и вообще болтается
Кто виноват и что с ним делать?
и вообще болтается
СУПЕР средство!
Вроде все прокачал и не гудит... откуда ещё 150 грамм?
Diringer написав: откуда ещё 150 грамм?
и процесс ревитализации, по всей видимости (если верить рекламе) достиг той стадии, когда механизм может уже работать вовсе и без смазки
Diringer написав:Вопрос аудитории: кто самостоятельно снимал генератор на 850-й?
Реально ли его снять, не снимая насоса ГУР? Если да, то как?
Поэтому подозреваю, что есть нюансы...
и имеют надпись A RIO L2 6642. Что это значит - без понятия. Поэтому оставил как есть.
Diringer написав: но, похоже, теперь нужно бы ехать на развал...
Спасибо ребятам с Экзиста! Вчера в полпятого заказал по телефону, сегодня в 12 поехал и забрал Corteco 19019934B.
lexa написав:Diringer написав: но, похоже, теперь нужно бы ехать на развал...
как можно быстрей
Игорь74 написав:lexa написав:Diringer написав: но, похоже, теперь нужно бы ехать на развал...
как можно быстрей
Чего быстрей?,вроде как мастера по ходовке рекомендуют после ремонта ходовой кил 100-150 проехать ,чтобы все устаканилось,притерлось
lexa написав:я когда то попал на резину
Diringer написав:По ощущениям, машина чуток приподнялась и стала ощутимо мягче и вальяжней в ходу (аж ездить с непривычки страшно).
lexa написав:В двух словах последовательность снятия гены
TREKKIN написав:lexa написав:В двух словах последовательность снятия гены
Подошел-снял.
. Оставил статор сохнуть в гараже до завтра...
Diringer написав:Замена моторного масла при пробеге 283260 км. Пока остался верным Q8 5W40. Но, видимо, в следующий раз перейду на что то другое... Да, фильтр MANN W917.
Меня лично это стремает...
Отвез в МастерСервис, продиагностировали. Сказали, шо давит 2.5 атмосферы - норма, но гуди, как трактор. Подшипник под замену и вскрывать и думать, что делать с кривой шайбой... Да, и на последок поинтересовались, с какого именно грузовика я этот компрессор снял? Сильно удивились, когда узнали, что с седана
