просто типа "дай проехаться, или покататься..." что с машиной, что с велосипедом, категорически - нет.
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення михась » Нед жовтня 13, 2013 10:14 pm
1) Откручиваешь на рулевой сверху(труба вилки) -якорь,снимаешь его .
2)отпускаешь 2 боковых шестигранника выноса, на трубе вилки.
3)выкручиваешь полностью шестигранники крышки выноса(спереди) и снимаешь крышку,руль аккуратно придерживаешь.
4)поднимаешь вынос по тубе наверх, вынув поворачиваешь на 180 и садишь обратно.
5)одеваешь крышку якоря, и подтягиваешь ТАК!!!!!!!,чтобы подшипник рулевой, вращался свободно, и без люфта!!!!!!т.е. держа за перо вилки,проворачивая влево-вправо проверь усилие.
6)затягиваешь боковые шестигранники выноса,снова проверь вращение подшипника рулевой!!!
7)ставишь руль ,прикручиваешь крышку выноса и капец)))) :D
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Нед жовтня 13, 2013 10:45 pm
михась написав:
Спасибо!) На днях попробую это всё сделать)) Руль получается должен и выше и ближе к сиденью стать?
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Нед жовтня 13, 2013 11:42 pm
А как это пистонированые обода? Владелец говорил что только обода сразу поменял на нем на эти, и сиденье не родное. А так всё родное. С переключениями нужно немного разобраться, подрегулировать нужно. А то бывает едешь на 4й скорости, клацаешь 5ю, а оно не переключается, нужно только на 6ю клацнуть и тогда оно перепрыгивает через 5ю сразу на 6ю.. и так с несколькими передачами. Как это отрегулировать?
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон жовтня 14, 2013 12:21 am
KirKo написав:
сам долбался с пару часов...плюнул поехал на 1*1 в сервис. спец за 10грн и 3 минуты настроил)))
я туда больше не лазил)
Re: Велосипеды
Повідомлення михась » Пон жовтня 14, 2013 1:52 pm
KirKo написав:
Да,есть такое))))
В ободе,где нипель спицы ,кругляшки стоят развальцованые,пистоны.Проще говоря -это очень хорошо.Повыносливей вилсет будет,чем без пистонов. http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... =19&t=9295
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Пон жовтня 14, 2013 5:38 pm
KirKo написав:
Понял..короче съезжу к мастеру на выходных та и все..)
KirKo
Re: Велосипеды
михась написав:
KirKo написав:
Да,есть такое))))
Понял) Ну это хорошо)
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Пон жовтня 14, 2013 9:18 pm
Кто что скажет по поводу вот такого экипа? Тепло в нем осенью?
http://aukro.ua/veloforma-zimnyaya-velo ... 95917.html
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення KirKo » Пон жовтня 14, 2013 9:34 pm
Эх..загорелся я экипом)) Надо брать.. 1000 грн всё выйдет))
Эх..уже представляю как оно будет сочетаться с Автором :idea:
KirKo
Re: Велосипеды
Повідомлення михась » Вів жовтня 15, 2013 1:32 pm
С экипом аккуратно,ибо 90% это подделка под фирму,что не подделка чувствуется сразу по цене.И надписи Гор-тэкс, Драй-фит,Дуо-тэчь и т.д.и т.п. остаются только надписями ,там нет этих технологий.
Полистай эту темку http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 12&t=22568 ,и ссылки посмотри в конце темы,качественный товар,проверено лично,возится из Германии,Женя зовут,адекватный продавец,возможность манибэка.Выбор небольшой,но чето есть))))
Re: Велосипеды
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер жовтня 16, 2013 2:19 pm
и с поездками по температуре ниже 10 тоже аккуратно.
Дыхание не укутаешь)) (шапка хорошо но не всегда)
